Téma: Blatino - dusí se a špatně startuje
25.9.2014 v 08:07
Ahoj,
koupil jsem si ojetou koloběžku (hodně ) Blatu Blatino a dávám jí postupně do kupy. Nyní si ale nevím rady.
Za studena:
když startuju, tak sytič jako by nebyl, hned to na něj chcípá, vůbec to nefunguje tak, že by se nakopla a potom jsem ho zavřel a držela otáčky, jednou si škytne a pak už ani to...
startuju tedy bez sytiče, a to asi tak 20x, vždycky to na chvilku chytne a zase chcípne. Pomůže (když se zadaří), když nadzvednu zadní kolo a pořádně jí protočím, pak je to mnohem lepší, ale stejně chcípne..
Když se mi podaří koloběžku rozhýbat a jedu pod plným, tak to bývá v pohodě, jak zabrzdím, je riziko, že už nenastartuju.
Za tepla:
stejně blbý jako za studena, občas ještě horší, vždy naskočí a hned chcípne. Při přidání plynu se jakoby udusí, opět, když se podaří protočit ve vzduchu a rychle nasednout, je možnost odjezdu vyšší .
Vyměnil jsem palivové hadičky, protože už byly po smrti, dal jsem novou svíčku. Otáčky mám poštelovaný (spíše teď i trochu přidávám, že už škube spojka), ale to kvůli tomu startování. Pak je tam takový štelovací šroub na max. otáčky, ten na to vliv má, ale buď je hodně citlivý nebo není celý problém právě tam. Kontroloval jsem filtr, vypadá zcela ok. Při startování postupuji podle návodu od blaty.
Díky za rady!
1 reakcí na tento příspěvek Blatino - dusí se a špatně startuje
25.9.2014 v 10:03 | Nahoru | #1
Blatova koloběžka má karbec kterej umí a taky musí cucat benál z nádrže, která je níž než ten karbanátek. Problém je nejspíš v tom pumpík mechanizmu Nemyslim tu průhlednou pryž kterou se prvotně namačká benál do plovákovky, ale pístek co v tam lítá a zajišťuje krmení. Už je to dlouho co sem to jednomu rozebíral a myslim že je tam něco jako hliníkovej desetník. Ten se omlátí a netěsní. Nedostatečně to pak doplňuje hladinu a dusí se to.
(reakce na) Blatino - dusí se a špatně startuje
25.9.2014 v 11:32 | Nahoru | #2
Sancu> Aha, tak to by mohlo být ono. Co tedy s tím? rozebrat karbec a vyměnit ten "desetník"?
25.9.2014 v 18:34 | Nahoru | #3
Máš vypraný filtr? Nemáš uvolněný výfuk? Je to 2T, je důležitý. Ty 2 mrňavé šroubky, co drží koleno v hlavě, se snadno povolí. Řešení - vyndat, provrtat, zajistit drátem jako na letadle. s povoleným výfukem to naskoší a chcípne, nerozjede se a když už rozjede, tak žere jako tank.
26.9.2014 v 20:17 | Nahoru | #4
Zkusím o víkendu poladit, dám vědět. díky!!!
8.10.2014 v 11:29 | Nahoru | #5
Karburátor vyměněn a vše vyřešeno
5.11.2014 v 23:16 | Nahoru | #6
FiendMB> jj voběhaná membrána v karbci dělá divy. lze vyměnit taky je tam mini sítko který se zalepý olejem zvlaště když dlouho nejezdí. Jen ta max rychlost nic moc.
Naposledy editováno 05.11.2014 23:18:50
Praskala guma na tlakování paliva Blata Blata 2.5, Blata Blatino Maraspeed 2 16.1.2018 v 13:54 Maraspeed
Škytání u startování Blata Blata 2.5, Blata 125 Motard, Blata Blatino, Bl... Maraspeed 0 16.1.2018 v 13:50 Maraspeed
Vlastní tady někdo Blata Blatino? [1, 2] Blata Blatino Tagstein 32 20.11.2012 v 01:20 Hippieguy
Benzínová koloběžka ? ! Blata Blatino frana-becvar 6 4.9.2012 v 16:53 richardcz
