Svíčku jsem dával novou a aktuálně má černou barvu.
Čím by to mohlo být?
1) Předpokládám, že seřízení odtrhu má vliv jenom na to, že startuje (zda dává nebo nedává jiskru), když mi startuje a na volnoběh jakž takž běží tak odtrh v pořádku ne?
2) Předstih - myslím, že ho mám špatně nastavený, ale ať měním dle mého nejlepšího úsudku :D, tak se běh motoru nemění
3) karburátor - je vyčištěn, ale je možné, že je nastavena špatně hladina, (zastavím benzín a hladina je zároveň s vrškem plováku, tak by to mělo být ne?)
4) Vzduchový filtr? - Zkoušel jsem jezdit s filtrem i bez filtru a nebyla cítit žádná změna
5) Ucpaný výfuk? Mělo by to až tak velký vliv?
6) Nějaký zkrát? Ale když to startuje a na volnoběh jede, tak zkrat snad né?
Díky za rady!
Ještě to může dělat spojka (korky) - neklouže ti, jde to v pohodě roztlačit? Když je spojka opotřebovaná v takovým bodě kdy nezabírá, ale spíše brzdí motor a napůl prokluzuje. Měl jsem stejný problém na babetě, ale tam je odstředivá.
1 reakcí na tento příspěvek Dusí se, vynechává
Vylítanej válec si taky nemyslím, že to bude, kdysi jezdil celkem dobře, pak stál a teĎ nešlape :D
Roztlačit to jde v pohodě, nakopnout taky, ve spojce si myslím problém néní. No asi to nakonec bude něco v zapalování, jinak už to nevidím, ale má smysl hrabat do odtrhu, když nakopnout to jde bez problémů? ... Ještě jsem koukal, že mi jiskřív občas kladívka - může to být na závadu? Byl by potom špatné kondík?
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 11 | 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1 |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Jak poznat kdy byl vyroben pionýr p... [1, 2] Jawa 50/21 Pionýr | macgiver66 | 40 | 24.4.2024 v 13:59 FJRPEPA |
Pístní kroužky Jawa 50/21 Pionýr | ales799 | 29 | 12.4.2024 v 20:35 elvis78 |
Pionýr se dusí Jawa 50/21 Pionýr | Jawa_Babetta | 14 | 10.4.2024 v 11:00 FJRPEPA |
