Téma: padáky
1.9.2014 v 20:46
Ahoj, zaujímalo by ma či tu má niekto skúsenosti s montážou padacích protektorov na hlavný rám. V návode k padákom (konkrétne od Rutanu) sa píše, že pri doťahovaní šroubu priamo do bloku motoru sa musí použiť momentový kľúč a dotahovací moment má byť nastavený dľa servisného manualu k motorke. Tento manuál ale nemám, stiahol som si anglický(iný som nenašiel) no a som s toho trochu jebo. Ďakujem za rady. Idemi hlavne o hodnotu doťahovacieho momentu.
1 reakcí na tento příspěvek padáky
1.9.2014 v 22:05 | Nahoru | #1
Jakej závit?
Tabulka momentů je z anglického manuálu...
Naposledy editováno 01.09.2014 22:20:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) padáky
3.9.2014 v 18:35 | Nahoru | #2
kodl77> jedná sa o závit v bloku motora
3.9.2014 v 20:29 | Nahoru | #3
tuonor píše: kodl77> jedná sa o závit v bloku motora
Vážně? To jsem nevěděl...
JAKEJ ZÁVIT? TYP A VELIKOST! M6, M8, M10?
(reakce na) padáky
3.9.2014 v 20:44 | Nahoru | #4
kodl77> myslim ze M10
3.9.2014 v 21:23 | Nahoru | #5
50NM + Loctite
(reakce na) padáky
3.9.2014 v 22:49 | Nahoru | #6
kodl77> ok dik za trpezlivost, som ziaciatocnik..
3.9.2014 v 23:06 | Nahoru | #7
A jake tuono?
Ted jsem delal motor a predni srouby co jdou primo do bloku valce se utahuji na 42Nm a srouby co jsou vzadu smatkou se utahuji na 50Nm
A hlavne nepouzivej Loctite, jinak se z toho nekdy nekdo posere!!!
(reakce na) padáky
4.9.2014 v 10:55 | Nahoru | #8
dakarista> Tuono 1000R 2006. Tak 42 alebo 50? a preco nie loctite?
4.9.2014 v 11:03 | Nahoru | #9
Predni 42Nm
Zadni 50Nm
Na prednich sroubech jsou apriliacke perove podlozky, takze zbytecne a ani manual tyhle srouby nelepi. Budes pak nadavat, ze to nejde povolit
(reakce na) padáky
4.9.2014 v 11:32 | Nahoru | #10
dakarista> priznam sa ze mam chut si to dat niekomu urobit. ide len o po****ne padaky. co ja viem ci to budem davat do predneho ci zadneho srobu
4.9.2014 v 11:35 | Nahoru | #11
Takmvepredu jsou snad jen dva srouby na kazdej strane?? A ty vzadu te nezajimaj nebo jake padaky davas?
Ja mam ty padaky od rutana a ty se chytaly za predni dva srouby co drzi motor.
(reakce na) padáky
4.9.2014 v 11:50 | Nahoru | #12
dakarista> Tiez od rutana, klasika padaky na motor
padáky
7.9.2014 v 19:53 | Nahoru | #13
M10x1,25 - 45Nm
M12x1,25 - 50Nm
víc není potřeba i když je to třeba v manuálu. Ono né každý závit po pátém povolení ještě snese původní utahovací moment.
a loctite NE! maximálně nízkopevnostní
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R JeyJey80 4 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80
Nejde vykalibrovat Gi-Pro Aprilia Tuono 1000R honzaVTR 9 21.6.2022 v 10:11 Danis
Tuono dusí se Aprilia Tuono 1000R Paul-ch 5 23.4.2022 v 22:49 Paul-ch
Tuono 2009 nedobíjí Aprilia Tuono 1000R, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia Tuo... Michal.R6 19 27.3.2022 v 00:38 nazram
Proč je nikdo nechce Aprilia Tuono 1000R Modra_Vafle 13 3.3.2022 v 18:19 pies
