Proběhl test jiskry-svíčka hází i na vzdálenost dva centimetry od hmoty motoru.Odšroubován karburátor a vstřiknutí benzínu do sacího kanálu,stejně nic.Posléze jsem kontroloval rozvody a zapalování jestli není protočený rotor.Zdálo se že nastavení rozvodů neodpovídá horní úvrati,napínák rozvodového řetězu byl na konci.Sundána hlava,kontrola pístu,ventilů,těsnění.Poté jsem nastavil horní úvrať s vačku na značky.Smontování,palivo do sacího kanálu,stále nic.Kontrola svíčky-v motorové pile běžela.
Vše je na první pohled v pořádku,stejně nechce běžet.Jediné,čeho docílím je při ucpání karburátoru rukou(při velmi bohaté směsi) občas zabafá.Takže přemýšlím co dál.Jestli jsou rozvody správně nastavené(nezdá se mi že by to mohlo takhle přeskočit),jestli má zapalování dostatečný náboj i pod tlakem,jestli třeba není nedostatečná komprese.
Má někdo zkušenosti s nastavením ventilového rozvodu,případně kde a jak hledat problém?
Díky za případné přínosné náměty.
1 reakcí na tento příspěvek Skůtr-Mrtvola,prosím o rady
Bramborovy kral:Každý zdravý čtyřtakt by měl na stříknutí benzínu do sání zablafat.Tenhle klumprt to neudělá.Co se týče elektriky,není to tak jednoduché.Startér točí jako o život,zapalování je kapacitní takže nějaký špatný přechod z baterky se nekoná.Navíc jsem zkontroloval stroboskopem okamžik přeskoku jiskry,a ten byl na značce F na rotoru.
Naposledy editováno 17.11.2014 19:42:39
E: Krokoš má pravdu, čertví ,zda ve skútru je vůbec svíčka, jaká tam má být, jestli je to tedy svíčka, s jakou se Ti dostal na dílnu. Aby nebyl nakonec zakopaný pes tam. I na odtrhu svíčky záleží.
Naposledy editováno 17.11.2014 19:59:06
Prace na hodku, dve!
sered:Jasné,elektrika.Zbývá vyřešit,jak zkontrolovat správné hodnoty budícího vinutí pro CDI,jak sehnat správné hodnoty pro indučku,snímač...Zážeh zkontrolován stroboskopem.
Naposledy editováno 17.11.2014 20:21:14
Hledej mechnickou zavadu a nevmyslej pitchoviny o tom, jak nekdo necte tvuj elaborat.
S J.M.K.jsme to psali nezavisle na sobe a oba tu snad nejsme za blbc, zvl.kdyz jsme dosli ke stejnym zaverum!!!
Tak hledej Smudlo hledej a nepis kokotiny!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Skůtr-Mrtvola,prosím o rady
2 reakcí na tento příspěvek Skůtr-Mrtvola,prosím o rady
Dneska mám den blbec,zítra to rozseknu a dám vědět...
Vzhledem k tomu, co jsi všechno udělal a jak píšeš, nejsi žádné začátečnické jelito a motor bez komprese poznáš.Min 9Atm je blbost. Nedávno jsem měl půjčeného skútra, kde jsem na startpáce necítil skoro žádný odpor a motor normálně chytil. To samé na Kývačce před GO. Na zámcích kroužků skoro 2 milimetry vůle a píst tam lítal jako cikán v hospodě. (ano, je to 2T, ale podmínky k zapálení směsi v okamžiku komprese jsou stejné ba ještě horší dík zbytkovým spalinám). Auta se 7 Atm normálně jezdila.
Rozdělávat hlavu když jsi ventily zalil benzínem je zbytečné, větší vůle nevadí, pojede to i s 1mm, fouklé těsnění u vzducháče uslyšíš. Uvolněné pouzdro jehly jsi vyloučil vsříknutím benzínu, rozvody máš správně, CDI háže podle stroboskopu jiskru v pravý okamžik ... to musí jet. Napadá mne snad jen pokud je tam to ekologické kurvítko pro přisávání spalin, mohlo by to přes něj při špatném ventilu přisávat falešný vzduch. Rozlisovalo se mi, přisávalo mi to, nechtělo to chytnout a taky jsem kolem toho chodil celý den jako nemocný osel. Zkus ho vyřadit a případně ucpat všechny ovládací podtlaky přímo na přípojení, ne na konci hadic.
PS: Vždy mne pobaví, když se zkušenosti měří věkem. Že se stářím přichází moudrost je pověra. Velmi často přichází stáří zcela osamoceno, jen roste přesvědčení, že všechno vím.
Naposledy editováno 18.11.2014 17:30:23
Nechce chytit Kentoya Zoom 50 4T | Jenda2511 | 1 | 4.9.2023 v 21:31 Johny_Servis |
občas nechytne Kentoya Zoom 50 4T | krokodylek3 | 0 | 26.7.2022 v 13:41 krokodylek3 |
Kentoya Zoom 4T Kentoya Zoom 50 4T | Burst | 8 | 19.4.2021 v 14:46 Burst |
Skurt Kentoya Zoom 50 4T | Robin92 | 0 | 13.4.2021 v 17:33 Robin92 |
Těsnění na válec kentoya Kentoya Zoom 50 4T | michalmajky | 6 | 4.4.2019 v 21:52 michalmajky |
