Téma: Cena ložiska na výstupní hřídeli převodovky
Čau lidi, dotaz - za kolik se dá sehnat ložisko na výstupní hřídeli převodovky na Monstera 695? Nikde se mi to nepodařilo najít, díky.
24.7.2015 v 21:27 | Nahoru | #1
Co třeba napsat číslo ložiska?.Né každej co ti je schopnej poradit jezdí Monstera
24.7.2015 v 21:31 | Nahoru | #2
24.7.2015 v 22:24 | Nahoru | #3
Číslo ložiska vážně netuším. Není to moje mašina, ale mašina z inzerátu, kde je tahle část poškozená. Zjišťuji to pro kámošku.
25.7.2015 v 07:46 | Nahoru | #4
no tak se připrav, že když je vadný ložisko, tak ta hřídel nebo ten kart bude taky po smrti.
25.7.2015 v 10:54 | Nahoru | #5
Jakože přímo celá převodovka v prdeli? A proč tomu tak je pls?
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2015 v 11:17 | Nahoru | #6
Tu to najdeš. Vypadá to na pozici 12, cena 17 Euro. Dobrý vyzkoušený eshop.
http://www.stein-dinse.biz/eliste/index.php
Vlevo najdeš typ motocyklu a pak si vybereš díl co potřebuješ a klikneš na číslo pozice.
Nebo pokud zjistíš číslo ložiska, tak se dá koupit v každým obchodě s ložisky, ale doporučuji nějakou lepší kvalitu např. SKF.
Naposledy editováno 25.07.2015 14:07:42
25.7.2015 v 14:08 | Nahoru | #7
Cenu za ložisko už znáš. Teď je otázka, kolik bude stát práce, protože jestli bude muset motor ven a na půlku, tak 17 EUR bude ještě sranda.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2015 v 14:16 | Nahoru | #8
Zrovna tohle jsem řešil na M900 i.e.
Cena ložiska asi 600, gufero 200 - obojí origo Ducati...možná 600 dohromady, už nevím. Každopádně to je jenom špička ledovce
Nevím, jak to má 695, ale u 900 se musel půlit motor, protože ložisko bylo nalisovaný zevnitř. Cena v Ducati 10 jenom práce.
Pokud Ti lóžo vylítlo, tak je vysoká pravděpodobnost, že pár kuliček a zbytků ložiska napadalo do převodovky. 3 - 5 jetá.
K tomu pár těsnění (kartery, dekly, válce, hlavy....)
U mě to dopadlo tak, že rozprodávám díly.
Naposledy editováno 25.07.2015 14:21:15
1 reakcí na tento příspěvek Cena ložiska na výstupní hřídeli převodovky
25.7.2015 v 19:47 | Nahoru | #9
Díky za info . Předám. I pro mě jsou to cenné informace.
Jinak, Selkie, to je mi líto, že to tak dopadlo :(. Snad už máš náhradu..
25.7.2015 v 19:51 | Nahoru | #10
Říkám to furt lidem co ke mě jezdí do servisu, většinou si přepnou řetěz a pak to takhle dopadne, neříkám, že všichni, ale většina...
25.7.2015 v 20:05 | Nahoru | #11
přepnou řetěz? můžeš to přiblížit?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cena ložiska na výstupní hřídeli převodovky
Skvělá odpověď, děkuji! 25.7.2015 v 20:11 | Nahoru | #12
Luc_22 píše: přepnou řetěz? můžeš to přiblížit?
Je to tím, že většinou nedodrží při napínání řetězu výrobcem doporučený průvěs, napnou ho a neuvědomí si, že jak motorku zatížíš tak jde kyvná vidlice s kolem nahoru a řetěz se napíná víc, když je moc utaženej tak už nemá vůli při propérování a tahá za ozubené kolečko co je na výstupní hřídeli a ta dává kouř ložisku, které to dlouho nevydrží a vydře se. Další je případ lidí, kteří dopnou na předepsaný průvěs řetěz, ale nezkontrolujou průvěs po celé délce řetězu a on je nerovnoměrně vytahaný a stane se to co výše. Proto se vyplatí ten řetěz čas od času čistit a mazat a přitom zkontrolovat jeho průvěs po celé jeho délce...
e: ještě jsem zapoměl na lidi, kteří ten řetěz vůbec neřešej Co občas vidím na SS motorkách co maj třeba 160koní a řetěz je suchej, nerovnoměrně vytahanej a zrzavej atd...
Naposledy editováno 25.07.2015 20:16:08
26.7.2015 v 10:53 | Nahoru | #13
Luc_22 píše: Díky za info . Předám. I pro mě jsou to cenné informace.
Náhrady už byly dvě teď jsem teda zase bez náhrady, ale už se rýsuje náhrada další
26.7.2015 v 10:54 | Nahoru | #14
dewwil píše: Říkám to furt lidem co ke mě jezdí do servisu, většinou si přepnou řetěz a pak to takhle dopadne, neříkám, že všichni, ale většina...
Jo, přesně tohle mi řekli v Ducati Prague...jenže zase že by Speedy přepnul řetěz.....
26.7.2015 v 10:55 | Nahoru | #15
dewwil> Bubrak třeba nemaže vůbec
26.7.2015 v 13:09 | Nahoru | #16
selkie píše: dewwil> Bubrak třeba nemaže vůbec
Ale jo, občas namaže, to by jsi mu křivdil
26.7.2015 v 14:07 | Nahoru | #17
dewwil> aha, tak co jsem četl naposledy, tak ještě nemazal
26.7.2015 v 20:24 | Nahoru | #18
To je vražedná kombinace Buchta co si chce koupit zničenou motorku a frajer co je levej na ruce, ale umí si to najít na foru jí s tim radí Soráč ale jsem se zasmál P.S. Nehledejte v tom nic osobního
26.7.2015 v 21:46 | Nahoru | #19
Předem se omlouvám, kdyby to teď vyznělo pro někoho urážlivě.
Někdy opravdu nepochopím kam až jsou lidi schopni zajít aby ušetřili, i když tím vlastně prodělají. Tu 695 jsem na netu viděl. Je to nesmysl jak prase. Dejme tomu, že by to bylo "jenom" ložisko, tak dá za servis půlku toho, co ta motorka teď stojí. Navíc, teď je to nepojízdný, takže na nějakou zkušební jízdu může člověk zapomenout a tím pádem tam může být kdoví kolik dalších závad. Navíc si připočítej ještě prachy za přihlášení, protože to má IT doklady. No jako jsou to vaše love, ale není lepší koupit starší šestikilo nebo 620 v pěkným stavu bez závad?
27.7.2015 v 12:31 | Nahoru | #20
Rozsypané ložisko sekundární hřídele jsem řešil před cca 7.lety na gsxr 750. Věnec, který byl rozesetý po celém motoru, chytl jednu šálu, která se naštěstí nemusela opravovat. Nicméně mě oprava vyšla na 12tis, i když to bylo lehce po známosti. Nejdražší je odborná lidská práce, materiál je proti tomu levný, navíc když koupíš repliku. Kromě ložiska počítej také gufero, těsnění, olej a další nečekané náklady za véci rozbité v motoru.
3.8.2015 v 11:43 | Nahoru | #21
Asak> pán je chytrej jak rádio, taková malá drobnost - nejsem chlap , ale jinak jsi nám to dobře natřel
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cena ložiska na výstupní hřídeli převodovky
3.8.2015 v 11:44 | Nahoru | #22
IronDave píše: Předem se omlouvám, kdyby to teď vyznělo pro někoho urážlivě.
- nechce 600 an 620, protože si nechce další rok pořizovat jinou motorku z důvodu, že 600 je moc slabé....a to je, co si budeme povídat...ale už to neni akruální, samozřejmě jsme se na tenhle kup vykašlaly, já jsem zas o něco málo chytřejší
3.8.2015 v 13:46 | Nahoru | #23
Luc_22> A dobře jste udělaly, s touhle vadou to je za tyhle peníze drahý, dobrý pro někoho na kšeft....jinak 695 a 620 jsou technicky v podstatě stejný, malej rozdíl ve výkonu a 620 má dokonce lepší zpřevodování, tam už 695 doplatila na euro 3, obě jedou výborně a svezení je záživný i pro zkušenější piloty, takže bych se 620 v pěknym stavu vůbec nebál....
4.8.2015 v 11:09 | Nahoru | #24
Luc_22> Tak pokud jde o výkon, tak bude muset přidat holt nějakej peníz a koupit třeba 900. Pokud by chtěla něco novějšího, tak bude muset ještě přidat a koupit tu 695 nebo S2R a nebo ještě maličko přidat a koupit 696. Bohužel, motorka je o penězích, a když člověk něco fakt chce, musí si za tím jít
Každopádně lepší přidat peníz a koupit dobrou motorku než šušnit každou tisícovku a pak projet peníze na opravách verglu.
Ducati Monster 695 přestala startovat Ducati Monster 695 blahi 7 5.7.2023 v 19:04 pma1
Vybíjení baterie [1, 2] Ducati Monster 695 __unq__ 44 26.5.2023 v 16:28 jack.fx
Výměna kapaliny a odvzdušnění spojk... Ducati Monster 695 __unq__ 8 19.7.2022 v 10:30 __unq__
Kryt sedla spolujezdce Ducati Monster 695 Šnek82 0 3.10.2021 v 17:00 Šnek82
budíky monster 695 Ducati Monster 695 pajis84 0 6.9.2021 v 10:39 pajis84
