Téma: Měřím 198 cm složím se na ní?
28.7.2013 v 09:45
Zdravím, líbí se mi M 1800 intruder, jen mám trucho obavy, že se na ní nesložím. Vzhledem k tomu, že nejezdím choppery prosím o info, zdali někdo s toto výškou jezdí tento motocykl :o)
Díky
Alex.
28.7.2013 v 10:03 | Nahoru | #1
Tak si na nej dojdi sednout a zjistis to hned.
28.7.2013 v 10:07 | Nahoru | #2
28.7.2013 v 10:09 | Nahoru | #3
Hele je to dost individuální,jednomu se sedí dobře jinému blbě,není to jen o délce kostí,ale i o celkovém pocitu,hodně se dá doladit posed na stupačkác,výměnou řidítek,přešitím sedla atd.Být tebou,tak si to rozhodně někde vyzkouším osobně.Jinak pro počáteční orientaci jak na tom budeš vypadat zkus tohle .
Kurňa zase až druhý
Naposledy editováno 28.07.2013 10:10:44
28.7.2013 v 10:19 | Nahoru | #4
cycle-ergo mi v tomhle případě přijde trochu zavádějící - ta motorka je hodně široká, což roztáhne nohy dost od sebe a pak i délkový poměry vycházejí jinak než na motorce úzký v pase.
každopádně - měl jsem možnost jezdit Intruder 1500 a s mýma 183cm mi to přišlo jako veliká motorka pro kohokoliv.
eMko má navíc řídítka víc vpředu a užší, takže tam se ti další cenťáky navíc šiknou
28.7.2013 v 10:39 | Nahoru | #5
Jezdí na ní můj kamarád. Dva metry a cca 140 kilo. Nevím co většího by si hledal
1 reakcí na tento příspěvek Měřím 198 cm složím se na ní?
28.7.2013 v 11:14 | Nahoru | #6
tak na osmnáctku intra jsi ideální figurka
(reakce na) Měřím 198 cm složím se na ní?
28.7.2013 v 11:18 | Nahoru | #7
Ducati996UK píše: tak na osmnáctku intra jsi ideální figurka
jj já mám 187 a na opravdu uvolněnou pozici bych si ho musel "zmenšit" jiným nastavením řídítek atd...
28.7.2013 v 14:14 | Nahoru | #8
Ducati996UK to jsem chtěl slyšet. Na motce jsem vcera sedel a pravě draha polovicka mi rikala, že na tom vypadám divně tak nevím. Taky se mi zdálo, že mámdivně zlomený nárt abych mohl vubez brzdit zadní brzdou.
KAždopádně desighn, výkon mne učaroval.
Proto jsem chtěl vědet jestli jí někdo s 200 cm jezdí bez úprav.
28.7.2013 v 14:40 | Nahoru | #9
Já teď řeším opačnej problém. Hledám čopříka do cca 500ccm pro přítulkyni která má 162cm a třeba z nizoučkýho Maraudera 800 nedosáhne oběma nohama na zem. Virago 535 nepřipadá v úvahu protože se jí hódně nelíbí a tím to docela zazdila protože ten je asi nejmenší Napadla mě Kawa EN500 a to je asi vše Pak leda nějaká 250, ale touhle cestou by sme šli neradi Ale cítím s tebou. Taky si myslím že na velký lidi moc mašin není. Já se musel vzdát Viraga 1100 protože bylo prostě na mě malý
28.7.2013 v 14:53 | Nahoru | #10
Je zde ještě nekdo kdo jí vlastní a má 200 cm?
28.7.2013 v 15:41 | Nahoru | #11
Je to velká motorka. Ale je jasné, že každá motorka je od výroby stavěná tak, aby jí mohl řídit i člověk, co má 170cm. Takže ideální posez nebudeš mít na žádné. Jsi nad průměr.
Není ale problém si to přizpůsobit. Sám mám na motorce předkopy a 110cm řidítka. Mě to vyhovuje, ale chtěl si jí vyzkoušet kamarád, který má cca 165cm a nedošáhl na řazení a i páčka spojky mu dělala problém. Aspoň vím, že skrček mi Magnu neukradne.
10.2.2022 v 16:09 | Nahoru | #12
zdar lidi,,,,,nevíte někdo náhodou kde sehnat kryt pod chladič?na intr. m1800r
10.2.2022 v 17:36 | Nahoru | #13
Při přečtení nadpisu jsem si vzpomněl jak šli tři transformers z hospody a jeden navrhne: " Chlapi, nesložíme se na taxíka?"
15.3.2022 v 03:27 | Nahoru | #14
Borntobewild>
Tak ten je dobrej a teď opačně, vážím 54Kg a jezdím na této mašině, to jen motivace pro ostatní co by měli podobný dotaz ikdyž prehistorický
Edit: jo a když mi nechte spadla tak jsem ji zvednul. To že jsem se pak půl hodky trepal jak ratlik je už bezvýznamné
Naposledy editováno 15.03.2022 03:31:27
15.3.2022 v 03:41 | Nahoru | #15
Ale teď vážně, minulý rok na srazu za mnou přišel polda a byl vysoký a řešili jsme to s klukama, nápadů bylo hodně, buď 1800r nebo triumph pak padla i honda nebo vysoká koza do pouště. Je to opravu o tom si na to sednout a ideálně se svézt.
15.3.2022 v 05:14 | Nahoru | #16
acsss>
Strejda Google, ale co v něm člověk nenajde je to jak ti to jezdí bez lambda sond s cobrama. Za tuto informaci bych byl vděčný, commander nebo ladění na brzde je sice super věc, ale....... Díky za odpoved
M1800R výfukový systém bez Lambda s... Suzuki M1800 IntruderR Andy_Joyful 9 22.9.2023 v 01:50 pkkaca
Kryty výfuků Suzuki M1800 IntruderR odboj333 3 25.7.2022 v 19:53 acsss
Sedlo spolujezdce Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2, Suz... vex 0 20.7.2022 v 22:34 vex
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Motor zhasne pri brzdení Suzuki M1800 IntruderR, Suzuki M1800 IntruderR2 Stanislav123 7 15.3.2022 v 03:08 Andy_Joyful
