Téma: bezplovákový palivomer lsk 5001
6.10.2014 v 09:08
Zdravim
Prosím Vás máte niekto skúsenosť s bezplavákovým palivomerom lsk 5001? Máte ho niekto namontovaný na svojej motorke? za odpoveď Ďakujem.
8.10.2014 v 19:06 | Nahoru | #1
jak to funguje? na jakem principu ?
Naposledy editováno 08.10.2014 19:07:16
8.10.2014 v 20:36 | Nahoru | #2
Zrejme tam bude polovodicove tlakove cidlo - neco jak v krvavem mereni krevniho tlaku na JIP. Ta cidla delali i v CZ v Roznove p.R.
Mailoval jsem s vyrobcem. Behem mesice budou mit nove provedeni,kde muze byt cidlo zaplavene benzinem. Libi se mi to, je to bez vrtni a ta presnost sloupcoveho displeje je dostacujici.
Urcite budu objednavat
Naposledy editováno 08.10.2014 20:37:56
1 reakcí na tento příspěvek bezplovákový palivomer lsk 5001
8.10.2014 v 20:54 | Nahoru | #3
Dej potom pls info s podrobnostma -taky mě to zajímá.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) bezplovákový palivomer lsk 5001
8.10.2014 v 21:18 | Nahoru | #4
čoud> jak jsem psal vyrobce slibil do mesice mit v prodeji novou verzi. Jak ji bude mit v e-shopu, tak urcite budu kupovat 2 kusy: na veterana trojkolku, ktery nema hladovy oko ani kohout s prepinamim na rezervu a na synkovu Derbi 50Race Replica. To zere jak tank s osmdesatkovym kitem a bandicka pod sedlem sice 7 litru, ale rezerva tak pullitranek..... Teoreticky by to melo fungovat k plny spokojenosti, jdnoducha kalibrae dvema potakama full a rezerva. Sice ty dva litry za kousek je docela vyderacskej peniz pri nakladech kolem stovky, ale kdo by se s tim bastlil!
12.10.2014 v 19:29 | Nahoru | #5
sered> Pak dej tedy vědět jak jsi spokojenej
12.10.2014 v 20:48 | Nahoru | #6
sered> Až koupíš, mohl by ses podívat jaký snímač tam výrobce používá?
13.10.2014 v 00:07 | Nahoru | #7
17.11.2014 v 19:41 | Nahoru | #8
Uz ste to nekdo koupil?
17.11.2014 v 20:03 | Nahoru | #9
nee asi fakt to nemá cenu řešit
17.11.2014 v 20:25 | Nahoru | #10
Lacky66> Ja to budu kupovat. Zatim mi vyrobce psal, ze ma hotovou I.serii upravenych mericu - s tim ze upravil svitivost LED sloupce a vyresil oddeleni merici komurky od bnzinu. Chtel jsem po nem fotky a nejaka technicka data, zatim NIC!
11.1.2015 v 23:41 | Nahoru | #11
mna by celkem taky zajmalo to oddělení trasy benzín / čidlo.. budou tam čidla od freescale něco jako co používáme pro map senzor MPX4250AP
12.1.2015 v 17:18 | Nahoru | #12
taky jsem to chtěl kupovat, líbí se mi tyhle věcičky, ale nějak si říkám jestli to opravdu potřebuju za ty prachy. Prostě vynuluju počítadlo a jedu dál
27.1.2015 v 18:56 | Nahoru | #13
Stejný čidla (MPX4250AP) jsou použitý v měření tlaku i podtlaku(jsou tam dvě) pro LPG systém BRC (externí MAP).Zajímalo by mě jak řešit oddělení,případně jestli membrána toho čidla snese benzín.Existuje případně něco hotovýho co se v něčem používá (cenově dostupný)?
27.1.2015 v 19:02 | Nahoru | #14
To čidlo nemá žádnou gumomembránu ale přímo polovodič..většinou nepřežije ani flusání benzínu do sání když to někdo bastli na dvoutakta.. bude tam nějaká srandička mezi tím..nechce to někdo dobrovolně nedestruktivně vykuchat a zdokumentovat ? :)
27.1.2015 v 19:40 | Nahoru | #15
On to asi jeste nikdo nekoupil. Viz. sered.
27.1.2015 v 19:40 | Nahoru | #16
JJ.Něco na tom je.V tom zapojení podtlak,přetlak je u jednoho ještě neco navíc.Jak je to řešený nevím.Nerozebíral jsem to,protže to stojí cca 2500Kč.
To měření hladiny paliva budu do budoucna potřebovat.Sice na malotraktor,ale to je jedno.Nějakej nápad jak řešit snímač trošku přesnej ?
14.2.2015 v 10:12 | Nahoru | #17
Zdravim.
Tak som ho kupil a namontoval na varadero. V garazi vsetko fungovalo a bolo ok.Asi po 200 km jazdy sa mi dostal benzin az za oddelovac palivo-vzduch. Bol namontovany podla navodu sipkou hore. Hadicky posobenim benzin zvacsili svoj objem a zmakly. Tak som ich vymenil za kvalitnejsie. Pozrel som aj do krabicky palivo-vzduch kde bola len zahnuta hadicka. Mozno by to fungovalo dobre keby bol ten palivomer namontovany nad hladinou benzinu ale to sa mi nedalo. Tak som ho z motorky radsej dal dole a teraz vyrabam vlastny palivomer, zatial sa zda ze bude dobry.
14.2.2015 v 10:49 | Nahoru | #18
tal všecko prosím vyfoť!
14.2.2015 v 11:40 | Nahoru | #19
Ok az too bude hotove a funkcne vyfotim. Jedna sa o plavak s magnetom a jazyckovyma kontaktama. Tento princip uz niekto vymyslel a postavil na motocykloch jawa. Ja som to zmenil s tym rozdielom ze to nieje umiestnene v palivovej nadrzy ale v pridavnej vlastnej vyroby na varadere.
14.2.2015 v 14:18 | Nahoru | #20
To sem nemyslel..vyfotit ten bezkontaktní detaily toho oddělovače a spol
14.2.2015 v 22:25 | Nahoru | #21
BTW: ten "vyrobce" ma na Webu prezentaci pusobici jako naprosty amater, kteremu je jeste k tomu tak 14-17 let...
15.3.2015 v 23:43 | Nahoru | #22
Anders píše: BTW: ten "vyrobce" ma na Webu prezentaci pusobici jako naprosty amater, kteremu je jeste k tomu tak 14-17 let...
Tak Vám teda pěkně děkuju.
15.3.2015 v 23:59 | Nahoru | #23
Všiml jsem si, že se tu řeší moje palivoměry, tak abych osvětlil tu situaci ohledně naleptané hadice - dodavatel mi dodal hadice, které nebyly určené na benzín i když je prezentoval jako benzínové. Po tom, co jsem byl na problém upozorněn, jsem všechny, kteří měli palivoměr s touto vadnou hadicí, kontaktoval a hadice jim vyměnil. Mimo to je na palivoměry 2 roky záruka. Pokud by někomu palivoměr nefungoval, nebo s ním nebyl spokojen, není problém s výměnou, nebo vrácením peněz. Mimo zmíněného problému s hadicemi se nikdo takový ale zatím neozval.
13.8.2020 v 21:57 | Nahoru | #24
Ahoj, nedávno jsem koupil a je to super, naprogramoval jsem jednotku na palubní počítač od Dakoty MCV 7200 a kap zkalibroval na nádrž. Jednotka ukazuje jak má doufám že vydrží dlouho
11.11.2020 v 16:04 | Nahoru | #25
Ahoj, máš s tím již nějaké zkušenosti? Já před lety koupil předchozí model, ale byly s tím velké problémy. První kus netěsnil okamžitě a během noci přes elektroniku vytekla půlka nádrže (reklamace). Pak přišel model dva, fungoval hezky do doby než mi přes elektroniku vytekla nádrž. Naštěstí je dodavatel seriózní a peníze mi vrátil. Ale palivoměr stále chybí. Ať slouží Petr.
14.12.2020 v 21:47 | Nahoru | #26
Zatím jedna sezóna, jednotka funguje servis super. Připravuje se další verze nevím kdy ale jakmile bude tak ho chci a tento předám dál dalšímu zajemci do litru aby mě to tu nelezelo. Klidně cinkni pokecáme kolem meraku 728121427
Měj se
Pajas
