Téma: Převodovka přestala řadit
2.7.2014 v 11:48
Ahoj prosím oradu,začala mi blbnout převodovka nejdřív dvojka,při přeřazení z 1 na 2st.a přidání plynu začal introš škubat nebo ,až přestával táhnout ,jako kdybych zmačkl spojku (spojka je v pořádku neklouže)a to vše v rychlém sledu (nebylo to takové to škubání jako když podtočíš motor) po přeřazení na 3st. už dobé.No a jednoho dne po příjezdu k odbočce a podřazení na 4,3 najednou jako kdyby tam byl neutrál a nechtěla jet,zkoušel jsem řadit podařilo se mi tam hodit asi 4st. tak jsem nějak dojel.Pak jsem zkoušel bez nastartovaného motoru řadit a mohl jsem řadi třeba 10x ve směru na první rychl.st. nebo totéž obráceně a nic nebo tam náhodně skočila jednička a nebo přehazuji a během toho se vůbec nerozsvítí kontrolka neutrálu,a nebo zase tam dám náhodou za jedna,motka jede a svítí neutrál.Ví někdo co to může dělat? Nevím co ztoho bude špatné a jestli musí motor ven? http://www.partsdep...0R+2006-2010/422519/
2.7.2014 v 14:14 | Nahoru | #1
http://www.m1800r.cz/
zkus tady... bratr má taky tohle hovádko a docela to má naštudovaný... třeba pomůžou
1 reakcí na tento příspěvek Převodovka přestala řadit
2.7.2014 v 15:02 | Nahoru | #2
omlete zuby na zubove spojce na druhem rychlostni stupni nebo vidlička ale jestli to byla vidlicka tak ted se k tomu pridaly i ty ohlodane zuby. kolik to ma najeto?
(reakce na) Převodovka přestala řadit
2.7.2014 v 15:06 | Nahoru | #3
Zx-10RCarlos> Na tacháči je 19500.No jo ale proč nejdou ani jiné rychlosti
2.7.2014 v 15:09 | Nahoru | #4
no v 19500 to by bylo sakra brzo. to mas od novoty?
2.7.2014 v 15:17 | Nahoru | #5
Zx-10RCarlos> Ne pouze týden.
2.7.2014 v 15:42 | Nahoru | #6
Nerikam ze vsechno co se stane na prave koupeny motorce je smula,ale todle mi prijde,jak kdyz nekdo vedel proc ji dava z baraku....Kolik si na ni najel km?
2.7.2014 v 16:15 | Nahoru | #7
miguel323> 60KM
2.7.2014 v 16:31 | Nahoru | #8
Koupena z nejakyho bazaru,nebo soukroma osoba......
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převodovka přestala řadit
2.7.2014 v 16:49 | Nahoru | #9
miguel323> Polsko a levně ,už vím proč.(hodně levně)
2.7.2014 v 16:49 | Nahoru | #10
Asi bych zkontroloval funkci západky co natáčí kulisu řazení+uložení a jištění polohy
2.7.2014 v 17:10 | Nahoru | #11
Milman píše: miguel323> Polsko a levně ,už vím proč.(hodně levně)
tak to je ono. S Polakama diskutovat asi moc nepujde o reklamaci
2.7.2014 v 17:11 | Nahoru | #12
coffman píše: Asi bych zkontroloval funkci západky co natáčí kulisu řazení+uložení a jištění polohy
presne si nevybavuji tento konkretni motor ale to znamena ho stejne rozpulit. Nebo se pletu?
2.7.2014 v 17:21 | Nahoru | #13
To bude zverstvo,az to otevres....aby tam nebyly kola v prevodovce navareny céočkem a dobrouseny flexou na prodej....Kazdopadne te rozborka nemine. a i kdyby ta oprava mela stat vPolsku. polovic,tak bych to tam fakt nedaval
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převodovka přestala řadit
2.7.2014 v 18:06 | Nahoru | #14
Milman> Dle popisu, je velmi malá naděje, že závada bude v řadicím mechanismu-automatu...
Na levé straně motoru potřebuješ, pro jeho kontrolu, sundat víko - zde díl č.44
http://www.partsdepo...0R+2006-2010/422507/
Spíš to ale vypadá na rozborku = motor ven z rámu - obrat boční víka z obou stran - převrátit "vzhůru noham" a rozpůlit kártery... při tom pohneš s usazením ložisek kliky a vším ostatním čeká Tě opravdu poměrně náročná operace a dobře zvaž, zda do toho, půjdeš sám, nebo komu to necháš dělat...
Lidí co půlili a detailně znají zrovna tento motor u nás moc nebude...
Naposledy editováno 02.07.2014 18:12:27
2.7.2014 v 18:50 | Nahoru | #15
PETARDAK> Pánové díky za odpovědi,až to bude opravené dám vědět co s tím bylo.
2.7.2014 v 20:06 | Nahoru | #16
jen pro zajímavost co je to hodně levně?
3.7.2014 v 08:09 | Nahoru | #17
motorkarladbrok> Hodně.
5.7.2014 v 16:17 | Nahoru | #18
Pánové tak už Introš jezdí ,řadí.
7.7.2014 v 10:26 | Nahoru | #19
Milman> Demontoval jsem kryty na levé straně odpojil řazení (na tisícihranu z hřídele 14),nasledovala demontáž víka řazení,tam jsem zjistil že je volný šroubek 5 na řadicím kolečku 6 to bylo povyjeté z hřídele 3 a ze zajišťovacího kolíku 4,proto se kolečko protáčelo a neřadilo.Šroubek jsem vyšrouboval ,očistil,nanesl na závit zajišťovací lepidlo a zpětně našrouboval,nasledovala zpětná montáž víka a řazení,nalil jsem nový olej a funguje
M1800R výfukový systém bez Lambda s... Suzuki M1800 IntruderR Andy_Joyful 9 22.9.2023 v 01:50 pkkaca
Kryty výfuků Suzuki M1800 IntruderR odboj333 3 25.7.2022 v 19:53 acsss
Sedlo spolujezdce Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2, Suz... vex 0 20.7.2022 v 22:34 vex
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Měřím 198 cm složím se na ní? Suzuki M1800 IntruderR Alex,-M 16 15.3.2022 v 05:14 Andy_Joyful
