Téma: TXT 280 vře voda
21.4.2016 v 09:02
Zdarec chlapáci, mám jeden veliký problém a už si nejsem schopen poradit sám. Mám GG TXT 280 r.v 2001 a neustále mi vře v chladiči voda a poté veškerá voda + pára uteče přes přepad. Udělal jsem nové těsnení pod hlavou + komplet vodní pumpa ( točí se funguje jak má) + vizualní kontrola všech hadic a chladiče + nové víčko chladiče. A problém furt stejný motorce stačí aby byla 5 minut nakopnutá na volnoběh a začne chrlit páru a vodu jak drak.
Zkoušel jsem jak chladicí kapalinu s bodem varu 130° tak klasickou vodu . Problém je furt stejný .
Jediné co jsem udělal, že z hadice od chladiče do hlavy jsem oddělal termostat a propojil hadicí na fest a větrák napojil rovnou na štávu přes vypínač, protože předchozí majtel vykuchal ele. a větrák byl napojený rovněž natvrdo.
Prosím tedy o nějakou radu nebo alespoň alternativu jak pokračovat dál narval jsem do ní už hrůzu peněz je celá opravená ale furt stojím na mrtvém bodě s chlazením . díku dík za rady
2 reakcí na tento příspěvek TXT 280 vře voda
21.4.2016 v 10:17 | Nahoru | #1
Je motorka nová? Jestli je možnost ze pist dře o válec... trenim vzniká teplo. Nedávno jsem četl ze měl z výroby krivy válec a motor se brutálně prehrival
(reakce na) TXT 280 vře voda
21.4.2016 v 10:31 | Nahoru | #2
zezr> u roku výroby 2001 bych nečekal, že bude " nová "
Šel bych od nejlevnějšího:
Neliješ tam moc vody?
I nový víčko může být v prdeli
Není někde ucpaný chladič, hadice, kanál v motoru?
" vyvře" i při ventilátoru zapnutým?
Nesmrdí voda po spalinách?
Jde vůbec voda do motoru? Čerpadlo/vrtulka se můžou zdát ok
21.4.2016 v 10:41 | Nahoru | #3
Dalsi vec je proc ta motorka 5 minut stoji nadlabnuta :-/
TXT 280 vře voda
21.4.2016 v 10:52 | Nahoru | #4
Kuuba> nechaval jsi rovnat hlavu? A neni nekde nahodou praskla?
21.4.2016 v 10:54 | Nahoru | #5
KubaLC8 píše: Dalsi vec je proc ta motorka 5 minut stoji nadlabnuta :-/
Kubo, je to šlapačka, ta se moc nevytáčí.
Zkusil bych tím brblat trošku nad volnoběhem, třeba čerpadlo nestíhá při nizkejch točit vodu v okruhu
Naposledy editováno 21.04.2016 11:01:27
TXT 280 vře voda
21.4.2016 v 10:59 | Nahoru | #6
Pardon
TXT 280 vře voda
21.4.2016 v 11:03 | Nahoru | #7
Podle mě ti to fouká do vody. 5minut není tolik, aby to začalo vařit. Jestli je nový těsnění pod hlavou, tak pak je hlava někde prasklá.
21.4.2016 v 11:14 | Nahoru | #8
zezr píše: Je motorka nová? Jestli je možnost ze pist dře o válec... trenim vzniká teplo. Nedávno jsem četl ze měl z výroby krivy válec a motor se brutálně prehrival
Dlouho jsem se tak nepobavil , jasně - motorka r.v.2001 bude asi nová. No a píst fakt dře o válec
TXT 280 vře voda
21.4.2016 v 11:19 | Nahoru | #9
Dík za reakce jste bleskurychlí rádci. Jediné co snad už připadá v úvah je, že je křivá ta hlava takže dnes rozdělám zkontroluju a uvidíme :(
COMATIK: Myslím, že vše co jsi popsal jsem už bral v potaz voda by měla jít celým oběhem bez problému hadice jsou teplé takže se zdá, že cirkuluje.
21.4.2016 v 11:21 | Nahoru | #10
KubaLC8> Stála jelikož jsem vše naskládál na hotovku a chtěl jsem ji nechat jen klápat než se půjdu projet abych měl jistotu.že už je to Ok .
1 reakcí na tento příspěvek TXT 280 vře voda
21.4.2016 v 11:43 | Nahoru | #11
Tak pokud je vše ok, tak sme vyplácali tu "levnou" a teď holt rozdělat.
I když to má pidi náplň, za 5 min by to nemělo vyflusat veškerou vodu.Takže buď křivá nebo prasklá hlava.
21.4.2016 v 11:49 | Nahoru | #12
COMATIK> hlava naštěstí cca 2300,- takže už by to nebyl až zas takovej průser když beru v potaz, že jsem zatím jen krmil a nejezdil xD
TXT 280 vře voda
22.4.2016 v 09:05 | Nahoru | #13
jak jsem koupil txt 07 byl chladič zaschlý tou růžovou kapalinou, asi dva roky to předtím nejelo, furt jsem někde vařil. Vyčistil jsem chladič co to šlo, vyfoukal celý systém (lítaly z toho růžový krystaly) a každý den měnil vodu aby se to pořádně propláchlo a je to ok, už nevařím a mám tam klasickou zase růžovou kapalinu.
Na bývalém txt 280 jsem měl špatnej motor ventilátoru, někdy zapl, někdy ne.
Prasklá pružina na zadním tlumiči Gas Gas TXT 280 Filip1220 5 7.2.2018 v 19:10 Namork1
Trial - Chotutice, Tatce, Chotouň, ... Gas Gas TXT 280 volacek 7 18.5.2017 v 22:29 Fanda.Šáňa
Problém s motorem Gasgas TXT 280 Gas Gas TXT 280 Sobol123 3 17.9.2012 v 11:09 Sobol123
