Téma: lithiová baterie - zkušenosti?
5.11.2014 v 14:14
Prosím, máte osobní zkušenosti s tímto druhem baterek... životnost? provoz? háklivost? fungování? přínos(mimo úsporu váhy)?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) lithiová baterie - zkušenosti?
6.4.2021 v 18:25 | Nahoru | #301
assassin> pls, umřela nám baterka v cb300r, rok stará moto, najeto 6tis.km a origo Yuasa po smrti.
Značení je YTZ8V.
Dokázal bys mi udělat baterii v tomto rozměru pls? Čím dřív, tím lépe.
Pokud by mohla být o 2mm nižší, bylo by to úplně super.
Mám tam napojenýještě držák na foun, prodluzku na nabíjení (bat je za krkem řízení, takže jsem si vytáhl konektor pod sedlo) a teď přibudou další dva drátky pro oxfordský hefty.
A už takhle mám honku to tam porovnat abych zaklapl plastový kryt co je nad baterkou ...
1 reakcí na tento příspěvek lithiová baterie - zkušenosti?
6.4.2021 v 19:02 | Nahoru | #302
Foustka: neni na to zadnej spech, simuluju naky nemoci a nestiham v praci… na vylety nemam ani pomysleni Diiiik
Kerut: ty pasky byly prelepene tou papirovou paskou co je videt na foto a az pres to smrstovacka, prohorelo to durch, svitily cervene
dva_hrnce> tento tyden mi maji prijit clanky… ale viz prvni prispevek, docela nestiham… pokud nepotrebujes neco specialniho, asi bych vzal nejakou produkcni liionku, oni je delaji ve stejne velke krabici jako je origo, ja delam co nejmensi obal… takze se v seriovkach musi vypodlozit.
Jinak bych to mel zvladnout behem pristiho tydne.
edit> Jeste na to koukam, tam by stacila mala co mame v MX motorkach. to bych dokazal i rychleji, ten telefon z toho nabijis jen pri jizde, nebo i kdyz motorka stoji?
Naposledy editováno 06.04.2021 19:19:55
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) lithiová baterie - zkušenosti?
6.4.2021 v 19:17 | Nahoru | #303
dva_hrnce> Jestli si vyberes neco od LP nebo Exide tak ti to muzu dat za nakup.
6.4.2021 v 19:18 | Nahoru | #304
assassin> příští týden by to bylo ok..
Jinak myslíš že by třeba toto mohlo fungovat místo té origo?
Jako mě je asi jedno jestli koupím něco takového nebo od tebe, spíš by mi bylo sympatičtější dát vydělat někomu z té naší motorodiny
6.4.2021 v 19:21 | Nahoru | #305
gugo> juu, ty jsi hodný
Já zatím nevím co vybrat, mám nabídku i na originální yuasu za 1800..
Z druhé ruky, údajně jednou nastartovala..
Jde mi i o to, že tam budou spotřebiče navíc a ještě jsem ani nekoukal jakejc je tam vůbec altik a jestli to utáhne dokrmovat, ale tak nějak doufám že ano
6.4.2021 v 19:24 | Nahoru | #306
Jeste jsem to editoval, tak viz vyse.
Ta z odkazu by mela fungovat, tyhle používáme v kroskach. Presne ve stejne velikosti jsem ji delal, na fotce ta fluo - novějsi model, jinak delam ty 4clanky v rade (starší design):
co se start proudu tyka, bude to ok, co se nabijeni spotrebicu tyka, radeji bych zkusil tam nacpat neco vetsiho. (to u ceho udavaji kapacitu 5Ah pripadne start proud 200-240A... jestli se tam teda vejde)
jestli ti gugo udela cenu, asi bych sel touhle cestou, me to usetri praci a ty specialni tvar nebo funkce nepotrebujes…
Naposledy editováno 06.04.2021 19:28:18
6.4.2021 v 19:27 | Nahoru | #307
gugo> třeba Tuto bys uměl?
Jako je fakt že za pětikilo by asi nebylo co řešit, to i kdyby vydržela dvě sezóny, tak bych to pak ani neobrečel
6.4.2021 v 19:36 | Nahoru | #308
assassin> telefon se bude nabíjet jen při běžícím motoru, jinak ne. A pokud si zapne hefty, tak ani ten tlf nabíjet nebude, ať to nezatěžujeme víc než je nutné.
Jinak bych to mohl nabíjet Optimate nabijeckou?
6.4.2021 v 19:36 | Nahoru | #309
Já fakt nevím no.. nechám si poradit
6.4.2021 v 20:12 | Nahoru | #310
dva_hrnce> ja myslel ze chces Li=xx. Ale jo tu bcyh mel, ale kurva mam ji v nakupu drazsi nez na tom eshopu
6.4.2021 v 20:14 | Nahoru | #311
gugo> no já právě nevím co chci, to je problém
6.4.2021 v 20:27 | Nahoru | #312
dva_hrnce> si zmenil pohlavi _
6.4.2021 v 20:50 | Nahoru | #313
gugo > voe
Já si to tu zítra v klidu přečtu ať mám odpovědi na otazniky v hlavě a ono se to zase zlepší
Naposledy editováno 06.04.2021 20:57:57
7.4.2021 v 01:58 | Nahoru | #314
kerut píše: assassin> smrstovacku propalis i slabe hrejici pajeckou.. ja bych se toho nebal, dokud se to netavi a nesmrdi.. nicmene pocinovanim a preplatovanim tomu neuskodi to je jasny.. BTW pamatuju si jak jsme z modelu vyndavali maly cerveny sanya 500AR a nedali se udrzet v ruce (jako komplet baterky, ne jen spoje)
to mi pripomnelo kdyz sem nekdy v roce 2002 rozebral predpotopni digitalni fotak (nejaka Agfa, fotila 640x480 jen 32 fotek do vnitrni pameti) a dotkl jsem se kondenzatoru na blesk. ktery se mi vybil do prstu behem asi 0.00001s letel fotak pres celej pokoj tim zaskubem v ruce
7.4.2021 v 02:29 | Nahoru | #315
jo, jo, poctivy DC, to je hnusnejsi mrda nez AC ze zasuvky.. navic ty kondy na blesk mivaj i 300V a vic..
7.4.2021 v 02:40 | Nahoru | #316
dva_hrnce píše: gugo> no já právě nevím co chci, to je problém
jdi do LiFePol4, ja uz jinou nechci tech 13.66 V po mesici klidu v motorce me proste tak nejak uklidnuje
8.4.2021 v 11:41 | Nahoru | #317
Já nakonec objednal cestou nejmenšího odporu tu Exide za šestikilo...
LiFePol4 by se mi líbila, ale zatím vyčkávám jak se Honda postaví k reklamaci a mladá chce jezdit hned, takže tak..
8.4.2021 v 14:25 | Nahoru | #318
Jestli má motorka startér, tak tahle baterka asi není vhodná. Co je to za moto?
Jo vidím 300-vka, to asi nenastartuje.
Naposledy editováno 08.04.2021 14:26:25
8.4.2021 v 14:41 | Nahoru | #319
mito7> Pokud to ten udavanej start proud - 100A da, tak by to melo fungovat. Me 450krosky berou pri startu max kolem 60A - a ty 450 motory budou mit i vetsi kompresní pomer nez ta 300...
9.4.2021 v 11:59 | Nahoru | #320
Měl jsem dříve na mých 125ccm 8Ah olovo a startér s tím moc netočil. Jak trochu zestárla byl konec. Pak jsem dal dle manuálu 9 Ah a ta funguje bez problémů. Jinak mám lithiovky 3 Ah a ty jsou v pohodě, jen se nesmí něčím vybít. Holt kapacita je nízká, ale proud to dává parádní - v manuálu píšou povolený pokles při startování myslím až na 7 V a tyhle nejdou pod 11 V - to jsou startovací otáčky . Ač jsou to jen 125 ccm, tak startér je 500 W. Kolik mají ty větší kubatury? To budou startéry jak v autě?
9.4.2021 v 13:50 | Nahoru | #321
mito7> Podle start proudu berou startery litrovech motorek max kolem 1500W
450 na mx bere ve spicce kolem 700W
9.4.2021 v 14:00 | Nahoru | #322
Moto s Exide startuje na brnk, oxfordy jedou na plný výkon a na baterce je 14.2, když je vypnu tak 14.4, oboje na volnoběh.
Myslím že i altik bude stíhat.
Má sice jen 6Ah a startovací proud jen 100A, originál je 7Ah a 120A, ale myslím že to ničemu zásadně vadit nebude..
Naposledy editováno 09.04.2021 14:02:05
9.4.2021 v 14:01 | Nahoru | #323
Jen se mi podařilo zničit plast. rukojeť na plynu, nemáte to někdo v okolí Prahy skladem ?
Dojedu hned
9.4.2021 v 14:09 | Nahoru | #324
dva_hrnce> Kouknu v garáži do bordelu co tam mám. Doma budu někdy okolo 4.
7.5.2021 v 11:49 | Nahoru | #325
K baterkám - kamarád "uvařil" lithiovku - odešel regulátor, přebíjení a nakonec finále bylo, že se z baterky pěkně kouřilo, má to i na videu jak na to z dálky nešťastně koukají a loučí se s motorkou, že to shoří - výsledek byl překvapivý - baterky uvnitř "vyhořela", ale jak přestala kouřit tak zjistil, že je sice horká, ale přežil i ten plastový kastlík ve kterém baterka stála a nic jiného nepoškodila
takže LiFePO potvrdilo, že je relativně bezpečné
7.5.2021 v 11:53 | Nahoru | #326
Honza-TA950> Ja je zkousel "samovznitit" vselijak, zkrat, prebijeni, pruraz a nic. V tech co se aktualne komrcne prodavaji jsou ty lithiumpolymerove pytlicky, kdyz ji prebijes, pytlicek se nafoukne a nasledne i prdne, utika z toho elektrolyt, coudi a smrdi, ale nechyti. Kazdopadne ty a123 v kovovem obalu jen upusti pretlak a to je vse. Rekl bych ze budou bezpecnejsi. Bohuzel i tezsi a drazsi...
2 reakcí na tento příspěvek lithiová baterie - zkušenosti?
7.5.2021 v 11:55 | Nahoru | #327
Resil uz jste nekdo nejake vysokokapacitni clanky ? Jakoze v desitkach Ah, potrebuju poskladat druhou baterku do auta, aspon 30 Ah... tak jestli mate nekdo ozkousene nejake clanky.
Ja mam jednu baterku do auta uz poskladanou, ale z vykonnych clanku, tzn te je tam skoda, tahle baterka potahne jen topeni, zadny velky proudy...
7.5.2021 v 12:27 | Nahoru | #328
assassin> vím, že tam jsou ty pytlíkové - jde i o cenu, cena komerčních lithiovek je už použitelná
potěšilo, že to nezničilo nic kolem
7.5.2021 v 12:28 | Nahoru | #329
assassin> to by bylo spíš do skupiny dodávkářů - tam to různě řeší i s elektronikou na dobíjení, solár apod. ale spíš mi přišlo, že baterky kupují než dělají
7.5.2021 v 13:02 | Nahoru | #330
Honza-TA950> Jj docela dost lidi skladaji i ta domaci uloziste, neco nastudovane mam, jen zkousim jestli nekdo nema tip...
Protoze treba tvuj tip na nkon byl top to mi dalo impulz abych koupil bodovku a vratilo me to do hry
Naposledy editováno 07.05.2021 13:03:28
