Téma: Při jízdě po zadnim se motorka začne kymacet
26.6.2014 v 13:08
Zdar všichni koupil jsem cbr 900rr a při jízdě po zadnim kole cca kolem 150 kmh se mi začne jakoby motat ze strany na stránu zadni kolo.Loziska jsem měnil. Nevíte nekdo cim to muze byt.Diky
Naposledy editováno 28.06.2014 10:47:43
26.6.2014 v 13:11 | Nahoru | #1
Mi to dělala podhuštěná guma na 0,5 ale spíše v menších rychlostech ve dvojko.
Teda jestli myslíme to samé. Myslíš jako ze strany na stranu motorka nebo zadní kolo?
26.6.2014 v 13:39 | Nahoru | #2
Cus myslim zadni kolo od toho se pak rozjebe cela a musim pokládat
26.6.2014 v 13:40 | Nahoru | #3
V sedě tak rychle neumím jen ve stoje
1 reakcí na tento příspěvek Při jízdě po zadnim se motorka začne kymacet
26.6.2014 v 13:42 | Nahoru | #4
Nafoukla by to mam dost
(reakce na) Při jízdě po zadnim se motorka začne kymacet
26.6.2014 v 13:46 | Nahoru | #5
JirkaDCM píše: Nafoukla by to mam dost
Jo, to teda máš
26.6.2014 v 13:51 | Nahoru | #6
já bych nejezdil po zadním a máš to vyřešený
26.6.2014 v 13:55 | Nahoru | #7
jedes moc pomalu... pridej, a ona se srovna!
26.6.2014 v 13:58 | Nahoru | #8
A co guma ta je v jakým stavu ? Není poskákaná?
26.6.2014 v 18:32 | Nahoru | #9
...když se to začne mrdat na zadním....dej to na přední
26.6.2014 v 22:10 | Nahoru | #10
MedWed>
27.6.2014 v 00:29 | Nahoru | #11
Stejně mi to je nějaké divné.. ve stopadesáti už to je na zadním tak stabilizované setrvačností, že si můžeš zapálit cígo..
Neutahuješ si z nás?
28.6.2014 v 10:42 | Nahoru | #12
Danielos> vcera jsem to rosekal neutahuju si fakt se to vlnilo cim víc sem jel tim víc se to vlnilo
28.6.2014 v 10:43 | Nahoru | #13
Foto
28.6.2014 v 10:51 | Nahoru | #14
Foto mam v profilu ducati sem mi nejde nahrát.Diky za odpovědi ted to musim dat do kupy pak budu zas řešit
28.6.2014 v 20:32 | Nahoru | #15
Zkus esli nemáš obráceně tlumiče rázů u rozety
28.6.2014 v 22:14 | Nahoru | #16
buď máš blbě sjetou gumu, co tohle dělá, nebo si zkus přitvrdit zadní tlumič.
28.6.2014 v 23:36 | Nahoru | #17
A jezdíš po rovným povrchu ? Tohle mi to dělá když jsou vyjetý koleje
30.6.2014 v 20:08 | Nahoru | #18
Podívej se do návodu
21.7.2014 v 09:02 | Nahoru | #19
šejdrem zadní kolo v napínácích ? v sobotu se mě to snažilo pokaždý setřást, večer sem si to zkontroloval podle latě, bylo to dost rozhozený, srovnal sem to a v neděli už to bylo stabilní A projevovalo se to právě až ve vyšší rychlosti
5.6.2016 v 19:55 | Nahoru | #20
zdarec,mate nekdo problem pri jizde po zadnim ze motorka kouri a je plnej vzduchac oleje???popripade da se to nak resit?mam ktm 660 smc 04 a jezdim dost po zadnim!prvni jizda nakejch 150km pohoda,olej neschazel a dalsi vyjizdka cca 100km,moto od zacatku kourilo a na tech 100km 3dcl oleje v hajzlu!kouknu pod sedacku a vzduchac zajebanej olejem a cela hadice od airboxu do karburatoru zasrana od oleje.....je tam odvetrani z prevodovky a myslim si ze tamtudy to chcije do vzduchace predem diky za rady
16.8.2016 v 12:29 | Nahoru | #21
Mě se borci klepe celá motorka (Hornet 02 900) při normální jízdě nad 200 km/h. Gumy v pohodě, vyvážený, tlumiče, všechno ok a pak mi řekli, že to dělá to, že je na Hondách slabej rám a že to bude dělat furt, tak nevím, jestli to taky nemůže být tím rámem. Nemáš nějakýho kámoše se stejnou motorkou, že bys to zkusil na jiné, jestli to bude dělat taky?
16.8.2016 v 12:32 | Nahoru | #22
Samej bratranec KapitánaMasakr
22.10.2016 v 19:11 | Nahoru | #23
jirik325> Co tak ten olej vypustit a bude brzo po problému
19.12.2016 v 23:57 | Nahoru | #24
Naposledy editováno 20.12.2016 00:01:10
