Téma: přívěra-jednotka
Zdravím, koupil jsem husqvarnu sm 125 r.v. 2003, vše ok akorát mám takový problém ohledně přívěry. Přívěra je pořád otevřená (schválně, jinak se hýbe v pohodě), no a když sem zjišťoval důvod proč to tak je tak jsem přišel na to že mi tam chybí řídicí jednotka přívěry, jinak servomotorek by měl být dobrý (po rozhovoru s předch. majitelem). Můj dotaz je takový, můžu tam dát tuto jednotku? : http://www.tipmoto....ednotka-privery.html nebo musím sehnat přímo na smko, jinak jak mám vyzkoušet jestli funguje ten servomotor? dík všem za rady
přívěra-jednotka
Skvělá odpověď, děkuji! 17.10.2014 v 22:07 | Nahoru | #1
originalní jednotka přívěry viz fotka pro WRE a SM verzi 00-0 5verzi, pokud sedí barevná kombinace drátů tak bude stejná, ta "druhá verze" měla jiné barevné uspořádání
Jak poznáš že motorek funguje?
do motorku vede 5drátů, pokud to bude zkoušet tak pozor dá se celkem jednoduše zničit, 2dráty(červenej+černej) jdou na motor, zbylé 3(žlutý,oranžový,modrý jdou na potenciomet který snímá polohu, pokud připojí natvrdo motor tak ten moturek se otočí na doraz a zničí potenciometr, pokud to teda chceš zkoušet tak s ním jen "cukni" sem tam a nech to být popřípadě povol 4 šrouby a pochopíš jak to funguje, je tam prostě motorek na jeho osičce je potenciometr a zbytek je převodové soukolí.
Ale tím vlastně nic nevyzkoušíš protože tyhle motorky vždy přestanou fungovat kuli tomu že nikdo nevěnuje údržbu přívěře, lejou špatný olej, přívěra zatuhne, tu nikdy nečistí a pak jim motorek kuli velké zátěži shoří, většinou ho každý podomácku opravu tak že objede uhlíky a komutátor ale to takové řešení na měsíc pak to začne zlobit zas.
Naposledy editováno 17.10.2014 22:11:26
přívěra-jednotka
18.10.2014 v 09:14 | Nahoru | #2
Aha dík moc takže bude asi lepší risknout koupit tu jednotku a zjistit jestli funguje ten motor, jinak přívěra (samotný nůž) se hýbe dobře. Cos myslíš tou druhou verzí? A jinak jestli bys ještě nevěděl kde potom případně sehnat celý set přívěra,motor,... protože se mi nechce dávat za original přes 15K. Jinak dík moc pomohl jsi mi moc
2 reakcí na tento příspěvek přívěra-jednotka
18.10.2014 v 11:17 | Nahoru | #3
Tak to tě moc nepotěším, neoriginální díly krabička motorku+soukolí stojí 4900,- jednotka 3000,- , bowdeny a převod a nůž přívěry 5000,- sežene ti každý normální motoservis. Kupříkladu http://husqvarna.prestigemoto.cz/dealeri
(reakce na) přívěra-jednotka
18.10.2014 v 13:39 | Nahoru | #4
Akyo> aha no uvidím jestli se mi podaří sehnat prvně aspoň jetou jednotku a pak zjistit jestli to funguje nebo se na to vykašlu a budu jezdit s otevřenou přívěrou, jinak díky moc
30.7.2020 v 14:26 | Nahoru | #5
Akyo> máme na synové motorce Husqvarna wre 125 podobný problem s přívěrou, když jsme motorku koupili tak ram jednotka nebyla, teď jsme ji dokoupili,ale nevíme kam ji zapojít nějak nevíme kam ?
Husqarna wr/sm 125 2t Husqvarna WR 125, Husqvarna WR 240 Matesx2 9 7.3.2024 v 10:53 mito7
Kde sehnat tlačítko tachometru a ma... Husqvarna WRE 125 huhlla 1 7.1.2024 v 06:58 krokoš
Otevřená Husqvarna wre 125 Husqvarna WRE 125 Rider372 1 26.12.2023 v 22:07 Kohlstein
wr 125 Husqvarna WR 125 _Shorty_ 14 24.10.2023 v 18:42 ja1
Názor na Husqvarna sm 125 2t Husqvarna SM 125 David_20 9 26.9.2023 v 01:55 hondaman1
