Téma: Po otřesu se sám vypne blinkr
Při jízdě zapnu blinkr, je jedno zda do leva či prava a po přejetí nějaké střední ( a že jich na silnicích je ) nerovnosti se mi sám vypne. Když mašina stojí na místě tak nikoli.
Než začnu jít po drátech a hledat uvolněné konektory, rozebírat přepínač a pátrat po cyklovači, nesetkal jste se někdo s tímto problémem ?
Má to jednu výhodu - nestává se mi, že bych zapomněl vypnout blinkr
Jinak motka startuje na ťuk, ale nenašel jsem bližší "zařadit do "
1 reakcí na tento příspěvek Po otřesu se sám vypne blinkr
20.4.2016 v 13:24 | Nahoru | #1
Jestli je to fakt nerovností, bude problém v přepínači blinkrů.
Ale některé Yamahy mívaly automatické vypnutí blinkrů po ujetí určité vzdálenosti. Nebude to spíše tím?
(reakce na) Po otřesu se sám vypne blinkr
20.4.2016 v 13:30 | Nahoru | #2
1100Virago> Mám XJ900 A31 z roku 83. Když jej zapnu na pěkné silnici a jedu rovně tak by blikal do zblbnutí. A nechce se mi věřit tomu, že by to fungovalo jak u volantu v autě
Pravda zatím jsem na ni najel všeho všudy do 200km. Ale díky za tip - prověřím to.
20.4.2016 v 13:35 | Nahoru | #3
Tohle tam nemáš? Třeba ve světle, v tachometru...
Naposledy editováno 20.04.2016 13:55:39
20.4.2016 v 13:40 | Nahoru | #4
Jak píšeš: jít po drátech a hledat uvolněné konektory, rozebírat přepínač a pátrat po cyklovači....a asi v tomto pořadí Spíše bych sázel na špatný kontakt před relé blikačů..., proto bych začal směrem od baterky k relé.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po otřesu se sám vypne blinkr
20.4.2016 v 13:41 | Nahoru | #5
rancher> Budu pátrat - zapnu blinkr a zkusím naklánět mašinu. To se fakt do motorek montovalo, nebo mě zkoušíš ?
20.4.2016 v 13:43 | Nahoru | #6
shene> Jo montovalo, jen to nebylo v motkách z DE, tam je tahle úprava zakázaná...
20.4.2016 v 13:44 | Nahoru | #7
rancher> motorka je dovezena z Rakouska
Skvělá odpověď, děkuji! 20.4.2016 v 13:54 | Nahoru | #8
20.4.2016 v 14:31 | Nahoru | #9
rancher> Diky moc - fakt prospěšná diskuze - alespoň pro mne. To mi ještě každá strana chodí jinak rychle Takže budu čistit a prostřikovat kontakty. Také to vysvětluje čidlo pod páčkou spojky, která je mechanická vedená lanovodem.
Toto mi dalo nejvíc :
Jen doplním to vypínání. Nemusí se ujet nic, je tam i časový modul, který to vypne po určitém čase, když stojí motorka na místě. Dále to vypne po rozjezdu, vyzkoušel jsem, že mohu jet jak dlouho chci a zareaguje ihned na spojku a na řazení nahoru až vypne blinkry no a potom vypíná při delší jízdě. Takže jsem si vyzkoušel tři režimy, kdy vypnou blinkry samy od sebe. Jak to funguje netuším, co v tom je netuším, ale funguje to na několik způsobů a nemusí ani motorka jet, stačí když se stojí na křižovatce nebo na semaforech a sama si to vypne, pak si to vypne při rozjezdu a také ve spojení řazení převodu.
20.4.2016 v 20:47 | Nahoru | #10
Nemáš tam počítač z bmw?
23.4.2016 v 08:19 | Nahoru | #11
V zatáčkách s tím netřep....
Palivomer Yamaha XJ 900 l_driver 8 14.2.2024 v 07:53 Koudy01
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Má někdo luxusní XJ 900 Diversion Yamaha XJ 900 Langobardi 12 17.3.2023 v 16:02 Gahan37
Prosím o radu Yamaha XJ 900 Pejra650 13 26.11.2022 v 08:34 PajdaXJR
Netěsnící mezisvod výfuku Yamaha XJ... Yamaha XJ 900 Fichtloš 5 8.11.2022 v 12:35 Fichtloš
