Téma: Zaseknuté sedlo Monster 696
9.9.2014 v 14:02
Nejde mi u M696 sundat sedlo, patrně se tam moc shrnula lékárnička. Když na sedlo tlačím, tak stejně klíčem jde otočit jen o kousek, bojím se abych ho neohnul. Nějaký návrhy, jak na to? Díky
9.9.2014 v 14:33 | Nahoru | #1
Zkus jestli se Ti nepovede ze zámku vyvlíknout bovden,za ten můžeš tahat jak šílenej.
9.9.2014 v 14:37 | Nahoru | #2
Nějak nerozumím. To jako že pod/vedlo zámku bych měl strčit háček z drátu jestli nevyhmátnu bovden?
1 reakcí na tento příspěvek Zaseknuté sedlo Monster 696
9.9.2014 v 14:37 | Nahoru | #3
Tuhle motorku neznám, zkusim jen obecně - zkus ho odemknout když na něm sedíš.
(reakce na) Zaseknuté sedlo Monster 696
9.9.2014 v 14:39 | Nahoru | #4
Dave81> I to sem zkusil. Klíč se hne jen o kousek a nic. Já sám sem si na to dával pozor jak tam ta lékárna je daná, takhle se mi to vrátilo ze servisu.
9.9.2014 v 14:41 | Nahoru | #5
monster má na tohle poměrně blbuvzdorný systém, tedy, je tam ta "jehla se zarážkami" vzadu, která když na ni svrchu zatlačíš, pokud funguje mechanismus, měla by se po otočením klíčku pustit..
háčky jsou na sedle jen vepředu...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zaseknuté sedlo Monster 696
9.9.2014 v 14:43 | Nahoru | #6
Dr.Houba> Doufám že mechanizmus funkční je, párkrát sem to sedlo už sundával.
9.9.2014 v 14:44 | Nahoru | #7
Raivo píše: Dr.Houba> Doufám že mechanizmus funkční je, párkrát sem to sedlo už sundával.
tak zkurvit se to samozřejmě mohlo, ale mě vždy zatlačení stačilo, taky jsem tam měl lékárničku naknap...tady máš, jak to vypadá zespoda..
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zaseknuté sedlo Monster 696
9.9.2014 v 14:59 | Nahoru | #8
Dr.Houba> Jo díky tenhle obrázek jsem si už taky našel. Nevím jak je to zaseknutý, zkoušel jsem to i ve dvou s kámošem a nic.
9.9.2014 v 15:11 | Nahoru | #9
Raivo píše: Dr.Houba> Jo díky tenhle obrázek jsem si už taky našel. Nevím jak je to zaseknutý, zkoušel jsem to i ve dvou s kámošem a nic.
to je blbý no, to se mi zdá jako že máš spíše něco s tou samotnou vložkou v zámku..ale já jsem jen bývalý majitel, třeba se ozve někdo "techničtějšího typu"...nebo jak říká jasek, odmontuj bowden od zámku, tím bys to překonal...
9.9.2014 v 15:50 | Nahoru | #10
Zkus prostříknout zámek. Dej tam klíč a lehce ťukni.
9.9.2014 v 16:01 | Nahoru | #11
baks> Tak ani tenhle bumping nepomohl. Ale všimnul jsem si, že ačkoliv by klíč měl být symetrický, tak tam jde jen jednou stranou. Vyzkoušeno oběma klíči co mám.
9.9.2014 v 16:02 | Nahoru | #12
Mám rád dvojsmyslný věty a tady mě to vážně dostalo Ale jinak se omlouvám že nemám nic k tématu :|
9.9.2014 v 16:09 | Nahoru | #13
Freedomák> Však taky píšu že to nic nedělalo. Ale jak jsem nakrknutej, tak nad možným výkladem nepřemýšlím. Už mám těch italskejch emocí trochu dost. Totiž tohle téma je jen předkapela k dalšímu, většímu - jak opravit relé dálkových světel. K tomu se totiž potřebuju dostat, a kvůli tomu musím sundat sedlo abych mohl sundat kryt nádrže abych mohl sundat nádrž, kde to relé někde bude. A pevně věřím, že to bude jen nedocvaknutej konektor relé.
9.9.2014 v 19:11 | Nahoru | #14
Raivo píše: baks> Tak ani tenhle bumping nepomohl. Ale všimnul jsem si, že ačkoliv by klíč měl být symetrický, tak tam jde jen jednou stranou. Vyzkoušeno oběma klíči co mám.
To vypadá spíš na špatnej zámek než zaseklý sedlo. Někde nastuduj kudy má 696 vedený lanko od zámku a za něj zatáhni.
9.9.2014 v 19:53 | Nahoru | #15
Nebo zajet k zámečníkovi.
9.9.2014 v 20:26 | Nahoru | #16
Tak pořád nic. Zkusil jsem klíčem otočit kleštěma za kovovou část a povedlo se mi ho otočit skoro o čtvrt otáčky, takže normálně by měl odemknout.
Kudy je tam vedený lanko jsem taky ještě nezjistil.
10.9.2014 v 23:22 | Nahoru | #17
Raivo píše: Tak pořád nic. Zkusil jsem klíčem otočit kleštěma za kovovou část a povedlo se mi ho otočit skoro o čtvrt otáčky, takže normálně by měl odemknout.
Normálně vám to nezávidim,je tam blbej přístup nic není vidět,a ničit zámek je škoda.Pochybuju že tam bude přístup dostat se tam nenásilně a něco odtáhnout,takže to bude asi boj.Jestli je zámak prostříkaný a má čtvrt otáčky chod tak pak už vážně jen z vrchu bušit do sedla jestli se vzniklejma vibracema dokáže odskočit od zobáčku.Já asi před 6ti lety u raptora řešil podobný problém,klíč sem měl jen jeden a nechtěl sem ho zničit ovšem zázrak pomohl a podařilo se jak klíčem otočit tak sedlo ze zobáčku odmáčknout,poučení bylo nervat lékárničku s nářadím pod sedlo.Tady je to stejný zadek motorky ovšem jinak uspořádaný podsedlák takže kudy ty lanovody povedou já nevím.Ovšem někdo hodný s monstrem by tady na M.cz vám to mohl odemčený nafotit a třeba by vám to pomohlo. Hodně zdaru a pevný nervy at pak nekupujete i celý sedlo
11.9.2014 v 17:32 | Nahoru | #18
Tak jen pro pořádek, jak to dopadlo. Protože už jsem nevěděl co s tím, dal jsem motorku do servisu. Pod sedlem jsem měl záložní cukr, kdyby na mě přišel hlad. Váleček bonbonů se posunul pod bovden a uvolnil ho, tak proto to nešlo otevřít. Bovden je celkem nesmyslně veden okolo celého kastlíku, ne nejkratší cestou.
Zároveň jsem nechal opravit i dálková světla, nebylo to relé, ale jen přeštípnutý drát ve svazku.
11.9.2014 v 18:33 | Nahoru | #19
Raivo píše: Tak jen pro pořádek, jak to dopadlo. Protože už jsem nevěděl co s tím, dal jsem motorku do servisu. Pod sedlem jsem měl záložní cukr, kdyby na mě přišel hlad. Váleček bonbonů se posunul pod bovden a uvolnil ho, tak proto to nešlo otevřít. Bovden je celkem nesmyslně veden okolo celého kastlíku, ne nejkratší cestou.
...sorry
posunutí stupaček bez přepákování Ducati Monster 696 tomasiiik 8 4.6.2023 v 15:10 DucAdy
Vynechává na 6000 otačkách Ducati Monster 696 Johnny03 10 30.12.2021 v 06:56 hondaman1
Falešný neutrál Ducati Monster 696 x46x 14 19.8.2021 v 16:31 VlČek67
Spojka monster Ducati Monster 696 honzas1 3 7.8.2021 v 23:49 x46x
Ducati Monster 696 Ducati Monster 696 Eviks 4 26.6.2021 v 13:27 Anti
