Téma: zábavné moto
A
Naposledy editováno 16.01.2022 09:42:30
(reakce na) zábavné moto
27.2.2016 v 20:52 | Nahoru | #31
chesterfield píše: kawasaki kle není to zavodak 2val není moc tězka v cechach podcenované moto
Souhlas! Tímto jsem začínal po letech, KLE je jako perfektně ovládané jako kolo s ambicemi do terénu. Je to super stroj.
1 reakcí na tento příspěvek zábavné moto
27.2.2016 v 21:19 | Nahoru | #32
Jakejkoliv motard. Pokud to má bejt trochu víc na silnici, tak Husq. Nuda nebo Street Triple. Ale jestli po 10l zacinas znovu, myslim ze v podstatě jakákoliv moderní motorka s vághou do 200 pro tebe bude plná fun faktoru.
e: malá Multistrada dobrej tip, jezdí ji kámoš co měl všechno možný, silnicni litrovy 4V i V2, cestovní kapoty, cenduro, dneska lítá na Mts, občas to naloží do dodávky a jede do Alp...
Naposledy editováno 27.02.2016 21:39:19
27.2.2016 v 21:57 | Nahoru | #33
Další tip v profilu máš 250 tak pokračuj
28.2.2016 v 18:38 | Nahoru | #34
kratkej01> jj o tomto vím , ale stojí to ojeté nějak moc na 250ku to za ty peníze jsou asi lepší stroje
zábavné moto
28.2.2016 v 19:46 | Nahoru | #35
Pročpak asi ? na mobile de 1kus na mobile it 0 kusu v CZ na inzerci 000000
pokud máš krátký nohy tak potřebuješ něco nižšího a to potom moc možností není za peníze si delší nohy nekoupíš
eště bávo 650 se dá pořídit s nízkým sedlem a polňačky to dá taky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zábavné moto
28.2.2016 v 20:14 | Nahoru | #36
tomasd.> zkusím ji
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zábavné moto
29.2.2016 v 14:41 | Nahoru | #37
zelinar22 píše: tomasd.> zkusím ji
tady máš jednu nedaleko
29.2.2016 v 16:35 | Nahoru | #38
tomasd. píše: tady máš jednu nedaleko
nebude sedlo 82 cm docela vysoko?
29.2.2016 v 19:58 | Nahoru | #39
kratkej01> to si myslím bude v pohodě půjdu ji zkusit
zábavné moto
29.2.2016 v 22:00 | Nahoru | #40
shodou okolností ten kluk o ktrým jsem psal má tak 175 max...
1.3.2016 v 08:12 | Nahoru | #41
tomasd.> jj stoji jak to bmw ale doufam ze s ni bude vetsi zabava
zábavné moto
1.3.2016 v 12:13 | Nahoru | #42
Zajeď si teď o víkendu do Brna na výstavu. Tam budeš mít motorek dost, ikdyž samé nové, ale aspoň si budeš moc trochu utřídit svůj názor.
Čistě podle údaje o výšce sedla bych nevybíral.
2 reakcí na tento příspěvek zábavné moto
1.3.2016 v 16:19 | Nahoru | #43
Stále si nenapsal kolik na to máš ? Za mě urcite kawasaki versys 650 sic to není moc enduro ale takovej cestovní motard a sranda na tom je neuvěřitelná
1.3.2016 v 18:53 | Nahoru | #44
klondajk> mám na to tak do 80tis. , když to bude méně tak jenom dobře
2.3.2016 v 21:35 | Nahoru | #45
klondajk> tak přesně takovýhle stroje mě zajímají- aby s tím byla sranda . Díky za tip.
3.3.2016 v 12:04 | Nahoru | #46
zelinar22> Pry take MT 3 je zabavna
3.3.2016 v 17:24 | Nahoru | #47
zelinar22> a DT 125?
4.3.2016 v 15:37 | Nahoru | #48
Dnes v inzerci asi tam dlouho nebude
o proti origo stavu zvednutý řídítka jinej vejfuk nová řetězovka
www.tipmoto.com/motorky/yamaha/301972-tricker-250.html
Naposledy editováno 04.03.2016 15:43:20
4.3.2016 v 17:44 | Nahoru | #49
kratkej01> za 70tisíc 14 kW dvěstěpadesátka a ještě ten disajn je divnej
4.3.2016 v 17:47 | Nahoru | #50
zelinar22> deset let starý a ve 26 tisících musel dělat GO motoru ? Tak to je buď podvod anebo to nic nevydrží,
to už bych si raději koupil novou kopii -Rieju tango, o dvacet víc, záruka
4.3.2016 v 18:41 | Nahoru | #51
Tak té GO sem si nevšimnul to je divný Tricker opravdu o 14Kw není je to 2 nebo Xté moto do baráku
jo a na dizajn to nejezdí
Naposledy editováno 04.03.2016 18:42:43
4.3.2016 v 20:33 | Nahoru | #52
kratkej01> no a kam na tom teda jezdit ? někde po louce, nebo po vsi?chápu slabší dvoutakt , to může být zábava to ždímat , ale slabý traktorový čtyřtakt?
Naposledy editováno 04.03.2016 20:34:49
4.3.2016 v 20:58 | Nahoru | #53
Nejlepší je to do města a potom na kochačku po celý CZ není problém za den 300 km lesní a polní cesta bez problému terén to není moc dobrej nápad
kámoši co si to půjčily tak po svezení hubu od ucha k uchu, reakce motorkářů na cestě ty píčo co to je , to už čínani dělaj takový moto ani ta 6 l nádrž není problém při 3l spotřeby pokud to někdo netunil
www.trickern.de/home/
samozřejmě se dá blbnout na úplně něčem jiným
Naposledy editováno 04.03.2016 21:09:12
5.3.2016 v 09:33 | Nahoru | #54
kratkej01> Bylo to mysleno asi jako trial a blbnuti
5.3.2016 v 11:28 | Nahoru | #55
zelinar 22 koukni na profil CSholka
ještě koukni na KTM Duke 390
5.3.2016 v 15:29 | Nahoru | #56
kratkej01> Duke 390- to se mi líbí moc
5.3.2016 v 18:02 | Nahoru | #57
Tk nejdřív si ujasni na co to chceš. Chceš lítat v terénu a po silnicích nebo POUZE po silnicích? Jesli chceš univerzála, tk vzhledem k tvým proporcím by vycházely nejlíp třeba ten Tricker a nebo Beta Alp, z endur třeba Honda CRF 250L, která má sedlo níž, není to ta vysoká terénní koza. No a jestli chceš jezdit jen silnici, tk z menších obsahů bude super svezení na Duke 390 nebo Kawasaki Z300. Na zakroucený okresky asi neseženeš zábavnější motorky(i když velká část našich okresek jsou spíš tankodromy, kde se dá projet újmy snad jen na enduru...) Z větších obsahů pak třeba Duke 690, MT-07, ER-6N, SV 650N atd. Tk přeji šťastnej výběr
5.3.2016 v 18:42 | Nahoru | #58
SuperSic58> moc díky za názor , bylo by dobré mít univerzála , ale nejspíš nedá tolik emocí - mám krizi středního věku a potřebuji se odreagovat
proto mě tolik zajímá ten fun faktor
teď jsem prohnal ČZ 250 typ 980 r.v. 72 , to byly ještě nízký motorky , motor jede jak brus , ale podvozek nestíhá - člověku to pěkně namlátí (fun faktor tam je ohromný) , proto se dnes asi staví tak vysoký motorky do terénu.
6.3.2016 v 10:24 | Nahoru | #59
zelinar22> aby to mělo dlouhé zdvihy . To by byla technická otázka , jdou dlouhé zvihy a přiměřeně nízko sedlo ?
Naposledy editováno 06.03.2016 10:24:42
7.3.2016 v 09:52 | Nahoru | #60
zelinar22> tak zatím to vypadá na supermoto na silnici a DT do terénu
Hyosung Prima Adly AJP SuperMotard FJRPEPA 1 13.2.2022 v 14:48 FJRPEPA
_ Adly AJP SuperMotard martins1 6 24.2.2018 v 21:47 nemako
