Príveru som vyčistil a taktiež aj karburátor v ktorom bolo aj trocha vody.
Pozeral som aj na výfuk či neni zapchaný vatou
Motorka mi naskočila a držal som ju vo vyských otačkách tak išla na voľnobeh dlhšie ale ako náhle som pustil plyn zhned zdochla a sviečka bola zase mokrá (Motorka dosť dymila)
Skusil som aj vypustiť olej z prevodovky a pár krát ju prekopnuť bez sviečky a skusiť ju natočit bez oleja ale už skoro vobec nešla asi tak 2-3 sekudny a zdochla a pritom tiež dosť dymila.
Pozeral som aj do chladiča a bol plný.
Vobec netuším čo jej može byť za pomoc Ďakujem.
Naposledy editováno 09.12.2014 18:19:21
Naposledy editováno 09.12.2014 19:28:40
A skušal som to všetko už z novým benzínom a vyčisteným karburátorom.
Sviečku som menil za taku istu NKG
dym má Hustý a biely a olej nieje nijako cítiť
Vobec netuším čo zňou može byt
Naposledy editováno 10.12.2014 22:12:57
1 reakcí na tento příspěvek Motroka naštartuje a za sekúnd zdochne
Pozrel som karburator na plavak bol dobry aj privod benzinu tak aj palivovy filter
dalej som zhodil zapalovanie ktore bolo trochu zanesene nejakou špinou a pozrel na gufera z ľavej aj pravej strany motora vyzerali celkom zachovale odpojil som aj vypinač na vypinanie motora
Z motora je vypusteny olej a z chladičov voda
Sviečka je vždy mokra iskra podla oca je slabšia
Naposledy editováno 03.01.2015 17:34:22
taky326 píše: Predtým išla normálne,ale teraz síce chytí ale pochvílke zhasne a nechce už chytiť. Sviečka je hned zahádzaná, keď ju vyčistím zasa chytí ale o chvíločku zasa zdochne a sviečka je zasa celá zahádzaná. V čom by bohla byť chyba?
kup druhou svíčku
Predtym mi raz naskočila bez vody a oleja a išla normalne skusil som vymenit tesnenie pod valcom aj hlavou a odvtedy už nejde ani tak len naskoči a za 3 sekundy sa odstavy
Skusim ešte tu sviečku
Naposledy editováno 04.01.2015 12:18:24
Sprava sa podobne jak videu pri prvom nakopnuti
Naposledy editováno 13.01.2015 21:44:23
Nestartuje, střílí do výfuku, do sá... Suzuki RM 125 | Kordas33 | 4 | 14.4.2024 v 18:31 Kordas33 |
Šoupátko mikuni RM 125 Suzuki RM 125 | Kordas33 | 12 | 11.3.2024 v 17:27 Kordas33 |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Zadní tlumič showa Suzuki RM 125 | Kordas33 | 7 | 26.3.2023 v 10:08 kakasek |
Vysoké otáčky po nastartování Suzuk... Suzuki RM 125 | Herkules476 | 16 | 4.12.2022 v 10:49 Herkules476 |
