Za originál žlutý koupit tento dražší černý německý, ten funguje spolehlivě:
www.motocentrum-biker1984.cz/biker1984/eshop/90-1-nahradni-dily-SIMSON/11649-2-S-51-typ-Enduro-50-60-70/5/28140-stator-magneta-snimac-S-51
Myslíte že by tohle aspoň nákou dobu vydrželo ?
http://www.extremebi...apalovani-Simson-S51
http://www.extremebi...5-1-4-100-MZA-II.jpg
Naposledy editováno 12.10.2014 22:19:36
Začnijednoduše.oukni na tu svíčku.Podle barvy poznáš jestli je moc bohatá nebo chudá.Nesmí být ani opálená, ale ani bílá.
Když nepomůže výměna svíčky,tak koukni na indukční cívku, ale pozor!!! i na kabel od svíčky k cívce.Může být probytej.
Pak jukni na ten snímač a vůbec projdi i zapalování, jestli to někde nejiskří nebo není probytej kabel.
No a uvidíš.
Prostě jdi systematicky od svíčky dál.
Dál změř odpor zapalovací cívky co je vedle snímače. Měří se tak, že z tyristoru odpojíš červenej kablík a proti kostře by měl měřák ukázat kolem 550ohm.
A nakonec proměř odpor indukční cívky - mezi výstupem pro kabel od svíčky a kostrou. Měla by mít cca 2-6kohm. A ještě se ujisti, že tam je správná indučkní cívka - krátká simson, nebo 4V určená pro tzristorové yapalování. Pokud tam máš obyčejnou indučku pro klasický kladívka co má třeba jawa, tak je to špatně, z vlastní zkušenosti to na obyčejnou 6V indučku nějak chodí, ale není to ono. Na 8V indučku z fichtla to za tepla dělá problémy třeba se starotváním, nebo s volnobběhem a 12V indučka je téměř nepoužitelná....
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 13 | 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_ |
Nové moto do 50 kubíků na skupinu A... [1, 2] Simson S 51 Enduro, Derbi Senda 50 | pozdnímíza | 34 | 11.12.2023 v 05:11 mildanek72 |
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro | Endiiis | 8 | 29.11.2023 v 12:57 vit51 |
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro | Endiiis | 9 | 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein |
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 11 | 24.10.2023 v 20:18 maku100 |
