motozem_rijen
Téma: Jak vybrat chrániče kolen
28.1.2016 v 18:56
Zdravím vespolek. Používám textilní kalhoty, u kterých moc nevěřím, že by chrániče kolen při pádu zůstaly na kolenou. Také jezdívám v kevlarových riflích, kde chrániče nemám vůbec. A protože jezdím občas i lehčí terén (hlavně ale silnici), chtěl bych si pořídit nějaké funkční kolení chrániče přímo na tělo.
Asi bude blbost si nechat něco doporučit, spíš by mě zajímalo, jestli má cenu jít i do nekloubových a čeho se při výběru vyvarovat. Asi bych upřednostňoval nějaké kratší (ne ochrana celé holeně), hlavně ať jsou pohodlné a dobře držely na místě. Budu rád za postřehy z praxe a rady podle čeho vybírat a jak se to nosí v létě. Díky
29.1.2016 v 00:04 | Nahoru | #1
Neporadím ti ale možná tě trochu pobavím. Hned mi to připomnělo jedno téma zdejší žijící legendy , měl jsem tu čest ho poznat i osobně, je to můj hrdina
Hned první odpověď od uživatele Vespa mě dostala
Ruda a chrániče...
1 reakcí na tento příspěvek Jak vybrat chrániče kolen
29.1.2016 v 11:53 | Nahoru | #2
sucháče držeji i po x letech zapínání
při jednom pádu a oddělení kolenový části jsem to zase secvakal dohromady a funguje to dál
pod džíny, kraťasy, cokoliv...
obr. je Fox za 2800,- ale kupoval jsem to samý, neznačku, za tušim 700,- oba.
e: tyhle:
http://chranice-na-motocykl.heureka.cz/sunway-profesional-6413/
Naposledy editováno 29.01.2016 11:57:02
(reakce na) Jak vybrat chrániče kolen
29.1.2016 v 12:08 | Nahoru | #3
pepe.k> jo taky bych vzala si ty za 700 sice to je z ciny ,ale skoro vse je dnes z ciny a na to tvoje jezdeni budou bohate stacit
30.1.2016 v 21:23 | Nahoru | #4
Mám tyhle Acerbisy
,jezdim taky v textilních kalhotech,jsou pohodlný,klidně v nich vydržim celej den,ani o nich nevim. Po 4 letech furt jak nový,prakticky se tam nemá co podělat.V albánii mi asi dost pomohli při jednej tlamě,ani se nehnuli. V létě taky pohoda. Myslim že bude asi jedno jaký koupíš,většina vloženejch chráničů v kalhotech mi přijde nic moc.
31.1.2016 v 20:30 | Nahoru | #5
Chlapi díky. No do úplné číny bych asi nechtěl jít, ale 3 tisíce, mi přijde vcelku dost. Koukám, že ty Acerbis jsou někde okolo 1500 kč,tak se zkusím po něčem podívat a testnout.
Šlo mi především o to pohodlí, horko v létě a jesli te třeba na něco dát bacha, jako třeba jestli raději delší na holeni (dva sucháče) nebo kratší - teď neřeším, že to chrání větší kus nohy.
Zatím díky všem.
Naposledy editováno 31.01.2016 20:41:28
5.2.2016 v 21:23 | Nahoru | #6
Zdar Draku, nevyhazuj prachy a zastav se u mě. Půjčím ti moje hokejové chrániče .
6.2.2016 v 07:28 | Nahoru | #7
Ogar_VS> Tak ty si nasaď aj s helmou než si pro tebe dojdu, radílku.
Naposledy editováno 06.02.2016 07:29:08
9.2.2016 v 03:21 | Nahoru | #8
Značkuju, ty čínské budou dostačující. Ještě by to k nim chtělo i nějakou vestu.Nevite někdo o podobné cenové relaci?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vybrat chrániče kolen
9.2.2016 v 18:57 | Nahoru | #9
JirkaCBR-fi> No Číňan ti toho nabídne vcelku dost. I ty zmiňované chrániče tam má. Akorát nevím, jako moc tomu věřit a jestli to bude opravdu pohodlné.
9.2.2016 v 19:36 | Nahoru | #10
Krleš70> Hlavně jak odhadnout velikost aby to pěkně sedělo. Funkčnosti bych se nebál bo moje pády jsou spíš v nulové rychlosti
17.2.2016 v 22:14 | Nahoru | #11
Ty z aliexpressu za 15 dolarů fakt fungujou?? Fakt to vleze do volnějších nohavic?
Já jsem koukal na knox flex lite, oneal pro III, kloubové oneal pumpgun, Safe Max a Orina 2SKIN CE LEVEL 1, ZERO 7
Má někdo zkušenost, radu??
knox
orina
oneal
oneal
Safe Max
ZERO 7
Naposledy editováno 17.02.2016 22:30:35
18.2.2016 v 18:15 | Nahoru | #12
Tak zužený výběr,používá někdo?
Naposledy editováno 18.02.2016 18:18:52
