Téma: nový olej , blbne vyřazování na neutrál
8.6.2015 v 11:30
Zdravím, měl jsem u Hondy NSR 125r skoro úplně suchou spřevodovku tak jsem koupil litr oleje 10W40 nalil to do převodovky a teď když zastavím a motor pořád běží tak nemůžu zaboha vyřadit na neutrál, ale když pomalu pohybuju nebo je motor vypnutej tak jde vyřadit bez potíží, vůbec nemám šajn čím to může být ...... předem díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek nový olej , blbne vyřazování na neutrál
8.6.2015 v 11:49 | Nahoru | #1
Když to maže, máš tam menší tření a skáče to tam snáze. Chce to zvyk
(reakce na) nový olej , blbne vyřazování na neutrál
8.6.2015 v 12:31 | Nahoru | #2
kubacech> jde o to že to jde spíš hůř než líp prostě musím relativně velkou silou, předtím to šlo v pohodě a hladce
Naposledy editováno 08.06.2015 12:32:20
8.6.2015 v 13:17 | Nahoru | #3
10W40 do převodovky u NSR? nemá tam být něco jinýho?
8.6.2015 v 13:54 | Nahoru | #4
bukacekdaniel> http://www.motorkari.cz/tema/?t=93057 dal jsem na radu prodejce, projel jsem fórum všechny názory se schodovaly
8.6.2015 v 14:10 | Nahoru | #5
A neni to olej pro plechovky? (rozumnej dvoustopa vozidla)
Naposledy editováno 08.06.2015 14:10:28
9.6.2015 v 09:13 | Nahoru | #6
Problém vyřešen, jsem jen idiot nalil jsem tam toho oleje moc a spojka se nemohla hejbat
19.6.2015 v 18:02 | Nahoru | #7
Jinak to je u NSR normální, že tam občas nejde neutral když stojíš.. :)
20.6.2015 v 00:52 | Nahoru | #8
Do 2taktní převodovky fakt špičkovej olej.
http://motorex.com/i...d=2&eintragId=88
Nezalepuje spojku, řadit jde suprově, spojka neklouže i když toho má hodně zasebou a opotřebení minimální. Už nepoužívám nic jinýho. A že jsem toho zkoušel dost...
20.6.2015 v 08:36 | Nahoru | #9
nejspíš si tu převodovku už zkurvil, jesli si jezdil bez oleje. Prostě tam nalej, co tam má bejt, co řešíš?
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 11 9.3.2024 v 20:25 Thomasr
Honda NSR 125 nesvítí přední světla... Honda NSR 125R RiderofNSR125 1 14.7.2023 v 16:23 panTerek
