Chtěl jsem ji napojit přímo na baterii, ale to je blbost. Zásuvka by pořád svítila. Chci to zapojit, tak, že bude fungovat, až když otočím klíčkem. Můžete mi poradit, jak přesně zapojit? Nechci variantu s vypínačem.
1 reakcí na tento příspěvek USB zásuvka zapojení 12V (podsvícená)
3 reakcí na tento příspěvek USB zásuvka zapojení 12V (podsvícená)
Chlapci, vysvětlete mi jednu věc: proč si kupujete USB zásuvku? Proč si nedáte na moto normální 12V zásuvku a do ní pak USB redukci? Umožňuje to pak zapojit cokoliv, ne jen USB. Nehledě na to, že to pak valí i v době vypnutí klíčku, bez toho, aby to vybíjelo baterku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) USB zásuvka zapojení 12V (podsvícená)
prackarr píše: Už je to tu poněkolikáté.
to nevim zvlast kdyz ja tam obvykle ten menic 12v-USb zapomenu a jak ho tam chvili vozim tak se vnem neco uklepe a kupuju na dovolenou novej
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) USB zásuvka zapojení 12V (podsvícená)
JUPP67 píše: gugo> No nevím, já bych to tak nedělal. Ty víš co do té zásuvky bude strkat?? Nemusí to být jenom 0,5A.
co by tam strkal, USB od telefonu ci navigace tam bude strkat, to je odber max 1.5A pri 5V
gugo píše: co by tam strkal, USB od telefonu ci navigace tam bude strkat, to je odber max 1.5A pri 5V
já mám třeba navigaci na 12V, ne na USB. A nabíječku na foťák mám jen na 230V. Tak potřebuji "velkou" zásuvku.USB redukce mám cca 3, a nikdy se mi žádná nerozbila. Možná náhoda,ale pokud se ti v ní něco "utřepe", tak se může utřepat i v USB zásuvce, ne?
JUPP67 píše: gugo> Jsou i silnější USB zásuvky a mobily co používají 3A proud na dobíjení.
nevidel jsem vodotesnej USB menic na moto kterej by daval 3A. Uz z toho duvodu ze se ten menic neuchladi. Takze bud vklidu ty kabely to prezijou.
Ostatne ono mu do nej stejne driv nebo pozdeji naprsi 2x vnem lupne a bude po nem.
prackarr píše: já mám třeba navigaci na 12V, ne na USB. A nabíječku na foťák mám jen na 230V. Tak potřebuji "velkou" zásuvku.
me se rozbily 2 za sebou. Ale jezdili na ty moto porad, bud v kufru nebo v zasuvce a byly povytazeny. Mozna mam smulu. Utrepat se to muze kdekoliv
gugo píše: nevidel jsem vodotesnej USB menic na moto kterej by daval 3A. Uz z toho duvodu ze se ten menic neuchladi. Takze bud vklidu ty kabely to prezijou.
Hele jsem v klidu. Pro mě za mě si to dělej jak chceš. Napsal jsem jak to má být správně a všechno ostatní je bastlení.
prackarr píše: Já si koupil přímo motorkový . On interphone. Jede bez problémů cca tři roky.
Nemáš na něj odkaz?? Díky.
Edit: je to on?? http://www.thevisor...ndlebar/m-16139.aspx
Naposledy editováno 18.05.2016 00:07:19
http://www.suzukisv...mp;g2_serialNumber=4
Edit: tady je ještě jeden s přerušeným -.
http://www.bmwgs.cz/...2013/03/tdmreleo.jpg
Naposledy editováno 18.05.2016 00:04:02
Tea108 píše: prackarr> Dobrá připomínka, mě právě napadlo jen nabíjení mobilu, tak jsem zvolil USB. Chtěl jsem to napojit na baterku, ale je to podsvícené, takže to žere proud i když je to nemá klíček v zapalování.
Je to podsvícený i proto, aby i laika trklo, že to má furt odběr! Je totiž jedno, jestli je či není USB zásuvka podsvícená - je v ní měnič, kterej, jakmile je připojená k napětí, má furt určitej stálej odběr - bez ohledu na to, že do vlastní zásuvky není nic zapojenýho. Není to moc, ale za pár dní to i tak dokáže baterku vysosat do mrtva. Jen taková technická připomínka.
JUPP67 píše: Nemáš na něj odkaz?? Díky.
Edit: je to on?? http://www.thevisor...m-16139.aspx [/quote] ne, já koupil jen adapter do 12 zásuvky. odkaz nemám ted k dispozici.
JUPP67 píše: Hele jsem v klidu. Pro mě za mě si to dělej jak chceš. Napsal jsem jak to má být správně a všechno ostatní je bastlení.
Ne napsal jsi jak si myslis ze by to melo byt spravne. To jsou dve odlisny veci.
Naposledy editováno 18.05.2016 08:39:07
XIV Velká Virago Vyjížďka 2024 se ... [1 ... 346, 347] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10401 | 24.2.2024 v 11:46 rancher |
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 10, 11] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... | Slezy28 | 326 | 29.9.2023 v 00:19 kudla009 |
Cvakání v motoru Yamaha XV 535 Virago, Yamaha XV 250 Virago | Bernes | 8 | 5.3.2023 v 20:20 gugo |
NA co si dát pozor při koupi - Yama... Yamaha XV 250 Virago | stspravce | 9 | 23.2.2022 v 21:40 HarryS |
s Virago 250 Toledo - Madrid- Praha Yamaha XV 250 Virago | HarryS | 25 | 27.11.2021 v 01:13 PetrL3 |
