Téma: Potřebuju poradit RSV chcípá po zařazení
28.3.2015 v 17:33
Zdravím,
Potřeboval bych radu ohledně RSV, dnes mi na dálnici ve 190 při řazení 6tky chcípnul motor a musel sem nouzově zastavit. Motorku nastartuju ale po rozsvícení světel a zařazení chcípne hned. Bez světel sem ujel ještě s cukáním asi 400m. Teď už můžu jen nastartovat Po zapojení drátů diagnostiky mi svítí chvíli nula, pak blikne jednička a takto stále dokola. Nějakej nápad ? Rada?
Protože bydlím ve Forchheimu tak servis se mi jeví jako poslední varianta a ani nevím co to tady bude stát.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Potřebuju poradit RSV chcípá po zařazení
28.3.2015 v 17:38 | Nahoru | #1
Koukni na čidlo stojánku, to zařazení rychlosti by odpovídalo.
28.3.2015 v 17:38 | Nahoru | #2
A dobíjení je v pořádku? A baterka je na tom jak?
28.3.2015 v 17:40 | Nahoru | #3
Začal bych změřením dobíjení, většinou se upeče konektor (takovej hnědej se třemi dráty co vede z altíku do regulátoru), pokud dobíjí tak hledej třeba závadu na spínači u stojánku, ten když nefunguje tak při zařazení zdechne...
e: tak už mě předběhli
Naposledy editováno 28.03.2015 17:41:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Potřebuju poradit RSV chcípá po zařazení
28.3.2015 v 17:40 | Nahoru | #4
Jarda_K píše: Koukni na čidlo stojánku, to zařazení rychlosti by odpovídalo.
Čidlo je ok, kontrolka zhasíná a občas po zařazení bych se přes spojku rozjel ale když ji povolim uplně tak to skáče jak na jeden válec a snaží se to chcípnout.
28.3.2015 v 17:42 | Nahoru | #5
sseba1>
Nemá převodovka nějaké čidlo ? Mě to při zařazení šestky cuklo a pak to nejelo. Rychlosti tam jdou všechny a dobíjení dle palubky běží.
28.3.2015 v 17:43 | Nahoru | #6
Jo a jak mi to chcíplo na dálnici tak sem si před vypnutím motoru všiml nápisu no start. Nyní ale normal, Efi a pak nic
28.3.2015 v 17:44 | Nahoru | #7
Nemohl by to dělat olej ? po sundání plastu byla ta hadička na měření uplně plná.
28.3.2015 v 17:44 | Nahoru | #8
Má to spojkovej spínač? možná bude chyba tam a taky ten stojánek, se to sere navzájem?
28.3.2015 v 17:48 | Nahoru | #9
Plazivec> Spojka je hydraulická a u vstupu sem čidlo neviděl. ¨Kouknu na manuály co tu jsou a odstrojím ji at projdu elektroniku
28.3.2015 v 17:51 | Nahoru | #10
CZ-XZERO211 píše: Nemohl by to dělat olej ? po sundání plastu byla ta hadička na měření uplně plná.
Oil u RSV se měří po jízdě a musíš chvíli počkat než se oil vrátí do oddělené plech. nádobky. Ten mazací okruh u RSV si dělá co chce...
28.3.2015 v 23:12 | Nahoru | #11
hel cidlo stojanku,jukni jestli není povoleny,tusim ze do nej vedou tri draty jeden ti zhasne palubku a druhej odblokuje zapalovani/starter,stalo se mi to když jsem mel starou millunu,pak je ještě moznost ze se tu uvolnil vyvazovaci bazmek na klice co drzi malinkej klinek ten se potkal s koleckem na primaru a ruplo ti kolecko co se seklo se mezi karter a spojkovej kos a tudíž když pustis spojku to zdechne pac převodovka je sekla viz moje stary vlakno hýr od 143prispevku mas fotky:)
28.3.2015 v 23:19 | Nahoru | #12
Můj tuňák jednou chcípl po přejetí větší nerovnosti a nešel pak natočit ( no start na budíkách) , po vychladnutí naskočil. Situace se opakovala ještě asi dvakrát, než jsem přišel na volný konektor na jednom vstřikovači Lehce jsem ohnul kontakty a od té doby je klid třeba to bude stejná příčina...
29.3.2015 v 10:24 | Nahoru | #13
Jura.S> Díky za tip. Jdu to prohledat a raději všechny kontakty rozpojim a prostříknu kontaktolem.
29.3.2015 v 16:09 | Nahoru | #14
ahoj přímo téhle motorky jsem několikátý majitel předtebou , dělalo mi to čidlo stojánku, šel bzch první koukat tam , vyčisti a dotáhni
Naposledy editováno 29.03.2015 16:10:06
29.3.2015 v 17:12 | Nahoru | #15
burdus> Pravda, z cidla stojanku upadl sroub, dva draty tam byly ale jen pro kontrolku a treti co to vypinal se obcas dotknul obcas ne. Takova blbost a musel sem tlacit motorku z dálnice pryč protože to nedojela.....
Nyní už vše v poho
29.3.2015 v 21:45 | Nahoru | #16
CZ-XZERO211> jojo vím, sem jí měl doma))
29.3.2015 v 22:43 | Nahoru | #17
no vidíš,jsme ti to tu rikali
30.3.2015 v 19:31 | Nahoru | #18
CZ-XZERO211 píše: Čidlo je ok, kontrolka zhasíná a občas po zařazení bych se přes spojku rozjel ale když ji povolim uplně tak to skáče jak na jeden válec a snaží se to chcípnout.
v cidle stojanku jsou dva kontakty, jeden pro kontrolku a druhy vypina motor... na kontrolku se neda spolehat
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
