Kolo je normálně vystředěné, zadní kyvka je nepoškozená. Při jízdě motorka nikam netahá.
Dále, motorka po zahřátí začne na volnoběh chcípat. TPS senzor by měl být vyměněný už dávno. Tak jen pro jistotu se ptám: když se motorka zahřeje, na volnoběh musím lehce držet plyn, aby mi nechcípla - otáčky volnoběhu v této situaci klesnou hodně dolů, někdě k 600ot. a pak to zdechne. Pokud ale jedu na 6 stupeň delší trasu a zastavím, je to ok, volnoběh je nějakých 1200. Tudíž myslím si, že to dělá v souvislosti s teplotou.
A poslední dotaz ke spotřebě: včera jsem natankoval plnou, vynuloval si počítadlo km. Najel jsem asi 57km a pak, na tom samém místě na benzínce (tudíž vylučuji jinačí sklon při tankování) jsem dotankoval 6l. Což mi příjde vcelku dost, nijak tu motorku nehoním. Jezdím na cca 3000-4000ot a byl to nájezd ve městě.
Dík
Naposledy editováno 23.09.2015 20:26:46
jako píše hrochino chtělo by to fotku toho kola
Naposledy editováno 20.09.2015 13:05:33
1 reakcí na tento příspěvek Posunuté zadní kolo + chcípání + velká spotřeba
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Posunuté zadní kolo + chcípání + velká spotřeba
No a řěšit spotřebu po 60km je trochu mimo, sleduj to aspoň 1000km a pak to k něčemu bude.
Naposledy editováno 20.09.2015 13:43:33
Kamikadze-Ace píše: Mufiozo> jj sundej nádrž, odpoj rychlospojku na palivo, hadice odvzdušnění a přepadu, konektor na rezero a pak rozšroubuj airbox a vyndej filtr hned uvidíš jak na tom je
Ta nádrž stačí jen nadzvednout.
Žádné odpojování hadic, nebo konektoru.
U řidítek se vyndají 2 šroubky držící nádrž a nádrž se vyklopí nahoru.
Něčím ji podepři a můžeš oddělat ten airbox a vyndat filtr.
Naposledy editováno 20.09.2015 14:33:53
2 reakcí na tento příspěvek Posunuté zadní kolo + chcípání + velká spotřeba
Co se týká spotřeby, tak jak už někdo psal, změř to při větším nájezdu, ale každopádně tak vysoká spotřeba není v pořádku. Zkontroluj ten filtr a pak zkoumej dál.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Posunuté zadní kolo + chcípání + velká spotřeba
Navíc si nedovedu představit jak moc by to muselo být křivý aby se to takhle sjelo.
mufiozo>Zkus sundat značku i s tím držákem a udělej druhou fotku. Mě pořád přijde že kolo je dobře jenom ten plast letí ke straně.
Naposledy editováno 20.09.2015 15:35:25
Jinak naprosto souhlasím, že rozdílný styl projíždění pravých a levých zatáček se takto projeví.
Co se týká spotřeby, tak jeden z faktorů byl opravdu ten filtr. Bohužel, i takoví se mezi námi najdou, kterým údržba nic neříká.
Johnny1 píše: Mufiozo> Ano klame, pokud by byly rozdílné, tak by nebyly označeny stejným číslem.
Tak jsem provedl měření:
1.) Vzal jsem dvě přesné 2m dlouhé dubové fošny, jednu jsem položil na zadní kyvku a přesně ji srovnal s jejími konci. Druhou jsem prostrčil konstrukcí zadních stupaček a přitiskl ji spojkama na obou stranách, aby se opírala o stejné místo na rámu. Ve stejné vzdálěnosti nalevo i napravo od kyvky jsem změři vzdálenost desek. Několikrát jsem opakoval a dorovnával desky jak nejlíép to šlo, zkusil jsem i jiné desky. Výsledek: na pravé straně (z pohledu zezadu) jsou desky o něco blíž k sobě než na druhé.
2.) Střed zadního blatníku přidělaný na kyvce je vůči středu spodní části rámu (u výfuku) rovněž posunutý doprava.
Čili kyvka je jakoby vyosená doprava
Jenže jak se to mohlo stát... na tom rámu není žádný škrábanec, ani na karterech motoru, nejsou tam ani padáky a pochybuju že by ty krytky motoru nebo rám někdo lakoval...
Jde to nějak vyrovat?
Kolik tak cca stojí rovnání kyvky?
Naposledy editováno 20.09.2015 22:15:00
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer | BohusStejskal | 4 | 20.12.2023 v 17:47 nevo7 |
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N | zero1724 | 2 | 23.10.2023 v 08:31 zero1724 |
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer | Dančák | 16 | 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk |
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | jardarau | 10 | 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
