Téma: vynechává jeden válec
23.7.2014 v 21:46
Čau chtěl bych se zeptat jstli neměl někdo stejný problám že mu u čz 250/471 vynechávál jeden válec a předstich a odtrch je seřízen podle knížky která se k tomu dostávala. A když jí viženu do větších otáček tak pak de ale při nízkých se vůbec nechytá. Děkuji za odpovědi
23.7.2014 v 22:00 | Nahoru | #1
Vižeň ji na trch , jestli pude .
23.7.2014 v 23:39 | Nahoru | #2
udelej odtrhy,zkoukni predstih,kladivka,podkuvky,svicky,fajfky......atd
23.7.2014 v 23:44 | Nahoru | #3
Ok ještě to zkusím už sme to zkoušeli a bylo to chvíli dobré pak to začalo znova tak my to zkouknem znova
2 reakcí na tento příspěvek vynechává jeden válec
24.7.2014 v 09:11 | Nahoru | #4
Jo mě to 471 začala děla taky....
Vyměněno:
- celá deska kde sou kladívka za funglovku novou
- kondíky
- uhlíky
- fajky
- káble
Seřízeno podle knížky,.....
Přetrvává stále,....
Takže zapalko ven, udělám gufero a vyměním jiné kábla, fajky a ještě i obě cívky,...jinak mě už nenapadá co hledat
(reakce na) vynechává jeden válec
24.7.2014 v 11:06 | Nahoru | #5
Dolin> Přeměř kliku jestli nehází.
Jinak přesně kuli tomuto sem koupil vape
24.7.2014 v 11:41 | Nahoru | #6
tomu říkám kouzlo kladívek
24.7.2014 v 12:55 | Nahoru | #7
Kokoška - to ani snad ne,..ale jak bude dynamo dole tak samo vyzkouším.
Ono já dal zase vape na 354 (resp sem ji s tím koupil) a taky to jede napikaču. Nevím proč ale nedaří se mi nastavit nijak kloudně předstih. Nějak divně to v motoru furt bouchá, nejede,..ale má to od GOčka v roce 2006 asi 20000,..tak asi rozpůlím a nechám znovu udělat kliku a středové ložisko, přetěsním a snad to pude. Vape zkusím na 350/18 nebo 350/361 co se teď skládají a ono to půjde snad nějak!
24.7.2014 v 12:58 | Nahoru | #8
Dolin> my sme skoušeli přehazovat káble od zapalování do induček a pak šel zas druhej a ten co šel předtím tak zas nešel zkoušeli jsme vyměnovat indučky kladívka tam sou noví a káble taky a pořát to dělá
1 reakcí na tento příspěvek vynechává jeden válec
24.7.2014 v 13:00 | Nahoru | #9
jo a tam motorka má po celkovej generálce najeto tak 100km
18.11.2014 v 13:34 | Nahoru | #10
Nevim jestli uz to máš vyreseny me to dalo rele Magneto dal jsem nove a Babka zase uhani o sto šest
12.3.2015 v 21:57 | Nahoru | #11
Ahoj nevím jestli s tím máš ještě problém ..? Ale měl bych pár rad čím by to mohlo být :
1. Máš pořádně dobytou baterku?
2.U mašin je problém v tom že natahovali k indučce jen jeden kabel ze spínací skřínky, který je napojený jen do jedné indučky a na druhou je jen přetáhlý jiným kabelem kdy by sis přeměril napětí uvidíš rozdíl že jedna dává víc než druhá. což fungovalo když bylo všechno v pořádku a dobíjení fungovalo jak mělo a vyjelo to z linky.Proto doporučuji aby sis na táhl ze spínací skřínky další kabel který zapojíš na druhou indučku mělo by to fungovat
- Zkus to uvidíš
7.12.2015 v 17:00 | Nahoru | #12
u dvouválců se závada pozná líp než u jednoválce.Pokud ti něco blbne na jednom válci,tak to postupně přehod na druhej.Např. pokud přehodíš kondík na druhej a dělá to zas na tom druhým,,znamená to že je to kondíkem atd atd. jestli rozumíš.Takhle to udělej vylučovací metodou.První na co bych juknul je ten červenej kablík k fajfce,někdy to dělalo neplechu pokud to bylo blbě nastrčený na tý fajfce
Čep kyvné vidlice hranatá ČZ ČZ 175/477, ČZ 250/471, ČZ 175/487, ČZ 350/472 Kalasnikov 25 25.1.2023 v 16:04 Kalasnikov
CZ 250/471 spojka ČZ 250/471 sikmar 14 20.1.2023 v 21:20 pech.
GO motoru Jawa ČZ 250/471 Otajs 8 2.12.2022 v 20:20 Radovann
Čz 250/471 oilmaster ČZ 250/471 zilvaré 5 7.11.2022 v 17:22 alezio
Čz 250/471 custom mk1 ČZ 250/471 zilvaré 2 22.4.2022 v 07:50 Dolin
