Téma: Benzín v oleji
13.1.2015 v 14:32
Ahoj lidi.Mam menší problém a už ani já,ani v žádným servisu neví co s tím.Tak teda k věci.Koupil jsem Yamahu FJR 1300 a po nějaké době zjistil,že přibývá olej v motoru.Po koupi měla moto Power commander3,ale ladáky ani KN ne,tak jsem ho odpojil a doufal,ze problém bude vyřešen.Bohužel po nějakých najetých km olej zacal zase přibývat.Tak jsem zajel do Yamahy a po napíchnutí na PC vse OK.S olejem v benzínu se nikdy nesetkali.Když jsem tam byl,tak jsem se rovnou zeptal i na jeden volný konektor vedle vstřikováni a ani podle schematu v PC neveděli k čemu je.
Tak jsem jel domů a začal zkoumat sám.Konektor byl nakonec odpojená lambda.Po připojení stále beze zmen s benzínem v oleji.
Dále jsem vyměnil svíčky (původní OK,hezky opálené),znova vyměnil olej,nechal sřídit ventily(byly OK),seřídit podtlaky(lehce rozhozené),změřeny tlaky ve válcích(všechny meli 10,5,jen jeden mel lehce nad 10),zkontrolován přetlakový ventil na vstřikovací liště(OK),otestovány v servisu vstřikovače(všechny OK a ani neprotékají),olej se nedostává ani k vzduchovému filtru přes odvětrání motoru.
Předchozí majitel o tomto nevěděl,měl moto jen půl roku,ale prodával ji,protože mu prostě nesedla.Najel jen nějakých 2000km.Věřím mu,protože mění moto 2x za rok.Moto jak koupil,tak i prodával.
Abych nezapoměl,tak přibývá tak 3dl benzínu na 1000km.
Moto je ročník 2003 a pry ma najeté "jen" 30000km,což tomu moc nevěřím,ale na druhou stranu moto je jako nové,bez škrábance,ani jeden šroub není okousany,vše originál a v luxusním stavu.Motor startuje nádherně,tahá nádherně,nekouří z výfuku,prostě vše OK.
Omlouvám se za dlouhou zprávu,ale už si opravdu nevím rady.
Díky za odpovědi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín v oleji
16.1.2015 v 12:06 | Nahoru | #181
Kuba3> Nějaké novinky?
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín v oleji
16.1.2015 v 21:12 | Nahoru | #182
Kluzon> novinky zadne.pristi tyden jeste premerim lambdu,jestli funguje a jestli zas nic nezjistim,tak v unoru se veze do servisu,kde bude i diagnostika s brzdou.tak tam uz by snad na to prisli.hlavne chcu vyvratit to,ze budou spatne pistni krouzky,ale bude to nejaka blbost.
16.1.2015 v 21:48 | Nahoru | #183
Kuba3 píše: Kluzon> novinky zadne.pristi tyden jeste premerim lambdu,jestli funguje a jestli zas nic nezjistim,tak v unoru se veze do servisu,kde bude i diagnostika s brzdou.tak tam uz by snad na to prisli.hlavne chcu vyvratit to,ze budou spatne pistni krouzky,ale bude to nejaka blbost.
Vždyt tlaky válců údajně Ok,ne? Já taky doufám,že to bude blbost a přeju ti to tak. Jen ji najít...
17.1.2015 v 14:01 | Nahoru | #184
Než začneš montovat, uvažuj.
1. Kroužky už jsi vyloučil tlakama, které jsou OK, navíc špatné kroužky olej žerou.
2. Čisté svíčky jsou hmatatelný důkaz, že směs je OK, v bohatosti směsi problém nehledej. Nehledě k tomu, že přibývání oleje bohatou směsí je blbost viz příspěvky výše. Ušetřil by jsi si tak i martýrium s termostatem.
17.1.2015 v 16:36 | Nahoru | #185
fidlimydli píše: Než začneš montovat, uvažuj.
S tím termostatem mu to taky psal,ale to už pak bylo bráno jako vedlejšák,když už se do toho pustil,tak at aspoň ví,jak je na tom s teplotou a nemít o ní pochyby-bez ohledu na základu týhle diskuze.
1 reakcí na tento příspěvek Benzín v oleji
20.1.2015 v 20:33 | Nahoru | #186
furt su ve střehu
20.1.2015 v 20:39 | Nahoru | #187
Šťovik píše: furt su ve střehu
Benzín v oleji
21.1.2015 v 10:20 | Nahoru | #188
y ja, a neska su fe středu
22.1.2015 v 08:23 | Nahoru | #189
Kuba3> Ahoj, máš možnost si někde vypůjčit termostat? Opravdu bych si myslel, že to bude on. Měl jsem ty samé problémy na mé Gileře,blbě zavíral a díky bohaté směsy mi to šlo zpět do oleje.Naštěstí jsem to chytil v čas, po prvním přibytí cca 4mm na rysce. Opravdu bych šel po něm..Chad
Benzín v oleji
22.1.2015 v 10:55 | Nahoru | #190
Takze mam dalsi novinky.premeril jsem lambdu a asi je k.o. mozna jsem meril blbe,ale vic nez 0,16V mi neukazala ani pri vyssich otackach.co jsem si tak zjistoval,tak optimalni proud bu mel byt kolem 0,5V .kontrolka chybu ale nehlasi a ani na displeji to nepise zadnou chybu,ale je taky fakt,ze mi to nepsalo nic ani kdyz byla lambda uplne odpojena.volal jsem do Prahy do Yamahy a tam mi velice ochotny pan rekl,ze lambda by chybu hlasit mela a i kontrolka poruchy motoru by mela svitit,coz nic takoveho se u me nedeje.dale mi poradil zkontrolovat ten pretlakovy ventil tak,ze zmerit na nem tlak kdy propousti,ale tohle nemam jak zmerit.navic jsem se dozvedel,ze muzu mit uplne v prde.i RJ a nemusi to ani nic psat,ze je nejaka chyba.
Ohledne tech tlaku ve valcich....mozna ze jsou vazne spatne,jestli mi ten mechos zmeril tlaky tak jak seridil ventily,tak je mi to k nicemu.jo a podle servisniho manualu bych mel mit tlaky minimalne 13 bar a ja podle mechanika mam 10,5 bar,pokud to nahodou doopravdy meril.
Naposledy editováno 22.01.2015 11:19:12
Benzín v oleji
22.1.2015 v 10:57 | Nahoru | #191
Do servisu budu davat moto uz asi tento tyden,tak pristi tyden se snad dozvime kde je zrada.
Benzín v oleji
22.1.2015 v 11:02 | Nahoru | #192
a cim si tu lambdu meril ??? to fakt multimetrem nezmeris.
Jestli mas tlak 10 nebo 13 je fakt suma fuk, rozhodne to nezpusobi ze mas benzin ve voleji.
22.1.2015 v 11:24 | Nahoru | #193
Meril jsem to klasickym merakem.vim,ze tam ty hodnoty hodne litaji a merak nestiha,ale na aute to ukazuje normal kolem 0,5v a tady mi to ani jednou neukazalo nad 0,2v,takze jestli to ukazalo aspon trochu spravne,tak to hlasi,ze je chuda smes a cpe tam vic benzinu,ale asi zas ne tak velke mnozstvi,aby zcernaly svicky.moje teorie...
Do servisu kam to pujde maji i moto brzdu,takze jak to tam napichnou,tak uz se hned bude vedet,kde je zrada.
22.1.2015 v 11:29 | Nahoru | #194
Kuba3> tak kdyz mas bohatou smes, tak napred jsou cerny svice a vse se spali v prostoru valce...proto jsou svice cerne. Coz trva tak 5-10 km a pak svice prestanou palit a je konec.
Uz nekolikrat ti tu nekdo psal ze smesi to nebude, proc se toho porad drzis s prominutim jak hovno kosile. I kdyby si tam benzin cpal a nespalil se tak v normalnim stavu, kdy budou dunkcni ventily ak rouzky tak ten nespalenej benzin odejde vyfukem ven.
Tudy cesta nevede.
22.1.2015 v 11:49 | Nahoru | #195
Vim ,ze se toho porad drzim,ale snazim se doufat,ze nebudu muset delat generalku motoru.a navic jsem stravil hooodne casu hledanim vsude na netu ohledne benzinu v oleji a v vetsine pripadu to bylo necim jinym,treba smesi,nez krouzkama.krouzkama to vetsinou bylo na hodne vylitanych hujdach v hroznem stavu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Benzín v oleji
22.1.2015 v 11:51 | Nahoru | #196
Kuba3> tak kdyz mas komprese tek to krouzkama neni. proste ti tam ten benzin nekde tece mimo spalovaci prostor.
Benzín v oleji
22.1.2015 v 12:16 | Nahoru | #197
To je stejně záhada, ale už se tu vyloučilo snad všechno včetně odvětrávání a vstřiků a bohatosti směsi, záměny hadiček atd... Ale zase řikám si, kudy jinudy by mohl benzín do oleje, než odvětráním převodovky, kapajícím vstřikem, nebo kapajícím "něčim" do sání a následným protečením přes ventily a pístní kroužky dolu do oleje.
22.1.2015 v 12:44 | Nahoru | #198
gugo> to neni jiste jestli je mam dobre,zmereno jen v spatnym servisu,takze kdo vi jak to je.
22.1.2015 v 12:47 | Nahoru | #199
Stara svicka,menena kdovi kdy.
Naposledy editováno 22.01.2015 12:47:51
22.1.2015 v 13:06 | Nahoru | #200
Kuba3 píše:
Zdar Kubo,co já bych za takovou svíčku dal? V bohatosti to už fakt nehledej. Já měl 3krát takovou než normál a jedinnej problém jsem měl se startem a zkratováním ulitých svící,jak píše Gugo.Do oleje nešlo nic nebo možná jo,dle čuchu,ale stíhalo odpařit. Mojí bývalou teorii o přisávání z regulátoru jsme vyloučili,vstřiky ti taky těsní-nehledě na to,že by se to stejně spálilo a začernovalo ty svíce. Tlaky 10,5 taky nevidím nijak tragicky,zvlášt když jsou všude stejně.
22.1.2015 v 13:10 | Nahoru | #201
gugo píše: Kuba3> tak kdyz mas komprese tek to krouzkama neni. proste ti tam ten benzin nekde tece mimo spalovaci prostor.
Nj,ale kudy? odvětráním? Myslím,že psal,že jde do boxu a v něm sucho-je vysoko. Nikudy jinudy mě nenapadá,leda kdyby stříkačka měla ještě k el čerpadlu pomocné mechanické-trkač,což bych považoval za konstrukčně scestné.
Benzín v oleji
22.1.2015 v 13:33 | Nahoru | #202
No jo,kudy?odvetrani je jak rikas shora na airboxu.zadny bazmek na cerpadle neni.jeste asi blby dotaz,je imobiliser napojeny na ridici jednotku?
Benzín v oleji
22.1.2015 v 16:01 | Nahoru | #203
Nevite nahodou nekdo kam by mohly byt napojene hadicky na obrazku v pravo dole? Na moto tohle nejde vubec videt a ted jsem to nahodou objevil.
Myslim tim ten ohraniceny ramecek s napisem FOR CAL
Naposledy editováno 22.01.2015 16:02:39
22.1.2015 v 17:42 | Nahoru | #204
gugo píše: Kuba3> ........
Tudy cesta nevede.
Albert Einstein : Definice šílenství je dělat stejnou věc znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.
22.1.2015 v 17:49 | Nahoru | #205
...Anebo dojde na moje slova-někdo se chová tajně záškodně a leje mu to tam
22.1.2015 v 17:51 | Nahoru | #206
fidlimydli> jo jasne,mas pravdu,ze mi z toho uz hrabe,ale snazim se vyloucit cokoliv,co by to mohlo byt.je to nekdy tezke resit problem s kterym se nikdo nikdy nesetkal a kdyz obvolas desitky servisu a vsude ti povi,ze nevi,ze se s tim nikdy nesetkali.....
Asi bys taky nebyl nadseny mit na motu problem ktery by nikdo neznal a zacali by ti lidi rikat,ze to bude problem urcite jen v tom nejdrazsim.
22.1.2015 v 17:54 | Nahoru | #207
Kluzon> nestras!jediny kdo doma vi kam se leje olej vi ma 3leta dcerka,protoze spolupracovala pri vymene oleje
22.1.2015 v 18:24 | Nahoru | #208
Kuba3> Naprosto chápu Tvou situaci, ale jestliže je jedna hypotéza v tomto případě bohatost dokonce z několika stran vyvrácena a ještě podepřena hmatatelně čistými svícemi, hledám příčinu jinde. Trochu mi to připomíná hledání aluminiového klíčku pod lampou protože je tam světlo.
Benzín v oleji
22.1.2015 v 19:49 | Nahoru | #209
Dobra tedy,uz to nebudu hrotit,vsak pristi tyden se dozvim verdikt.jen by me jako posledni vec ale zajimalo,k cemu slouzi ty hadicky zapojene zespod vstrikovani do ....neznamo kam😃
Benzín v oleji
22.1.2015 v 20:49 | Nahoru | #210
na mojím FJ 3krat 10,5 a raz 11 a to ma přetočeny tacho a to možna několikrat a do olivy benal nejde
Kotouče na FJR 1300 Yamaha FJR 1300 FJRPEPA 20 6.5.2024 v 21:29 Pedl
Niečo so spojkou FJR 1300 - 2007 Yamaha FJR 1300 Fitipaldi33 10 2.4.2024 v 20:58 Iceman111
Zaslepky usazení bočních kufru na F... Yamaha FJR 1300 Wolf33 20 26.3.2024 v 18:02 Wolf33
Zapojení doplňkového ukazatele rych... [1, 2] Yamaha FJR 1300 Wolf33 35 25.3.2024 v 13:30 assassin
Ostrov Brač [1, 2] Yamaha FJR 1300 tryk 43 18.2.2024 v 10:27 Šroubovák
