Téma: jawa 350/638 - zapalování?Jak na předstih
2.8.2014 v 18:35
Ahoj mám další dotaz ohledně JAWY 350/638. Nevíte co mám za typ zapalování (viz obrázek), myslel jsem, že mám kladívkové jak na originálu, ale když jsem sundal víko tak tam je asi něco jako tyristor pro levý válec? Nevíte jak se seřizuje předstih u tohoto typu?Díky
1 reakcí na tento příspěvek jawa 350/638 - zapalování?Jak na předstih
2.8.2014 v 18:46 | Nahoru | #1
Teoreticky se neseřizuje nic, pozice snímače je pevně daná polohou výsupku na rotoru. Pokud by si chtěl ověřit jestli je všecko ok tak dej vrtulku na střed snímače a změř, kde se píst nachází, ale globálně vzato na to nešahej, bude to jezdit to bez problému jezdit. Je to takzvané malé vape - sada řešící pouze zapalování, dobíjení je původní a dostatečné..
Naposledy editováno 02.08.2014 19:05:01
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) jawa 350/638 - zapalování?Jak na předstih
2.8.2014 v 19:28 | Nahoru | #2
hrnous> Ahoj díky moc a jak to teoreticky funguje, abych něco o tom věděl? Mám tam zapaskovaný hnědý drátek, snad je to vpořádku a nikde to nechybí.Díky
2.8.2014 v 20:05 | Nahoru | #3
tomynoo> Ono to původně bylo na kladívka, ale máš to předělané na bezkontakt. Ten hnědý drátek byl ke kladívku k druhému válci. U bezkontaktu je jen jeden snímač pro oba válce, oba válce hází jiskru zároveň (nahoře i dole).
2.8.2014 v 20:16 | Nahoru | #4
Funguje to tak, že ten výlisek na rotoru se točí (co jiného ) a když výlisek mine ten výlisek na statoru, co je na něm písmeno L (to je snímač), tak to pošle impuls do cívky a ta dá jiskru na svíčce. Dva výlisky na rotoru - každý pro jeden válec. A hází obě svíčky naráz. Jednoduše řečeno.
Jak tak na to koukám, tak to vypadá, že s tím nic dělat nejde. Že je to dané. Ale možná se ten výlisek na rotoru dá libovolně otáčet a tím můžeš předstih měnit. Anebo, pokud odstraníš zajišťovací kolíček na čepu kliky, tak můžeš rotor alternátoru otočit do libovolné polohy.
Ten hnědý drátek může být něco od původního alternátoru, který měl ještě kontakty. Jestli všechno funguje jak má, tak bych ho neřešil.
2.8.2014 v 20:27 | Nahoru | #5
Kynklačka> Ok diky. Takže je tam nejakej snímač kterej snímá pozici a napětí bere pro cívku z baterky pro zážeh jiskry?Jaká je výhoda velkého VAPE?Díky
2.8.2014 v 20:46 | Nahoru | #6
tomynoo píše: Kynklačka> Ok diky. Takže je tam nejakej snímač kterej snímá pozici a napětí bere pro cívku z baterky pro zážeh jiskry?Jaká je výhoda velkého VAPE?Díky
mrkni tady, toto tam máš, zde najdeš popis i návod
VAPE
malé VAPE což máš ty, se od velkého liší tím, že používá původní alternátor, velké má vlastní alternátor, již výkonnější a dá se používat i bez akumulátoru, jinak malé s tvým altíkem je dostačující
VELKÉ VAPE
Naposledy editováno 02.08.2014 20:47:53
2.8.2014 v 21:08 | Nahoru | #7
Jj diky, tenhle popis jsem už si našel.Me šlo spíš o princip tohoto bezkontaktu.Jestli je to bez kontakt tyristorovy nebo tranzistorový, prostě jak to funguje, abych věděljestli někdo má nejakej odkaz o typech zapalování motocyklu budu jen rád. Kdyz jsem mel Simsona skútra tak vím, že se kondik nabil, tyristor ho vybil a pustil do primaru na civku, která na sekundáru vybudila vysoké napětí a jiskra vybudila jiskru.
2.8.2014 v 22:44 | Nahoru | #8
sharp píše: mrkni tady, toto tam máš, zde najdeš popis i návod
VAPE
VELKÉ VAPE
Poupravím - velké vape nemá větší výkon než alternátor PAL. Ale také nemá potřebu buzení, což rozdíl částečně smazává. Takže velké Vape má o chlup menší výkon, ale nemá buzení a zapalování má vlastní budící cívku na statoru. Tedy funguje i bez baterky.
3.8.2014 v 11:15 | Nahoru | #9
maspe> A já taktéž poupravím..alternátor PAL v 638 má udávaný výkon komplet, pokud odečteme zhruba 30w na sycení dvou zapalovacích cívek tak jsme na témže, né li menším výkonu nežlivá vape, jelikou u velkého vape se výkon vinutí pro nabíjení cdi cívky NEPOČÍTÁ a udávaný výkon tudíž můžeme bezezbytku spotřebovat
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
