bbg_listopad_2
Téma: Přerušovač LED
15.11.2014 v 18:28
Čau chlapi, chtěl bych se zeptat na KTM 640 LC4 jsem si koupil LED blinkry, ale blinkry jen svítí a neblikají. Dočetl jsem se, že k těch blinkrům potřebuji i speciální přerušovač LED blinkrů. Chci se zeptat na vaše zkušenosti jak vyřešit tuto situaci. A druhá otázka jestli nevíte, kde najdu originál přerušovač, abych tam mohl dát ten novej . Díky za rady ..
Přerušovač LED
15.11.2014 v 18:49 | Nahoru | #1
Přerušovač LED
15.11.2014 v 19:16 | Nahoru | #2
jo to jsem hledal já se spíš chtěl dozvědět kde je ten původní přerušovač, na ktm
1 reakcí na tento příspěvek Přerušovač LED
16.11.2014 v 11:16 | Nahoru | #3
zima začína
(reakce na) Přerušovač LED
16.11.2014 v 11:25 | Nahoru | #4
burdus píše: zima začína
NEEEEE! Jeste i chromy dedci jako ja sedlali dnes motorku!!!!
16.11.2014 v 13:09 | Nahoru | #5
nevíte chlapi kde to mám hledat ať nemusím jít po barvách drátků :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přerušovač LED
16.11.2014 v 14:17 | Nahoru | #6
petan123456789> nevis-li jak dal, hledej manual!!!
Jestli to fungovalo s normlnima blinkrama, kup par zatezovejch odporu a pripoj je ke kazde strane blinkru - stane se zazrak, bude to fungovat jako driv: na tohle tema je tady milion vlaken!
16.11.2014 v 14:34 | Nahoru | #7
sered píše: petan123456789> nevis-li jak dal, hledej manual!!!
No to, že tam vrazíš odpory a začne to fungovat nemusí bejt vždy pravda. Osobní zkušenost u mýho Horneta. S odporama to nefungovalo a navíc ty odpory pěkně topěj. Koupil jsem si přerušovač a šlo to bez problémů.
Ovšem kde je na na LC4 přerušovač netuším
16.11.2014 v 15:07 | Nahoru | #8
8Ball> Prosim te ono fyziku neoblbnes: Kdyz to funguje na kazde strane s dvema zarovkama tj.2x 12V/11W a pri nahrade 12V LED do vetve doplnis 20W odpor 6j8 tak to fungovat MUSI!!!
Naposledy editováno 16.11.2014 15:08:17
Přerušovač LED
19.11.2014 v 17:41 | Nahoru | #9
Díky chlapy. už jsem to zvládl . Kdyby to někdo potřeboval původní přerušovač se nachází za predním světlem ( dejme tomu v palubove desce pod tachometrem), ten jsem oddělal a nahradil ho tímto moto machos
Zapojení je stejné a vše funguje tak jak má . Díky
Přerušovač LED
3.3.2015 v 12:24 | Nahoru | #10
Ahoj prosimtě řešil jsem ten samí problem jako ty :D zapojil sem LED blinkry a vse jen svitilo koupil sem ten přerušovač co si nan nahodil odkaz a blinkry blikají :) jen mam problem že blikají všecky 4 najednou :D s timhle problemem si se nesetkal ? díky za info
Jakou motorku pro 2 a zároveň enduro Yamaha XTZ 660 Tenere, KTM 640 LC4 Supermoto, KTM EX... vojtaskopy 12 16.11.2019 v 16:07 TomElefant750
Výběr Supermoto KTM 660 SMC, KTM EXC 450, Husaberg FE 570, KTM 640 L... Machy173 21 10.11.2019 v 10:55 jetam
Servis KTM Morava a okolí KTM 640 LC4 Supermoto Jakobs 6 7.11.2019 v 00:42 Ivos
Prokluzujici volnobezka [1, 2] KTM Duke 640, KTM 640 LC4 Supermoto gugo 34 29.8.2019 v 07:52 krokoš
Spojková páčka KTM LC4 640 2006 KTM 640 LC4 Supermoto jest 0 21.8.2019 v 22:47 jest
