Téma: nový motor
15.9.2014 v 09:31
zdravim, koupil jsem si yuki 125 cross, ujel jsem na ní cca 1200km a něco mi odešlo v motoru, 1. když otočim píst do taký polohy aby byla ve válci komprese tak to někde začne profukovat. 2. něco tam pořád dře a příde mi že je to z převodovky a při nastartovaném motoru když jí naklonim doprava tak se tam něco uvolní a dře to ještě víc.:/ motorka sice jede, ale je uplně bez výkonu. nechal jsem jí běžet na volnoběh a začla chcípat, kluci mi řikaly že to mam přidřený, ale to se mi nezdá, to by se ta motorka chovala jinak. tak nevim jestli by se vyplatilo to nechat opravit a nebo že bych někde skusil sehnat motor z toho dvoukila pokud by do toho rámu pasoval :) a popřípadě kde bych ho mohl koupit. Na téhle stránce jsem našel kompletní motor jenom na tu mojí 125ccm a na 200ccm tam neni.:( yuki
nový motor
15.9.2014 v 10:15 | Nahoru | #1
Když se ti to stalo, bylo v motorce dost oleje? a to rachtání, dotáhnul si spojku? To jsou asi první dvě věci, co mě napadaj.
Ohledně toho profukování, máš správně seřízený ventily? Nemáš tam "zápornou" vůli? Když vyndáš svíčku a ucpeš tu díru prstem, udržíš ho tam při startování motoru, nebo ti ho to odfoukne?
Pokud tam bylo dost oleje, tak bych nehledal zradu v motoru, ale spíš v karburaci, která vlivem vibrací často selhává. První co udělej je že vyndej filtr a zkus to natočit. Pak bych zkusil vyčistit a seřídit karbec a pak teprve hledej problém v motoru.
BTW: Kupovat celej novej motor je hloupost, spíš se podívej na motor z nějaký bouračky, nebo prostě hledej inzeráty na jetej motor. Stejný motory se dávaj i do různejch pitbiku a čtyřkolek.
Hodně zdaru
nový motor
15.9.2014 v 10:33 | Nahoru | #2
Olej tam byl novej bylo na něm najeto těch 1200km. spojku sem odtah a dělá to furt. Ventily byly seřízené dobře, začlo mi to dělat od tý doby co jsem dával novej vypínací plečch na spojku. to jsem nezkoušel ale když otočil pístem rychle tak to profukování slyšet neni jen když ho pomalinku sunu do horní úvratě. karbecem to něni, ten rachot se ozívá nejspíš z převodovky.
nový motor
15.9.2014 v 10:45 | Nahoru | #3
Brzy, jazyk ,nazývat
1 reakcí na tento příspěvek nový motor
15.9.2014 v 10:49 | Nahoru | #4
nejsem tu kuli češtině...-_-
(reakce na) nový motor
15.9.2014 v 11:00 | Nahoru | #5
vdolek66>
nový motor
15.9.2014 v 13:41 | Nahoru | #6
Pises jak hotentot, tak se div ze ti nikdo neporadi, neni tomu poradne rozumet.
JInak se castecne shodnu s hypikem
kup rovnou motorku ne srot, usetris si spoustu prace a casu. Usetreny cas, pak muzes venovat cteni nejake knihy. Doporucuji treba nejaky dilensky manual jak opravit motorku, neboj ono to prijde samo.
nový motor
15.9.2014 v 16:03 | Nahoru | #7
no novou motorku kupovat nebudu...
nový motor
15.9.2014 v 18:27 | Nahoru | #8
Ten syčivej zvuk při pomalým otáčení motorem je vcelku normální spalovací prostor není nikdy utěsněn dokonale a i s nízkou kompresí to stálo. Dokáže obstojně jezdit. Nejdřív si zkontroluj karbec a pak pokračuj. Co se týče ztráty výkonu, neklouže ti spojka?
A ten rachtavej zvuk, možná se ti povolila spojková pruzina. Sundej dekl spojky a podívej se na to.
nový motor
15.9.2014 v 19:27 | Nahoru | #9
okok to sem chtěl vědět, šroupek u spojky se nepovolil dneska sem na to koukal ale měl jsem sundaný i výko u zapalování a jak je tam to velký ozubený kolo tak to tam nedrží a hejbe se sem tam, trochu sem to prohlížel zkoumal a jde otočit navolno jenom na jednu stranu na druhou stranu začnu otáčet klikovkou což je kuli startéru jestli jsme to pochopil dobře, jinak se hajbe jakoby do středu motoru a ven z motoru. Hlavně mi přijde divný ž enejde rovnoměrně ale že odtahnu nejdřív jednu stranu a pak i druhou takže jestli ten zvuk nemohlo dělat tohle.:/
Velikost výpletů - Yuki SM 125 Yuki Cross 125 Lukáš_Szabo 0 24.8.2023 v 11:52 Lukáš_Szabo
plasty yuki cross/TR 125 Yuki Cross 125 frds1206 0 17.5.2023 v 19:51 frds1206
Problém se správnym nasazením rozvo... Yuki Cross 125 Jakubik_26 19 18.4.2023 v 23:28 Fullnull
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
tachometr Yuki Cross 125 frds1206 4 9.11.2022 v 08:28 frds1206
