Téma: Výroba speciálního nástavce
18.10.2014 v 13:13
Zdravím,
najde se někdo, kdo by byl schopný mi za rozumný peníz nebo za nějakou lepší flašku vyrobit nástavec na obrázku? Materiál hliník. Případně, kolik může stát výroba u nějaké firmy? Místo té díry na 1/2" může být cokoliv, na co se dá nasadit ořech a propojit na momentový klíč. Zkosené hrany taky nejsou podmínkou. Samotnému se mi do toho moc nechce, protože mám doma jen soustruh a nemám ani ten materiál (dá se někde v Brně sehnat takový kousek hliníku 94x30mm?).
mám to načmárané v inventoru, takže dodat data by neměl být problém.
1 reakcí na tento příspěvek Výroba speciálního nástavce
18.10.2014 v 13:18 | Nahoru | #1
Na co to je? Na vidle uz je to asi velkej prumer... Podle me je tam zbytecne tech pinu moc, stacily by 2(4) vypalil bych to z 4-5mm na kaseru a do tech der udelal zavity a nasroubovat ty piny ... Nemam moc cas, ale kdybys nesehnal tak dej vedet... Ja pouzivam na tohle klic na ohlins vidle...
Samodomo, neco jako tohle :
(reakce na) Výroba speciálního nástavce
18.10.2014 v 13:26 | Nahoru | #2
assassin> je to na krk řízení, musí to vydržet víc jak 120Nm, tak bych tam ty piny měl radši všechny, je to na díl A
a potřebuju to dotáhnout momenťákem, o té variantě s vyvrtáním děr a pak tam dát ty piny uvažuju, jestli si to nakonec budu dělat sám, ale kdyby se našel někdo s přístupem k CNC nebo něčemu podobnýmu, spíš bych to řešil takhle
18.10.2014 v 13:32 | Nahoru | #3
No kdyz budou hlinikovy tak jich tam musi byt vic, ocelovy to zvladnou v mensim poctu - ono teoreticky stejne zabiraj dva a ty ostatni az kdyz ty dva zdeformuji material do ktereho zabiraji - nikdy to nevyrobis tak presne aby to sedlo presne na vsechny piny...
Na CNC je to zbytecne draha sranda, to ti i jako fusku nikdo neudela pod litr - to je fakt lepsi to vypalit a treba i jen naklepnout jehly z loziska - je to za par korun...
18.10.2014 v 13:44 | Nahoru | #4
No je fakt, že by mi stačilo i tohleto z jakéhokoliv materiálu i tloušťky, ale abych do toho nacpal ten momenťák.
a pak do toho nacpat hliníkové piny,
Ty hliníkové piny tam chci hlavně aby to nijak nepoškodilo tu velkou "matku"
Naposledy editováno 18.10.2014 13:53:42
19.10.2014 v 06:51 | Nahoru | #5
Zdá se,že jseš technický typ.
Vezmi (kup) větší vořech do goly, navař na něj kus plocháče.Na každý konec vyvrtej dvě díry na piny a do nich nalisuj požadované potřebné průměry trnů.Nic komplikovanýho a naprosto splňující tvoje potřeby.
Práce tak na hodinku.
Myslím,že je zbytečné to vyrábět pracně jako velký speci klíč.
19.10.2014 v 08:08 | Nahoru | #6
Pigo: to uz je takova celkem prasarna - preci jen nejakou uroven by to mit melo, kdyz uz si dela spesl naradi chce aby to nejak vypadalo - tomu rozumim - s peknym naradim je radost pracovat...
Eagleking: jo tak nejak bych to udelal ja, ty maly dirky na laseru do 10mm neudelaj , poskladal bych to treba z 5ti 2mm vypalku ... Ja takhle skladal i ozubeny kola a ok... (Jen by se tam pridaly jeste diry na srouby, jeden z vypalku by mel v diru na sroub mensi - vyriznes zavit a pak to sroubkama stahnes k sobe...
19.10.2014 v 08:31 | Nahoru | #7
A nechceš to třeba raději koupit hotový. Na ebayi od 20 USD. Levněji ti to stejně asi nikdo nevyrobí:
zde
Jen musíš mít PayPal. Dle manuálu je to stejný na všechny "staré" F4 a Brutale. Part no. 800092857
edit: Tak je tam ještě 11 USD shipping. Jsem nekoukal.
Naposledy editováno 19.10.2014 08:35:02
19.10.2014 v 09:27 | Nahoru | #8
assassin- to uz je takova celkem prasarna ....
No vzhledem k tomu,že to použije pravděpodobně jenom jednou,pak to šoupne do šuplíku....
fakt se vyplatí do toho investovat
19.10.2014 v 09:58 | Nahoru | #9
Poggy> tohle je jen ten malej klíč (800091645), on je potřeba ještě jeden větší (číslo máš správný), a ten stojí cca 2000Kč. A za 2000 by mě to udělali v servisu.
Použiji to jen jednou, možná dvakrát, už se mi někdo ozval, že to vyrobí, tu 1. verzi trošku upravenou, pak sem hodím foto.
Je fakt, že chci aby to nějak vypadalo, napadla mě ještě jedna varianta, místo toho 4hranu tam doprostřed vyříznout závit a zašroubovat třeba M12 s šestihranou hlavou nebo ten šestihran vybrousit, ale jsou to takové divné řešení.
19.10.2014 v 10:50 | Nahoru | #10
Doprostred vyvrtat diru, prostrcit sroub a misto matice zavarit. Pak to muzes utahovat za tu hlavu sroubu.
Jinak jen vytocit ten kruh, na delicce udelat diry a nalisovat piny. Treba jak uz tu padlo z jehliveho loziska. Udelal bych to normalne zelezne a piny dal tak ctyri. Musi stacit.
19.10.2014 v 12:25 | Nahoru | #11
PIGO píše: assassin- to uz je takova celkem prasarna ....
Hel ono by slo ty piny i jen nastrkat do matice a kusem plochace utahnout - jak rikam ja treba taky klidne vyhodim 3tis za kus naradi ktery pouziju jednou za rok - je to takovej fetis
21.10.2014 v 07:28 | Nahoru | #12
Pokud máš soustruh a vrtačku tak to s přehledem uděláš doma, ty kolíčky stejně musí být ocelové.
21.10.2014 v 08:42 | Nahoru | #13
Je na tom hovno, ve volné chvilce to klidně vymlasknu a určo levněji, než v tom servisu Není tam hloubka toho zahloubení, ale asi těch 10?
Naposledy editováno 21.10.2014 12:34:29
21.10.2014 v 21:02 | Nahoru | #14
Pokud si ještě nikoho nesehnal tak dej vědět.
Není problém vyrobit.
Homologace výfuku - kdo umí vyrazit... [1, 2] MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 54 20.10.2023 v 16:55 Metric
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Šikovnej zámečník z Brna? - Vyřešen... MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 6 4.8.2022 v 20:51 tonyboy
Závodní přepákování MV Agusta MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 750, MV A... blaza.matej 12 9.3.2021 v 11:35 FiZzeR
Tak kterou Yamaha V MAX, Buell XB9S Lightning, MV Agusta Brutal... pit94 8 11.1.2021 v 12:06 Johny_Servis
