Téma: strhlí závit v hlavě
26.9.2014 v 21:53
zdravím dnes sem se pustil do montáže padáku a zjistil sem že je strhlí závit v hlavě motoru na levé straně co stím
1 reakcí na tento příspěvek strhlí závit v hlavě
26.9.2014 v 21:56 | Nahoru | #1
zalepyt lepydlem
26.9.2014 v 21:57 | Nahoru | #2
Co má co dělat padací rám s hlavou motoru?
26.9.2014 v 22:04 | Nahoru | #3
na tom šroubu je namontovanej padak barracuda lepidlo mě napadlo ale nak se mi nezamlouvá co vložka šla by tam
26.9.2014 v 22:18 | Nahoru | #4
tak vem závitník a projeť díru ne
26.9.2014 v 22:29 | Nahoru | #5
Jak asi mame vedet,jestli tam pujde vlozka...To vyfot ne...
26.9.2014 v 23:01 | Nahoru | #6
fotku padaku mam na profilu sem ji neumi vložit
Naposledy editováno 26.09.2014 23:02:24
27.9.2014 v 01:01 | Nahoru | #7
To je materiál, tohle to zase...
Nahoď fotku, jinak ti těžko někdo poradí. Ale obecně, pokud je k tomu přístup s nářadím tak by to měla vložka typu V-COIL, HELI-COIL a podobně vyřešit.
Ale asi budeš mít problém sehnat někoho kdo je má a udělá ti to v okolí. Já to kdysi musel vřešit nákupem celé sady A není to zrovna levné
Jinak názory typu že to stejně nedrží neberu, já zatím nikdy neměl problém. Ale tu vložku tam pro jistotu lepím.
27.9.2014 v 08:32 | Nahoru | #8
MOtor je v tej příhradě chycenej za hlavu, do stejnýho otvoru se přidávaj padáky.
Nevim jaký dělá baracuda, ale ty origo kluzáky v poho stačí.
Je lepší tam dát ty padací plechy na motor než tohle...
No moc možností nemáš:
vyvěsit motor, dát vložku
zvětšit díru v rámu,myslim že tam místo je, a udělat větší závit do hlavy.
(ale - je tam jemnej, a neprovrtat stěnu až do vody, trochu prasečina)
nebo zalepit
PS: kup si momenťák, a tohle se ti nebude stávat
3 reakcí na tento příspěvek strhlí závit v hlavě
27.9.2014 v 09:04 | Nahoru | #9
přesně z tohohle důvodu na tuhle motorku dělám padáky s přenášecí deskou. buď rád, že máš jenom vytažený závit, čekám kdy narazím na motorku co bude mít kolem toho úchytu tu hlavu prasklou
a pak řeknu, že jsem to říkal!
a hlavně ať tě nenapadne tam dělat větší závit, to je strašná prasečina. Správné řešení je Helicoil vložka
Naposledy editováno 27.09.2014 09:05:41
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) strhlí závit v hlavě
27.9.2014 v 10:46 | Nahoru | #10
RUTAN> vždyť jsem mu taky napsal že je to prasečina...ale možnost to je a žijem v čechách
27.9.2014 v 12:41 | Nahoru | #11
seikos píše: zalepyt lepydlem
Co třeba papýroví šroup?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) strhlí závit v hlavě
27.9.2014 v 19:35 | Nahoru | #12
RUTAN>A ten Helicoil tam dostane bez řezání většího závitu?
Naposledy editováno 27.09.2014 19:35:26
27.9.2014 v 20:14 | Nahoru | #13
Anti píše: RUTAN>A ten Helicoil tam dostane bez řezání většího závitu?
Ne. Reze se novy, nepatrne vetsi specialnim zavitnikem. Pak se tam natoci vlozka v podobe takove pruzinky.
27.9.2014 v 22:40 | Nahoru | #14
27.9.2014 v 23:01 | Nahoru | #15
ceké mě opět servis nevím zda tam je dost materialu na vrtání a motor bude potřeba spustit dolu aby se nevrtalo přes rám
27.9.2014 v 23:45 | Nahoru | #16
Je jasné že i helicoil potřebuje nový a větší závit.Já to napsal jako ironii k téhle větě:
RUTAN píše: ....a hlavně ať tě nenapadne tam dělat větší závit, to je strašná prasečina. Správné řešení je Helicoil vložka
Co by mělo být na větším závitu prasečina?
27.9.2014 v 23:45 | Nahoru | #17
Myslim si,že když se nechá pouze na zadních nebo středních šroubech, tak by šel dostatečně vyklonit dolů.ale nezkoušel jsem to...
28.9.2014 v 19:28 | Nahoru | #18
los-fazeros píše: RUTAN> vždyť jsem mu taky napsal že je to prasečina...ale možnost to je a žijem v čechách
:) tak možná by bylo lepší mu to vůbec neradit. kolikrát už mi volali, že ty moje padáky nesedí, je tam jiný šroub atd:) většinou z desítky udělali dvanáctku s běžným stoupáním, to už se fakt rovná znásilnění!:)
28.9.2014 v 19:30 | Nahoru | #19
nedostane, ale je to kultivovaný způsob. už jenom proto, co jsem psal v předchozím příspěvku. nevidím důvod proč to neopravit na původní velikost závitu, když je tu ta možnost.
28.9.2014 v 19:31 | Nahoru | #20
los-fazeros píše: Myslim si,že když se nechá pouze na zadních nebo středních šroubech, tak by šel dostatečně vyklonit dolů.ale nezkoušel jsem to...
hele helicoilem jsem několikrát opravoval závit přes rám, aniž bych motor musel vyndávat, to je právě ta výhodička:)
28.9.2014 v 22:33 | Nahoru | #21
RUTAN> když to jde, proč ne. osobně jsem s tím nedělal, naštěstí jsem to ještě nepotřeboval
PS: máš v nabídce na brutalku (910) ty destičky na motor? nebo jen ty horní padáky do hlavy...
29.9.2014 v 07:37 | Nahoru | #22
los-fazeros píše: RUTAN> když to jde, proč ne. osobně jsem s tím nedělal, naštěstí jsem to ještě nepotřeboval
910ku jsem ještě nedělal, ale chystám se na to. pokud chceš slevu, tak sedni na stroj a přijeď, mrkneme na to:) ale pokud bude možnost, tam dát desku, tak ji tam dám.
2 reakcí na tento příspěvek strhlí závit v hlavě
3.10.2014 v 13:42 | Nahoru | #23
tak agusta je na vyvloškování v yamaze mlada boleslav motor bude potřeba sputit tak sem předpokládal za hodinu práce chtej 480 kč a prej se vejdu do 4000 kč
3.10.2014 v 22:01 | Nahoru | #24
perak89 píše: tak agusta je na vyvloškování v yamaze mlada boleslav motor bude potřeba sputit tak sem předpokládal za hodinu práce chtej 480 kč a prej se vejdu do 4000 kč
Takhle se vydělává.Na takový obnos dělám týden...
4.10.2014 v 07:43 | Nahoru | #25
A to ti jeste nerekli, ze ta vlozka stoji asi 30Kc. Tomu rikam podil prace a materialu.
11.10.2014 v 19:29 | Nahoru | #26
tak vyvložkováno cena 2900 kč
11.10.2014 v 20:00 | Nahoru | #27
perak89 píše: tak vyvložkováno cena 2900 kč
To je jak zadarmo Kdybych bral takový prachy za úkony,tak jsem v balíku...
Hlavně že už máš klid...
Homologace výfuku - kdo umí vyrazit... [1, 2] MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 54 20.10.2023 v 16:55 Metric
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
Šikovnej zámečník z Brna? - Vyřešen... MV Agusta Brutale 910 S Eagleking 6 4.8.2022 v 20:51 tonyboy
Závodní přepákování MV Agusta MV Agusta Brutale 910 R, MV Agusta Brutale 750, MV A... blaza.matej 12 9.3.2021 v 11:35 FiZzeR
Tak kterou Yamaha V MAX, Buell XB9S Lightning, MV Agusta Brutal... pit94 8 11.1.2021 v 12:06 Johny_Servis
