Téma: Trhany obraz na Drift Ghost-S
3.9.2015 v 21:02
Ahojte,
kupil som si tuto kameru a videa ktore produkuje su dost nekvalitne. Obraz je sekavy/trhavy a nepodoba sa to na ziadne video ktore som z Driftu videl.
Vraj je dolezite mat dobru kartu tak som kupil 64gb Kingston 90/45 a kedze produktovane videa maju bitrate 23MB v najvyssej kvalite tak tych 45 musi stacit. Skusil som na kamere menit bitrate, expoziciu aj displej mod(normal, vivid, nocny) ale nic nepomohlo. Svetlost obrazu sa samozrejme zmeni podla nastavenia ale to sekanie je tam stale. FPS mam nastavene na 30(pri 60 treba dobre svetelne podmienky, ale to s tymto problemom nema nic spolocne) cize uz fakt neviem kde moze byt problem.
Nestretli ste sa niekto s tymto? Aj som skusil aktualizovat firmver ale dodany bol v rovnakej verzii aka je na stiahnutie z oficialne jstranky takze ziadna zmena.
Naposledy editováno 03.09.2015 21:03:24
Blokovaní uživatelé: BladeRider
3.9.2015 v 21:35 | Nahoru | #1
A seká se ti to při přehrávání v kameře nebo PC?
3.9.2015 v 21:39 | Nahoru | #2
PC. Pouzivam VLC, ale skusil som viacero programov, aj v stirzni. Chyba je skratka vo videu.
3.9.2015 v 21:54 | Nahoru | #3
Tahle kamera by měla natáčet náhodou v dobrý kvalitě. Neděláš spíš něco špatně ???
3.9.2015 v 22:16 | Nahoru | #4
Jen jestli ten tvůj PC zvládá přehrávat video s takovým bitratem.
23 už je dost, a pokud to není něco aspoň malinko výkonějšího, může mít problém
Edit: natoč nějaké kratší video, a to co ti vyleze z kamery (soubor) nahraj někam na internet (ulozto, uschovna) Moc webů neznám. Potom se ti bude možná dát poradit co by mohlo být špatně
Naposledy editováno 03.09.2015 22:25:10
3.9.2015 v 23:46 | Nahoru | #5
nejde ani tak o prehravac jako o hw, tipl bych to na starej/spatnej/pomalej/plnej hard disk :)
4.9.2015 v 06:50 | Nahoru | #6
To se mi stalo taky a je to pomalým PC Zkus to pustit na jiným
4.9.2015 v 07:52 | Nahoru | #7
Přesně tak, to bys měl vidět co dělá můj noťas když po něm chci přelouskat nekomprimovaný záznam z Hero 3:)
4.9.2015 v 07:54 | Nahoru | #8
Mám tu samou, dělalo mě to na pomalejším linuxovým přehrávači. Pořídil jsem kvůli ní dokonce rychlejší přehrávač, pak už se to nesekalo. Na PC ne, to mám vždy rychlý ale je to opravdu pomalým hardware. Kamera nahrává dobře.
Naposledy editováno 04.09.2015 07:55:13
4.9.2015 v 07:55 | Nahoru | #9
Děláš machra ale hajzl máš na chodbě.
1 reakcí na tento příspěvek Trhany obraz na Drift Ghost-S
4.9.2015 v 08:03 | Nahoru | #10
Tak mam notas, ale zase mam SSD, 8GB ram, dvojjadro 2.7GB i5 a dedikovanu nvidia grafiku takze hw na blbe prehravanie staci musi. Ale skusim to zkomprimovat do niecoho a uvidim co z toho vypadne teda.
4.9.2015 v 08:26 | Nahoru | #11
něco sem nahoď, mám taky Sko :)
4.9.2015 v 10:15 | Nahoru | #12
Som sa dnes skusil pohrat s testovacim klipom z cesty do prace. Pouzil som low light rezim lebo je dnes zamracene ale aj tak je vsetko totalne tmave, asi treba nastavit expoziciu a nespoliehat sa iba na rezim. Anyway, islo mi hlavne o to skusit prekonvertovat video a vidiet rozdiel. Original ma nejakych 23mbps, co som pozeral ripnute filmy maju tak 2mbps. Ale tato hodnota mi sposobila totlane kockaty obraz, tak som skusil 10mbps ale tiez nic moc. Asi budem na YT nahravat raw format. Anyway mam pocit ze ked som znizil bitrate tak obraz nebol taky trhany, takze zajo, sos a sub mju zrejme pravdu. Najskor to bude tym ze mi to prehrava integrovana Intel grafika a nie dedikovana nvidia. V kazdom pripade dnes este skusim spravit lepsie video z moto a doma sa pohrat s exportom(Sony Vegas) a uvidim co z toho vznikne.
4.9.2015 v 10:28 | Nahoru | #13
máš v pc správné kodeky?
(reakce na) Trhany obraz na Drift Ghost-S
4.9.2015 v 10:30 | Nahoru | #14
Wakasaki> takový hw na video bohatě stačí. problém bude jinde. buď v softu - přehrávač, nebo kodeky. Přehráváš to video z karty, nebo z disku? Zkus ho taky na jiném pc, mobilu...
btw: kdyby tě to hodně sralo, tak s tebou tu kameru vyměním. mam drift ghost a video se mi neseká
Naposledy editováno 04.09.2015 10:31:06
4.9.2015 v 10:33 | Nahoru | #15
ale fakt nejsnažší bude to někam nahrát v raw aby se vědělo co tam přesně je
4.9.2015 v 12:27 | Nahoru | #16
" FPS mam nastavene na 30(pri 60 treba dobre svetelne podmienky, ale to s tymto problemom nema nic spolocne) "
No já ti nevím, ale mě příjde, že tohle má s tím společnýho opravdu hodně. Stabilizaci obrazu maj akční kamery na hovno a tak se to musí dohladit zvýšeným snímkováním. Já mám Xiamku YI a rozdíl mezi 30 a 60 je jako bych točil úplně jinou kamerou.
4.9.2015 v 12:33 | Nahoru | #17
ad PC) jinak ten noťas není nic extra. počet RAM určo stačí, ale dvoujádro je nic moc. A když už to fičíš na něm, tak je potřeba lepší GK. Já mám taky dvoujádro (E6700), ale plynulý video přehraju až na aspoň trošku herní grafice. U mě nVidia GTX460. Na intrgrované grafice je to hrůza...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Trhany obraz na Drift Ghost-S
4.9.2015 v 13:24 | Nahoru | #18
Ferda22 píše: ad PC) jinak ten noťas není nic extra. počet RAM určo stačí, ale dvoujádro je nic moc. A když už to fičíš na něm, tak je potřeba lepší GK. Já mám taky dvoujádro (E6700), ale plynulý video přehraju až na aspoň trošku herní grafice. U mě nVidia GTX460. Na intrgrované grafice je to hrůza...
Plynule fullhd rozlišení mi přehraje třeba tablet s amd c60 procesorem s 1.2ghz s "integrovanou grafikou" nebo několik let starej noťas s 2ghz core2duo s m8600gt...
4.9.2015 v 14:02 | Nahoru | #19
Hlavně nenahrávej ten raw soubor na YT, už ten snižuje bitrate :D jinak mě napada, jak si psal že máš zaplý low light režim, že by to mohlo být tím. Sníží to framerate aby na senzor za snímek dopadlo víc světla.
4.9.2015 v 14:16 | Nahoru | #20
Tu je maly klip https://www.dropbox...nternet1080.mp4?dl=1
Je to full hd, vysoky bitrate, rezim je vivid, fps je 30, expozicia na 0.
Prebehol som to cez Sony Vegas cez MainConcept InternetHD 1080p, ale stale to ma 18 mega bitrate takze kvalitativne by tam nemal byt privelky rozdiel oproti 23.
Naposledy editováno 04.09.2015 14:17:51
4.9.2015 v 14:33 | Nahoru | #21
pustil jsem si to v práci a žádný problém nemám a když řikáme nahraj orginál tak nahraj orginal a ne file přehnaný pres koder
4.9.2015 v 14:40 | Nahoru | #22
no a obraz nic moc, rozpadaj se hrany ...kvalita taky nic moc.. 18mbit skoro zbytečný (natož 23) a počet snímků 29.970/sec
Naposledy editováno 04.09.2015 14:42:30
4.9.2015 v 14:50 | Nahoru | #23
karf píše: Plynule fullhd rozlišení mi přehraje třeba tablet s amd c60 procesorem s 1.2ghz s "integrovanou grafikou" nebo několik let starej noťas s 2ghz core2duo s m8600gt...
Tablet a PC je rozdíl. A taky je rozdíl jak je to video komprimovaný.
Já jen píšu co jsem v praxi vypozoroval. Co si z toho kdo vezme je na něm.
4.9.2015 v 14:50 | Nahoru | #24
jetam: myslis ze je to na reklamaciu? Ked si pozriem videa na youtube natocene ghostom tak aj prebehnute cez YT kompresiu vyzeraju nasobne lepsie nez raw z mojho. Aj z mojho mobilu vyzeraju videa lepsie
Mimochodom na tom klipe to tak netrha ako na tom co som tocil vcera. Ale ten uz nemam. Na tomto mi iba vadi ta kvalita.
Naposledy editováno 04.09.2015 14:52:54
4.9.2015 v 15:01 | Nahoru | #25
Wakasaki> a už jsi zkoušel těch 60FPS?
4.9.2015 v 15:22 | Nahoru | #26
reklamace těžko říct, možná máš prostě jen špatné nastavení což je dost pravděpodobné, připadně bych zkusil sehnat nový FW a preinstalovat to . ale sázím na to nastavení
4.9.2015 v 17:53 | Nahoru | #27
Mno, tak som si vybehol natocit zopar video na moto a je to cista reklamacka.
Pri 30 FPS to seka tak ako som spominal, pri 60 je to lepsie. Kvalita obrazu je zla pri oboch. Akoby z 10 rokov stareho mobilu. A nahravanie sa mi same vypne niekedy, co som necakal.
Cital som o podobnych problemoch(s nahravnaim), ale vraj to ma suvis s nevalitnou kartou, co ale nie je moj pripad takze pojde o HW(coho je tiez plny internet).
Tak som uz aj bol v Alze kde som na pockanie dostal novy kus. Na moje prekvapenie kamera vnutry nebola upevnena a lietala v krabici hore dolu. Cital som podobne pripady ale bral som to skor ako smolu, ale ocovidne Driftacka tovaren u cinana asi na to dost kasle.
Anyway, dobijem baterky a uvidim co bude. Drzim si palec nech to bola iba chyba toho kusu.
5.9.2015 v 10:12 | Nahoru | #28
u mojí Drift Ghost S vše ok. Dej si pozor při přehrávání, ukládá taky na do souboru _thm tedy video v menší kvalitě a zozlišení (pro přehrání v samotném zařízení to se pak smaže
firmware
EDIT: používám kartu SanDisk Extreme 32GB - zatím problem nemám.
Naposledy editováno 06.09.2015 13:18:49
6.9.2015 v 09:40 | Nahoru | #29
Drift mě hodně zklamal. Mám už druhý kus Ghost S a půjde na reklamaci též.
Obraz by byl ok, ale zvuk u "akční" kamery je akční až moc, pokud to tedy znamená hvízdání větru takové, že musím zvuk vypnout.
Mohli si nechat vyrobit od RODE nějaký návlek typu deadcat, který by seděl na kameru a pak by to bylo vpoho, ale vykašlali se na to to řešit.
Kamera se mi velice často sekne při nahrávání, samozřejmě je pak video ztraceno, je nutno vyndat baterii. Když se to stane při okamžiku, který se nedá opakovat, člověk je hodně naštvaný.
O tom, jak drift přistupuje k produktu, svědčí i aktualizace firmware. A ne opravdu nebuďme naivní, že to udělali tak dobře, že od release produktu nemají co opravovat :o)
Celkově za ty prachy hodnotím zpětně jako velké zklamání.
EDIT:
A připojit mikrofon na kabelu pro mě není u kamery pro sport/moto/auto řešení. To je velká tragédie, která mimochodem svědčí o tom, jak to kluci nedomysleli, protože si tam člověk stejně nemůže připojit kvalitní mikrofon s konektorem TRRS přímo, protože tam prostě dali sračku TRS, takže nutnost použít redukci, nesmysl...
Naposledy editováno 06.09.2015 09:54:34
6.9.2015 v 15:38 | Nahoru | #30
Tak som si spravil prvy video blog na moto. Vsetko v pohode, aj ked som cakal lepsiu kvalitu zaznamu ale to je skor tym ze bolo vcera zamracene a skratka za 300 euro nemozem cakat obraz z REDu :D
Tocil som na 60fps, pri 30 som este neskusal ale na tom predoslom kuse 30fps sekalo, resp obraz nebol plynuly. Tak uvidim neskor aky vysledok to da.
Amadeus: ja som reklamoval ten prvy kus kvoli kvalite a tomu ze mi sam prestal nahravat video, proste stopol nahravanie a nevedel som o tom(nastastie som robil iba skusobne zaznamy takze som neprisiel o nic dolezite). Ale mam pocit teraz ze by to mohlo byt tym ze som mal mobil napojeny na kameru cez wifi(lebo som skusal rozne nastavenia) a mozno sa stratil signal na skeundu a to sposobilo zastavneie nahravania. Teraz som pouzil ten dialkovy ovladac a bez problemov zatial. Nehovoriac ze aj v rukaviciach nie je problem zapnut nahravanie. Ten prvy kus mi tiez 1 raz zamrzol ked som sa hral s wifi. Snad sa to uz nestane.
Tiez som inak cakal novsi firmver nez z 2014(1.0.0.0) ale kym sa kamera da pouzit tak neni co riesit.
Co sa mikrofonu tyka tak musis znizit citlivost na 1. Na 3 je to prilis citlive. To ze do kamery nepripojis handsfree mikrofon urceny pre telefony, v tom nevidim problem. Osobne mam Drift mikrofon(v tej cene nebola obstojna konkurencia) a mam ho v prilbe a zvuk je dobry.
Takze zatial pohoda. Uvidim po par tyzdnoch pouzivania a ak by boli nejake problemy tak viem ze v Alze mi bez problemov vratia peniaze.
Inak som chcel povodne Sony ActionCam, hlavne kvoli optickej stabilizacii, ale je ocividne ze nie je urcena na prilbu, vyzaduje to velke puzdro a pre pripojenie mikrofonu je ho nutne prevrtat. Takze som na koniec vzal tento Drift lebo splna uplne vsetky poziadavky, dokonca ma rovnaky Sony Exmor senzor, akurat bez stabilizacie.
Prisiel mi zo zaciatku drahy ale ked si to tak vezmem tak je to naozaj najlepsia kamera na motovlogovanie(pripevnenie, odolnost bez puzdra, mikrofon + bez nutnosti vrtat do obalu, dobry senzor, 60fps na full hd, OTOCNA SOSOVKA, velka vydrz), co bol moj ciel.
Na druhu stranu ak by som nechcel zvuk(lebo riesit to dodatocnym audiorekorderom mi pride zbytocne pracne) a lepsi obraz tak by som asi isiel do gopro(aj ked ich naozaj nemusim).
Naposledy editováno 06.09.2015 15:43:33
