Mám menší trable.
Při povolování šroubů na hlavě motoru ve snaze sundat výf. svody se mi ulomila hlavička šroubu.
Z krajních svodů šli šrouby vytočit krásně, ale u prostředních je to boj a jeden šroub to nevydržel. Dále jsem se na ostatní zatuhliny raději vykašlal.
Jak je nejlepší tyto šrouby povolovat? za studena, nebo to zahřát?
A jak dostat zbytek šroubu ven?
Nejlepší by bylo, kdyby se tu našel nějaký odborník z Vysočiny???
1 reakcí na tento příspěvek Zalomený šroub
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomený šroub
V_i_c_i píše: Hlavně žádné vytahováky. Bodnout na to něco COčkem a vytočit. To funguje ve většině případů. A příště před povolováním poklepat.
Souhlas,pokud mu to neprdlo přímo u hlavy či při větší smůle trochu utopený-to je pak bodnutí nemožné2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zalomený šroub
Kluzon píše: Souhlas,pokud mu to neprdlo přímo u hlavy či při větší smůle trochu utopený-to je pak bodnutí nemožné
I to se dá navařit s trochou šikovností. Matici a uvnitř provařit. Samo pokud to není někde u lakovaného dílu. A nebo pohledej, někde tady bylo vyleptání nějakou kyselinou.
chytnul se toho a vyzkousel to, na druhe strane toho vlakna je jeho vysledek s fotkama a popisem.
http://www.offmoto.c...ewtopic.php?id=11582
hodne stesti.
jde o metodu vyleptani sroubu pomoci kyseliny.
Naposledy editováno 25.01.2015 17:42:48
cuir píše: na odkaze sem daval klukovi prevzatou radu z m.cz a odkaz na fotky na rajceti.
hodne stesti.
Naposledy editováno 25.01.2015 21:16:20
Uvidíme, musim oddělat chladič, svody pryč a když bude dost mista: poklepu, prošplíchnu WDčkem a zkusim navařit matku. Snad to pomuže, pač odvrtavat bych nechtěl. snad nedojde k tomu, že bych musel vyndat motor
Naposledy editováno 26.01.2015 09:23:44
Úderný (rázový) šroubovák, moc prýma věcička, prvně jsem tomu nevěřil, ale koukal jsem jak blázen, co to dovede!!!
Zatuhliny, s ním šly snadno. A ta zlomenina? Po oddělání svodů kousek koukal, tak jsme natočily matičku, bodly normal. elektrodou a šel pěkně
Jsem šťastnej jako blecha, děkuji všem moc za rady a přeji krásnou sezónu 2015.
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... | djpajovka | 11 | 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1 |
Štelování směsi Suzuki GSX 1200 | George22 | 19 | 19.3.2022 v 16:52 George22 |
Oprava vyfuku (zkraceni a vymena spony) Suzuki GSX 1200 | Honda-600 | 6 | 14.12.2021 v 11:58 radi5 |
nové kotouče gsxr Suzuki GSX 1200 | perak89 | 19 | 23.5.2020 v 17:39 Gahan37 |
Připojení budiku KOSO Suzuki GSX 1200 | Vinczento | 0 | 3.5.2020 v 08:52 Vinczento |
