Téma: Zapalování 21
10.1.2016 v 15:15
Ahoj, měl bych dotaz ohledně zapalování. Chci renovovat dvacet jedničku r.v.72 kde je zápalko 20w a součastně vrakuji dvacet jedničku r.v. 76, kde je zápalko 30w.Chtěl bych do toho renovovaného silnější elektr. Vím , že musím přehodit i rotor, ale nevím jestli to jde, prostě jestli pasuje na toho staršího, bez problému. Můžu tam nechat tu 20w, ale silnější by bylo možná lepší. Poradí někdo? Předem dík za info.
Zapalování 21
10.1.2016 v 16:57 | Nahoru | #1
Podle Panelky která měla dynamo 45 W a na novější která dostala ve výrobě blinkry 50W je jasné že čím více Wattů tím lepší.Navíc pionýry moc nesvítí takže ti to může pomoct i v tomhle ohledu.Bohužel jaký rozdíl je mezi cívkami a rotory netuším protože jsem to nikdy neřešil.Rozhodně ale rotory bude možné zaměnit protože kužel na klikovce je určitě stejný.
Zapalování 21
10.1.2016 v 17:50 | Nahoru | #2
šlo jen o světelný cívky a jinou žárovku v předním světle
Zapalování 21
10.1.2016 v 18:11 | Nahoru | #3
Jo,jo, právě o ten kužel mi šlo, jestli je stejnej a můžu to bezproblémů přehodit. Jinak výlisky na větší civky jsou jak na kartru tak na deklu, takže tam by problém neměl být. Dík, dík a jestli má ještě někdo něco- sem s tím, budu vděčnej za každou radu.
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr AdaM123456 11 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... HonzaH08 9 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr macgiver66 40 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr ales799 29 12.4.2024 v 20:35 elvis78
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr Jawa_Babetta 14 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA
