Téma: Motor Jawa 350
6.10.2015 v 14:28
Zdravím, chtěl bych Vás požádat o radu, dělal jsem GO motoru jawa 350/360, motor jede dobře ale pouze na 1. rychl. stupeň, při zařazení vyššího rychlostního stupně motor nejede jak má, vůbec nejde do otáček. Děkuji za pomoc
Motor Jawa 350
6.10.2015 v 16:10 | Nahoru | #1
To je těžké radit takhle od compu.Je tam toho celkem dost,co by mohlo být špatně.Jen namátkou : špatně složená převodovka,neseřízené vůle v převodovce na hřídelích,cokoliv špatně osazeno,špatné seřízení motoru,simerink mezi válci,špatné jakékoliv těsnění ať už pod válci,tak mezi kartery u kliky.Už se mi stalo,že zakoupené nové kolečko do převodovky bylo o 0,6 mm širší,než původní kolečko a po složení šla převodovka tak ztuha,že se vše znovu půlilo a dělalo znovu.
Motor Jawa 350
7.10.2015 v 11:56 | Nahoru | #2
No a když motor nejede, je vyřazeno a vyšroubuješ svíčky jde motor v pohodě rukou a nikde nic nedře? Když pak zařadíš kvalt (postupně 1 až 4) je to stejné nebo se to někde seká? Prostě postupně vyřaď jakoby mechanické závady samotného motorua a pak přejdi na příslušenství jako zapalko, karbec. Ale viděl bych to spíše na to zapalko nebo karbec teda.
Replikový karburátor jawa Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 350/361, Jawa 350/360 pan... Jirk_K 3 4.3.2024 v 22:59 kokoška.
Jawa Sportka montáž zadního blatník... Jawa 350/361 perun_x 8 13.12.2023 v 23:22 tmu
Cinkání krytů předních tlumičů Jawa... Jawa 250/559, Jawa 350/361, Jawa 350/360 Panelka, Ja... Muluri 17 22.8.2022 v 10:45 KAWAHAB
Pneu Fortune Jawa 350/361 sekáčmagor 28 5.1.2022 v 08:20 FJRPEPA
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
