Téma: nejde el starter
1.4.2015 v 10:50
Nejspíš špatně zapojeno nebo něco za ty roky odešlo
1 reakcí na tento příspěvek nejde el starter
1.4.2015 v 12:22 | Nahoru | #1
Na tak stručný dotaz Ti nikdo kloudně neodpoví. V první ředě musíš uvést, o jakou motorku se jedná, zda už na ní bylo něco opravováno a jak přesně se závada projevuje - zda cvakne relátko starteru, zda pohasnou kontrolky, zda třeba starter nefunguje díky nefunkčnímu spínači neutrálu... příčin může být kupa a z této jedné věty jde na dálku poznat prdlajs.
1.4.2015 v 12:45 | Nahoru | #2
Motorka je to beta 450 rr rok výroby 2005 jinak starter je dobrý ten je jako nový ale je někde závada i kdyz spojíme oba poly na rele tak ani prd a možná dratek byla mi nabídnuto nově celé el zapojení na usa verzi tz. Bez blinkru a tachometru cena 1500 tak ji asi vemu pac už predemnou tam někdo něco prepojoval a už se v tom ani prase nevyzná
1.4.2015 v 12:56 | Nahoru | #3
jestli jsou to uhliky ve starteru tak ti nova elektrika nepomuze
(reakce na) nejde el starter
1.4.2015 v 13:11 | Nahoru | #4
Zx-10RCarlos> starter je ok ten fici jako motor na cirkuli 😁
nejde el starter
1.4.2015 v 13:13 | Nahoru | #5
Popřípadě můžu rozdelat ale vypadaly dobře kdyz jsem to měl rozdělané a to od novoty nebylo rozehrané
1.4.2015 v 15:37 | Nahoru | #6
J.M.K.> No ono celkove je to takové divoké po tom internetu ale když tomu někdo rozumí tak cca ví :)
Skvělá odpověď, děkuji! 1.4.2015 v 21:03 | Nahoru | #7
mirwis> Když kusem železa, třeba klíčem, nebo silnějším šroubovákem, prozkratuješ oba silové vývody relátka a nic se nestane, tak bude chyba jinde. Píchni žárovkovou zkoušečku hrotem na svorku starteru, krokodýlkem na (-) svorku baterky, prozkratuj vývody relátka a když se zkoušečka na svorce starteru rozsvítí, je vadný starter. Když ne, musíš jít "po cestě" - napřed na svorku relátka, na kterou vede tlustý kabel od (+) svorky baterky), když tam bude svítit, je zlomený kabel mezi relátkem a starterem, když svítit nebude, je vadný kabel mezi baterkou a relátkem. Ještě můžeš píchnout zkoušečku hrotem na plášť motoru, připojit starter (prozkratovat relátko) a když se v tomto případě zkoušečka rozsvítí, nebo třeba jen zažhne, je v háji kostření motoru k rámu, nebo kabel od rámu k (-) svorce baterky.
nejde el starter
2.4.2015 v 06:22 | Nahoru | #8
Hned jak dojdu domů tak hned to jdu zkusit a baterka by měla mít kapacitu něco kolem 13 a měla by asi hodně držet ze
