Téma: motor toci lehce naskocit vsak nechce
10.4.2016 v 12:39
Ahoj,muze mi nekdo poradit. Starter toci ale nechce chytit a pred 14dni nebyl problem
10.4.2016 v 13:12 | Nahoru | #1
...čerpadlo maká?
10.4.2016 v 13:37 | Nahoru | #2
Motor točí lehce,
naskočit však nechce.
Tak ti radu dám:
Ze skály hoď ten krám!
Starter točí - elektrika a starter je zřejmě OK. Takže zbývá buď přívod paliva, nebo zapalování. Jestli jsou svíčky mokrý a z vejfuku je cítit benzín, je problém v zapalování. Jestli ne, tak je něco s palivem - nejde do válců. To je první k rozhodnutí kde hledat. Zapalování - CDI, cívky, kabely, svíčky. Ale cívka a svíčka to nejspíš nebude, protože to by mělo snahu chytnout alespoň na nějaký z válců. Palivo - z nějakýho důvodu to nedává benzín - buď něco v sání benzínu - podávací čerpadlo, ventil, nečistota, CDI, vstřikovač - ale vstřikovač zřejmě ne, to by zase měla chytit alespoň na nějaký z válců. Předpokládám, že máš dost benzínu a baterka je OK, aby nejen točila, ale i dala jiskru - nemusí stačit, že se starter ledva otočí.
Zkus to nahodit přes kabely, zkus jestli je slyšet podávací čerpadlo, zkus čuchnout k výfuku, zkus vyšroubovat svíčku.
10.4.2016 v 14:37 | Nahoru | #3
no,hrdý na to nejsem,ale jednou jsem si nechtě drbnul do chcípáku...
10.4.2016 v 14:42 | Nahoru | #4
stříkni start sprej do sání,když zavrčí,je to palivem,když né,tak zapalováním. ten chcípák je taky možnost,nebyl bys první,ani poslední
10.4.2016 v 15:24 | Nahoru | #5
Ještě že sem si zvykl chcípák používat při každém startování Aspoň se mi pak nestává, že rozeberu půl motorky, když to nestartuje
Ještě někdo si střihne nějaký veršík?
Naposledy editováno 10.04.2016 15:25:30
1 reakcí na tento příspěvek motor toci lehce naskocit vsak nechce
10.4.2016 v 17:21 | Nahoru | #6
Motor nechce jíti,
musí mu něco býti.
10.4.2016 v 17:46 | Nahoru | #7
Začal bych tím, že načtu chyby.
(reakce na) motor toci lehce naskocit vsak nechce
10.4.2016 v 18:45 | Nahoru | #8
V_i_c_i píše: Začal bych tím, že načtu chyby.
nejdřív ale něco sním,asi dám dva chleby
10.4.2016 v 18:48 | Nahoru | #9
KHejml píše: Motor nechce jíti,
musí mu něco býti.
benzín ,kabely,pojistky,zkontroluji svíčku
vše musí klapat na jedničku
10.4.2016 v 18:59 | Nahoru | #10
Samé básnické střevo
10.4.2016 v 19:15 | Nahoru | #11
Behysek píše: Samé básnické střevo
nebo pouze střevo
10.4.2016 v 19:30 | Nahoru | #12
Takže, když dám dohromady všechny odborný rady:
motor točí lehce
tak Ti radu dám
ze skály hoď ten krám
naskočit nechce?
závada se bude hledat těžce
ze skály neházej ten krám
navštiv servis - motokrám
motor nechce jíti?
musí mu něco býti
závadu najít
bude asi k zblití
benzín, kabely, pojistky, zkontroluj i svíčku
Kaskader00 - promiň, ale nějak mě to nedalo
S tím chcípákem to mám taky už za sebou
10.4.2016 v 19:54 | Nahoru | #13
chcipak -> opet jedna vzpominka z drevnich dob: Lvi sraz na Kokorine nekdy v sedmdestejch letech. Ja s krasne od Ladi Stajnera udelanou Jawa 500 2xOHC. Prijel, zaparkoval, vse O.K. Hromada Ulbrichtu kolem, at to natocim. Slapnu jednou, dvkrat. Zapnu zapalovani, slapnu A NIC! Slapu jak debil,roztlacuju, menim svicky -NIC! Nakonec pochopitelne dobre ukrytej chcipak pod bandou, kterej ja idiot zapomenul prepnout. Joooo, chcipak bejva pkna zrada.
22.4.2016 v 08:48 | Nahoru | #14
Ak myslíš "chcipakom" ten červený spínač na pravej strane pri plyne, tak ten ked máš vypnutý OFF, tak štarter ani len nezatočí.
Kedže tebe štarter točí, pozri to palivo a zapalovanie.
27.4.2016 v 13:04 | Nahoru | #15
Když startér točí, tak to neznamená, že je baterie OK. Dobij a zkus znovu. Pak se můžeš pídit dál.
13.5.2016 v 07:22 | Nahoru | #16
Taky se stane, když je na stojánku a máš tam kvalt, tak točí, ale nechytne. Moje zkušenost, dej neutrál.
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 Tatrman 25 29.4.2024 v 05:26 Lajda
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 SuzukiGSX14000 4 17.3.2024 v 09:38 dedek65
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 george1983 11 4.3.2024 v 15:44 Danny350
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 Dbednarik 75 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 Moty1 56 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N
