Téma: Zapojení ukazatele kvaltu
16.12.2015 v 08:06
Zvládnu doma zapojit ukazatel zařazené rychlosti? Už jste to někdo dělal?
Koupil jsem toto
Díky za tipy
16.12.2015 v 09:02 | Nahoru | #1
Myslim si ze toto neumi ukazovat tak jako Gipro,ze tohle je jen ukazatel,ale neni tam ten prevodnik....Zapojovat by se melo do konektoru pod sedlem pri pravem podsedlovym plastem
16.12.2015 v 09:49 | Nahoru | #2
Rovnou to vyhod , proc myslis, ze to stoji tak malo ? Na Kawu ER 6N 2007 to nedas.
16.12.2015 v 09:50 | Nahoru | #3
Tak chtěl jsem zkusit za ty peníze :) jestli za funguje, tak mám hodneeee krátkém kabel :)
1 reakcí na tento příspěvek Zapojení ukazatele kvaltu
17.12.2015 v 08:21 | Nahoru | #4
Tohle vyžaduje připojení na otáčkoměr a tachometr... tzn. zásah do kabeláže.
(reakce na) Zapojení ukazatele kvaltu
17.12.2015 v 18:57 | Nahoru | #5
Elementary píše: Tohle vyžaduje připojení na otáčkoměr a tachometr... tzn. zásah do kabeláže.
Ale no tak. kluci poradne se na to kouknete
17.12.2015 v 19:49 | Nahoru | #6
Fafo, jak to myslíš?
17.12.2015 v 19:52 | Nahoru | #7
Hampejz píše: Fafo, jak to myslíš?
Prekladat to nemusim, ze ne Ja to neumim
Black --- power "+"
Pink --- 1 Stall
Blue --- 2 Stall
Green black --- 3 Stall
Yellow red --- 4 Stall
Yellow white --- 5 Stall
Green red --- 0 Stall
17.12.2015 v 20:41 | Nahoru | #8
Mno to jsem si taky přečetl. Ale nemám návod k mašině. Zkusím najít ten konektor pod sedlem a napojit. Pokud ok, stačí prodloužit kabely. Pokud neok, tak asi koš ..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zapojení ukazatele kvaltu
17.12.2015 v 21:05 | Nahoru | #9
Hampejz píše: Mno to jsem si taky přečetl. Ale nemám návod k mašině. Zkusím najít ten konektor pod sedlem a napojit. Pokud ok, stačí prodloužit kabely. Pokud neok, tak asi koš ..
Dyt Ti to pisu. Tohle je na masiny kre maji snimac neutralu a vsech kvaltu, spinane minusem (kostrou). Treba moje suza. Nove masiny to pripojeni nemaj. Tam se to resi, pres diagnosticky konektor.
18.12.2015 v 10:36 | Nahoru | #10
fafo píše: Dyt Ti to pisu. Tohle je na masiny kre maji snimac neutralu a vsech kvaltu, spinane minusem (kostrou). Treba moje suza. Nove masiny to pripojeni nemaj. Tam se to resi, pres diagnosticky konektor.
no a ten diagnostickej je prave na te prave strane pod sedlem ne?
18.12.2015 v 10:49 | Nahoru | #11
Hygienik píše: no a ten diagnostickej je prave na te prave strane pod sedlem ne?
No to ano, ale je to uplne jinej ukazatel kvaltu.
18.12.2015 v 11:21 | Nahoru | #12
fafo> to ano, viz. muj prvni prispevek, ze v sobe musi mit ten "prevodnik" ,jinak je ti to k prdu... Proto stoji Gipro to co stoji.
Edit: Ikdyz v tom 1. jsem to napsal nesrozumitelne,myslel jsem ze Gipro se pripojuje do diagnostickyho ppd sedlem.
Naposledy editováno 18.12.2015 11:27:08
18.12.2015 v 11:23 | Nahoru | #13
Hygienik píše: fafo> to ano, viz. muj prvni prispevek, ze v sobe musi mit ten "prevodnik" ,jinak je ti to k prdu... Proto stoji Gipro to co stoji.
Tak tak
18.12.2015 v 19:27 | Nahoru | #14
Ok ok takže asi rovnou koš :)
Papírové snížení výkonu na 35kw Kawasaki ER 6N Scavvy 22 28.12.2023 v 19:22 Dominator1
Kawasaki ER-6N nad 5000 ot se dusí Kawasaki ER 6N DixonXarto 13 1.8.2023 v 13:16 Slávek-TDM
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Kawasaki ER6N Kawasaki ER 6N Sammm7899 6 10.7.2023 v 21:35 hrabosm17
