1 reakcí na tento příspěvek Odškrcení CBR 600F - ani po odškrcení nejede
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odškrcení CBR 600F - ani po odškrcení nejede
Jeste k tomu zajeti. Zkuste si nekdy poradne pratahnout auto z autoskoly. Sotva udrzi slusnou rychlost do kopce. V praxi vyzkouseno :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odškrcení CBR 600F - ani po odškrcení nejede
Pokud chceš 100% vyloučit vliv řídící jednotky (a tedy vyloučit její jinou verzi pro modely 25kW), musíš dát motorku na brzdu a provést měření pro 4 a pak 5 nebo 6 rychlostní stupeň. Pokud jsou grafy svýma otáčkama v omezovači stejné, nejde o problém řídící jednotky. Pokud se liší, je jasné že jednotka upravuje impulsy pro zapalování. A protože Honda nepoužívá snímač zařazené rychlosti, jde informace s čidla rychlosti (na převodovce).
Standartně jsou impulsy rychlosti vedeny přímo do rychloměru a řídící jednotka s těmahle impulsama nepracuje. Ale můžou být v tomhle směru odlišnosti, zvlášť pokud jde o německý trh, do roku 2000. Pak došlo k dalším změnám, které defacto platí už i pro ČR.
Řídící jednotky jsou pro jednotlivé kategorie jinak kódované, a tedy s největší pravděpodobností i jinak naprogramované. Bohužel, s tím jsou ale taky spojené změny v kabrurátorech a taky v sacím traktu. Jiné kódy jsou totiž jak na karburátorových sadách, tak i na nátrubcích mezi motorem a karburátory. Jaké jsou ale fyzické změny ví jen bůh a výrobce. Případně značkové servisy.
Co se týče zajetí motocyklu, tak to má vliv na samotnou dynamiku motoru. Ale pokud ti na 5-ku přijde omezovač v 10k a na 4-ku nebo nižší přijde omezovač až ve 13k, pak to nemůže být problém ve špatném zajetí!
Myslím, že nemáš pravdu.
Všimni si položky [3], standartní jednotka je 30410-MBW-611, všechny ostatní jsou v něčem odlišné. Pokud pominu exotické země, má "versiox" pravděpodobně 30410-MBW-731 - Švýcarsko.
Další rozdíly jsou například:
jiné hadice mezi sadou karburátorů a hlavou, jiná sací vačka pro model 2ED, jiná karburátorová sada (Švýcar je 16100-MBW-732 - VP64E; standart je 16100-MBW-601 - VP64A, případně 16100-MBW-602 - VP64J pro motor od výr. čísla 2004454 výš), Švýcar má jinou jehlu a jinou trysku bohatosti směsi,
Tomáš
Tady jsou typy řídících jednotek pro jednotlivé státy:
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.volny.cz/ykslib/CBR600F%2099(Fx)%20-%20ECU%20(3).JPG" alt="" title="">
tady je popis zkratek států:
<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.volny.cz/ykslib/CBR600F%2099(Fx)%20-%20modely.JPG" alt="" title="">
