za 1) jsem nezvládla založit téma v Moto dle značky a 2) tady budu možná stejně úspěšnější..
Moto Honda CB600S Hornet r.v. 2002
Začíná mě jímat panika... Motorka šla jak švýcary, až jsem dojela před vrata, chcípla..a už nenastartovala... Nedobíjela, jasný, Honda - vadný regulátor. Koupen od Ignitech, namontován, změřeno, dobíjí super.. Umyto.
Výjezd na výlet.. Po chvíli si všímám, že "jede nějak divně" - ve vyšších vynechává 1 válec.. Jasný.. někde voda.. vysuší se...
No.. nelepšilo se to, naopak.. po 30km jedu na 2-3 válce, v nižších 4 ... volám kolegyni z města, u které jsme moto rozebrali, přišli na prasklou hadičku podtlaku od nádrže - jasný - závada vyřešena - hadičku jsme zkrátili a v domnění, že bude vše OK nastartovali - nastartovala jak hodinky. Ujela 50m, zdechla a od té doby defakto nenastartovala...
Dovezli jsme ji domů, dneska jsem vyndala karburátory, vše čisté jak boží víra, trysky OK, průchozí, nic zanesené, pružiny i membrány OK.. Vyčištěno. Svíčky měněny po koupi stroje tzn. červen tohoto roku.
Nasazeno zpátky s tím, že asi tím, jak byla hadička od podtlaku zkrácena, se někde skřípla a nešla.. vyměněny hadičky, kohout od nádrže funguje..
Motorka smrdí po benzínu jako kretén, nutno říct, že smrděla už po výměně regulátoru, když ještě šla.. předtím ne.
Teď když startujeme tak nám málem zastřelila kámoše, co stál za výfukem, prostě točí, točí ... rána jako z děla a nic.. neblafne, nechytne..
Už nás nějak nenapadá, co s ní..prolejzala jsem fórum a - svíčky? Podle mě blbost (Edit: s jasnější myslí se mi ty svíce jako úplná blbost nezdají..).. cívky? Obě naráz? Blbost....
Nebo co myslíte vy, kde hledat závadu??
Díky za všechny rady, nemít po ruce Pálavu, tak mě asi šmejkne
Edit: Jinak kohout na nádrži funguje, benzín teče ...
Naposledy editováno 01.10.2014 11:00:34
1 reakcí na tento příspěvek Honda Hornet CB600S - točí, nechytá, střílí ...
Dolík.... píše: elektrika. a když už byly rozebrané karbece, tak to chce pak udělat podtlaky.
díky.. konkrétněji?
Souvislost s regulátorem je možná? Mně je divné, že to začalo až po výměně regulátoru a že se to zhoršilo po sundání nádrže a zkrácení podtlaku Nebo jestli byl ten podtlak OK a jdeme od začátku špatně..
miguel323 píše: Souvislost s regulatorem je velmi nepravdepodoba...Ty stary svice asi doma nemas vid?Vono totiz kdyz se ti uleje a jedes s tim dal,tak ta svicka dost casto zakuka..[proslehne se izolator]
No jo..ale vona nebyla ulitá přece.. nebo nevím, z čeho by byla.. spíš jsem myslela naopak - nedokrmená - původně..
ale píšu i ve vedlejším vláknu a asi bude nepravidelná jiskra, tudíž dneska se zkusím zaměřit na svíce - koupím nové, přinejhorším zůstanou v poličce do další sezóny, kdyby to jimi nebylo. .. pak kabely.. snímač..
říkáme si také, že s regulátorem to souvislost mít nemůže, ale sakra náhoda, že to zakvoká zrovna v těsném závěsu za ním
NaughtyFrog píše: Nevím jestli Ti pomůžu ale měla jsem podobný problém na jaře s Fazerem,po zimě jsem nenastartovala,mašina smrděla po benzínu a nakonec teda pod ní kaluž, tekl přepadovou hadicí pod moto.A závada - protékající karburátory,nejdřív jsme mysleli že je to jen špatná hladina,karburátory rozebrány, taky jsme si mysleli že je někde bordel z benzínu po zimě když to stálo.Pak jestli není špatný jehlový ventil ale bylo to divné že by všechny čtyři.Nakonec jsme přišli na to že jsou ztvrdlé O-kroužky u jehlových ventilů a tím to okolo protékalo.Pokud by to bylo ono, seženeš je samostatně.Kdyžtak Ti pošlu odkaz.Prodává se celá sada těsnění na karburátor ale je to zbytečné a na jeden stojí okolo 500 kč.Samostatné O-kroužky je haléřová záležitost.Na svíčky pozor, jak se ulejou je po nich.Jestli máš starší a funkční,po opravě radši vyzkoušet s nimi a pak vyměnit.Ještě jedna věc. Jestli je to tímto,když zavřeš benzínový kohout tak jak se to po chvíli vyfláká, tak chytne a vlastně chvíli běží na to co už tam je.Nevím, ale třeba Ti to bude užitečné,jestli máš venku karbce, můžeš to zkusit, vzít hadičky a foukat jestli to bude okolo O-kroužků bublat je to jasné.Tak ať se Ti podaří najít závadu a zprovoznit
Díky.. karby už jsou zpátky, ale jsou v naprostém pořádku, těsnost jsme zkoušeli ...
2 reakcí na tento příspěvek Honda Hornet CB600S - točí, nechytá, střílí ...
KubaLC8 píše: Zkusil bych vymenit baterku jestli to nemuze byt tou, jestli odesel regulator, tak odejde i baterka, problem je ze pak jde vysoke napeti do cele motorky, takze holt i to CDI
baterka se tváří být OK a při měření po výměně reglu to dobíjelo ukázkově.. já mám teď nejvíc políčeno na ty svíce.. docela by to projevu odpovídalo..
Podle me byla predposledni cesta domu bez dobijeni treba se spatnou jiskrou diky nizkemu napeti - to svice "poskodilo", dalsi jeji cesta s vymenenym rele byla cca do 8T ot - po sundani nadrze se zjistilo ze byla napraskla podtlkova hadice ke kohoutu - kdovi jak "dietni" mnozstvi benzinu kohout daval - No a po oprave nechtela chytit, s plnym plynem chytla, popojela 200m a umrela jak kdyby ji dosel benzin. Nasledne zkontrolovanej kohout, hadice, ventily, trysky, plovaky, membrany v karbech a smontovano - ted uz nejde vubec.
Podle me jsou v hajzlu svice a ted kdyz dostanou i napit benzinu tak se jim z toho udela zle a maximalne nejaka nekdy neco hodi a nasledne strelí ...
To rollig - nemá to čerpadlo paliva, takže ani relé k němu
Včera sem šel večer kolem když Anii mordovala Hodnou ...
Naposledy editováno 01.10.2014 12:14:29
krokoš píše: Čau, tak už som sa vrátil, skús aspoň či to má na sviečkach iskru. Možno to už nebude ani iskriť, keď je blbá riadiaca jednotka. Všetky sviečky by neodišli naraz. To čo píšeš o tom napätí, že už tam nebolo je pekné a dúfam, že nemám pravdu, ale nevieš čo ten reglér robil predtým ako zdochol, tá pálava je z čoho, z jabĺk? Držím palce.
Pálava je bílé víno
takováhle sklenka kalvádosu by mě zabila
Pokud nepoběží čerpadlo a odešel okruh v CDI na podávání benzinu můžeš to napojit přes pojistku napřímo na klíček-mám to tak taky je to levnější než nové CDI.
Když mi odešel regulátor oddělalo mi to taky okruh na čerpadlo odešel asi za dva dny po tom co jsem namontoval nový reg.
Ale podle toho co popisuješ to bude nejspíš přívodem paliva (tím el.čerpadlem) -pomůže napojit ho napřímo k baterce(hlavně nepřehodit minus a plus na to bacha) a zkusit to.
Naposledy editováno 01.10.2014 17:23:09
kutilsro píše: Tak za prvé zkontroluj jestli běží elektrické podávací čerpadlo-jestli ho tam máš a za druhé zkontroluj na vytažené svíčce jestli zapalování hází jiskru-odojíš kabel nasadíš do něj svíčku tu přiložíš na hlavu motoru bokem a budeš ji držet v izolovaných kombinačkách a pak párkrát protoč starterem s puštěným zapalováním pokud to nebude házet jiskru tak ti odešlo buď CDI-jednotka nebo zapalování samotné.
čerpadlo? Já nemám čerpadlo.. Píšu že benzín teče.. mám samospádem (+podtlak). Na 90% jsem přesvědčená ve svíčky, ale musím dovařit a pak půjdu mrknout ... i když nové dojdou až zítra a dostanu se na ně až v pátek
Naposledy editováno 01.10.2014 18:07:53
anii píše: Tak pozor, našli jsme doma moje staré, které jiskru hází dobře a měnili se tak.. z poctivosti Tak je vyčistím, zkouknu odtrh a zkusím nandat, jestli je problém jinde, ať si neodpálím nové
uvidíš že to bude jima, vlastní zkušenost2 reakcí na tento příspěvek Honda Hornet CB600S - točí, nechytá, střílí ...
ale...
smrdí po benzínu.. bude mít dost bohatou směs, kouří po benzínu ... jak se nastavuje bohatost směsi? Nebo co myslej vaši?
Naposledy editováno 01.10.2014 21:02:26
anii píše: Tak jo.. žije ! Zatím se zdá OK....otáčky drží, válce jdou všechny
ale...
ale...
to je tou nespáleou směsí která je ještě ve válcích nech to zahřát a párkrát to podrž v otáčkách a pak to zavři ať to vytáhnou výfukové ventily z válců ven..ideálně to projet jak psal kolega Thunder..
Naposledy editováno 01.10.2014 22:12:44
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda Hornet CB600S - točí, nechytá, střílí ...
Dolík.... píše: tak když už to vrčí, tak udělej ještě podtlaky. tím, jak rozděláš karbecy, tak se to "rozhodí" ;)
Nějak si nedovedu představit, jak bych na tom dělala podtlaky .. na druhou stranu, nemělo je co rozhodit ne...
Je bohatá fest, uvažuju, že tuhle "maličkost" bych nechala na nějakém odborném servisu.. horší je narazit na takovej, kterej to fakt udělá, ne jen naúčtuje
