Téma: Vysoké otáčky po pádu
1.8.2014 v 22:03
Ahoj,
před pár týdny jsem nevychytal výjezd a hodil ukázkovej stromflip (na suzuki RM250 r.v.1992). Motorka se trochu skutálela postavil jsem ji a zkusil nastartovat, plyn chodil normálně ale jak jsem ji nakopl vytočily se otáčky na maximum že se málem zadřela a to jsem zkoušel cukat plynem atd...poté jsem zjistil, že při nárazu do stromu jsem zlomil šneka na řídítách na ovládání lanka plynu a objímku páčky spojky. Ještě se mi povedlo vyšroubovat a ztratit šroub volnoběhu na karburátoru když jsem se snažil poštelovat otáčky.
Vše jsem dal svařit a zkusil nastartovat s doměním, že vysoké otáčky byly zlomeným šnekem, nakopl jsem to znova a otáčky furt vysoké, nedá se s tím jet.
Čím můžou být šíleně vysoké otáčky?? (plyn se otáčí a je slyšet í jak běhá šoupátko v karbenátku)
Může to být lankem?
Neví někdo čím nahradit šroub volnoběhu na karbcu?? Nebo aspoň jak vypadá originál?
Díky moc všem za rady....
1.8.2014 v 22:26 | Nahoru | #1
Sundat deklík šoupěte a kouknout na jehlu.
1 reakcí na tento příspěvek Vysoké otáčky po pádu
1.8.2014 v 23:01 | Nahoru | #2
může někde přisávat luft,, třeba tím chybějícím šroubkem..ten uděláš ze šroubku stejného závitu jen konec zbrousíš do špičky.podívej taky na přírobu karbce
(reakce na) Vysoké otáčky po pádu
2.8.2014 v 09:43 | Nahoru | #3
ja1> Diky a jak dlouhej asi nevíš? tím to vzduch nesaje protože to mělo otáčky vysoký ještě před tím než jsem ho vyšrouboval a ztratil...
Ještě jsem zapomněl dát foto svařenýho šneka a místa kde má být šroub karbcu...
2.8.2014 v 12:27 | Nahoru | #4
Zkus nakopnout a palcem díru po šroubku zacpat. Vsázel bych na to že to saje přes něj. Tak i tak ho musíš nahradit, udělal bych to jako první věc.
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 9 14.2.2024 v 14:08 SOUSEDRH9
spojkový koš suzuki rm 250 Suzuki RM 250 tomashroz 0 12.2.2024 v 18:50 tomashroz
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... DrevoKocurik 9 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
