Téma: Hornet 07 nestartuje
12.4.2016 v 09:19
V neděli jsem startoval motorku v garáži, šla normálně nastartovat, ukazoval jsem ji zrovna někomu a dal jsem ji trošku plynu. Další den, když jsem se chtěl jít projet, mi z ničeho nic nešla motorka nastartovat. Zkoušel jsem to přes startovací kable, ale stále nic. Všechny pojistky jsou v pořádku. Čím to může být?
1 reakcí na tento příspěvek Hornet 07 nestartuje
12.4.2016 v 09:28 | Nahoru | #1
A co to dela nebo nedela???
starter toci?
palivove cerpadlo je slyest?
chcipak???????
(reakce na) Hornet 07 nestartuje
12.4.2016 v 09:32 | Nahoru | #2
KubaLC8> startér točí, z výfuku to občas střílí takže to je ok, včera jsem nabijel baterku na motorce, po pul hodine to už vypadalo že se nastartuje, šlo to do 2 tisic otacek pri startovani, pak jsem vyndal baterku a nechal jsem ju nabit, byla uplne horka tek jsem pak nenabijel rano jsem dal do motorky a nic, když se startér točí, tak světlo skoro zhasne, ale to dělá už od včerejška, fakt to vypada na baterku, ale když jsem to zkoušel přes startovace kabely tak nic
12.4.2016 v 09:41 | Nahoru | #3
Zkus jinou baterku, kde budes vedet, ze je uplne OK
12.4.2016 v 09:42 | Nahoru | #4
Vypadá to na baterku a taky jsi mohl ulít svíce...
12.4.2016 v 11:40 | Nahoru | #5
To bude ulitý
12.4.2016 v 13:35 | Nahoru | #6
Tak to Ti řeknu na beton. Vyměň rovnou svíce a bude šlapat jak hodinky. Předpokládám, že máš NGK, ty když uleješ tak jsou v hajzlu. Případně je vyndej a zkus vypálit letlampou. Hlavně jim nešmirgluj kontakty, ale pouze oheň.
12.4.2016 v 13:36 | Nahoru | #7
Zde čištění svíček
12.4.2016 v 15:43 | Nahoru | #8
řekl bych že na 100% ulité. Řešil jsem na Hornetu polovičky. Ale to nebyla stříkačka zase...
13.4.2016 v 01:46 | Nahoru | #9
Diky za rady. Vycistil jsem svucky a poklepal a uz startuje. Pokud se problem objevi znovu, tak koupim uz nove svixky. Akorat mi neni jasne kdyz jsou 4 valce tak by meli byt 4 svicky, ale v prirucce i na moto jsem nasel jen dve. Ty dalsi dve jsou kde schovane?
13.4.2016 v 09:51 | Nahoru | #10
Luke09> co?? jsi našel jenom 2 svice?? ty druhý dvě tam budou taky neboj, jinak by to nejelo . Je to řadový 4V takže jsou všechny v jedný lajně
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
