Mám dotaz ohledně Husaberga FE 450 2008, při výměně oleje jsem zjistil, že je sklíčko plný emulze, vypustil jsem olej a byl plný antifreezu, našel jsem prasklinu na chladiči, tak jsme myslel že mě vytekla na výletě voda a že by mohlo podfouknout těsnění pod hlavou. Sundal jsem hlavu vyměnil těsnění, sestrojím to zpátky naleju náplně naštěknu a koukám na sklíčko a bylo plný emulze, říkám ok tak motor byl zaprasenej, tak se to propláchne, ale když jsem vypouštěl olej tak to bylo jak 1:1 s antifreezem, kterej samozřejmě že chyběl v chladiči. Tak myslím tedy že těsněním pod hlavou to nebylo a jestli jo tak bych ho mohl teď vyloučit.
Nějaký další rady co bych mohl opravit prosím?. Nebo jak zjistit kudy se to dostává do toho motoru?. popřípadě kontakty kdo by to dal do kupy?. Jsem ze severu LBC.
Jaký koliv dotazy moc rád zodpovím..
1 reakcí na tento příspěvek FE 450 08 voda v oleji
Nejspíš ti to tam teče vodním čerpadlem
Naposledy editováno 09.11.2014 18:20:46
DucS píše: Kdyby to bylo těsněním, tak máš olej ve vodě a ne vodu v oleji/ pokud by netěsnil kanálek mazání/ Tlak v mazání je větší, než tlak v chladícím okruhu. Jinak kdyby ti tekla těsněním voda do válce a přes kroužky do skříně, tak to bys sakra poznal... tlakovalo by to do expanzky a nejspíš bys to ani nenatočil kvůli utopené svíčce.
je vidět, žes to měl někdy rozdělaný, pokud se má dostávat voda z vodního čerpadla do oleje, tak jen jak jsem to popsal, v jedný ose jsou dvě gufera voda a olej ... ale vzhledem k množství vody je to nepravděpodobný, nemám zkušenost, jen teorie ... voda tam půjde možná jinudy ... "O" kroužek mezi karterem a víkem ? ....
Stačí zkusit pročistit drátkem odtokovou dírku ve víku ... a voda půjde případně ven
Za hřídelkou 1 je jen gufero
2 je "O" koužek mezi katerem a víkem
B je odtokový kanálek
ak prepadova dierka vodnej pumpy nieje upchata, tak su to kruzky na vlozke (moj tip). ak by aj upchata bola, muselo by byt to lozisko s guferom oleja nasadene naopak (guferom dovnutra motora) a o-kruzok na hriadeli pod loziskom by musel byt uplne hotovy, aj tak by sa ta voda do oleja nevalila tak rychlo. daj dekel dolu a vsetko skontroluj, opotrebene vymen. proste chod na to vylucovacou metodou od najlahsie skontrolovatelnych veci a najlacnejsie vyriesitelnych ku komplikovanejsim.
takze sumar, mozu to byt tieto veci:
1. upchata prepadova dierka a gufera na vodnej pumpe na sracky,
2. o-kruzok medzi deklom a kartrom,
3. prasknuta vlozka,
4. velke o-kruzky na vlozke uplne v hajzli
Husaberg fe 450 2012 dílenská příru... Husaberg FE 450 | Maty_99 | 3 | 4.4.2024 v 21:50 Kohlstein |
Husaberg fe 450e Husaberg FE 450 | Simon456 | 2 | 12.7.2023 v 15:41 ja1 |
EXC 450 vs FE 450 vs Beta 390 Husaberg FE 450, KTM EXC 450 F, Beta RR Enduro 390 | Stody100 | 13 | 1.11.2020 v 08:54 Stody100 |
Husaberg FE 450 Husaberg FE 450 | Kopčenko | 2 | 11.2.2020 v 07:51 K660S |
Náhradní dily Husaberg fe 450 rv 2007 Husaberg FE 450 | posera1 | 4 | 29.6.2018 v 20:58 Katroš |
