2 reakcí na tento příspěvek Problém s alternátorem
na to ta vlnitá podložka a pak rotor. To, že ti to dobíjí jen ve vyšších otáčkách vypadá spíš na upadlý kontakt na usměrňovači.
1 reakcí na tento příspěvek Problém s alternátorem
Musíš si uvědomit jak to funguje. Ta distanční trubička na čepu kliky není proto, aby určovala vzdálenost rotoru od ložiska, ale protože má broušený povrch, tak je tam proto, aby o ní těsnilo gufero.
Rotor drží na čepu na kuželu (proto se stahuje šroubem, či stahovákem rotoru) kolík je jen pro nastavení polohy a žádnou sílu nepřenáší, stejně tak jako žádnou sílu nepřenáší ani šroub uchycení rotoru ke klice.
Poloha rotoru je dána jasně kuželem na čepu - podložka, nepodložka, je jedno.
Trubička na čepu vůbec být nemusí, jen se dá gufero s menší dírou a vše funguje stejně.
Takže problém bude malinko někde jinde.
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 | Jirka-Tajsn | 3 | 23.2.2024 v 09:17 Eddie83 |
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 | radys02 | 37 | 24.9.2023 v 18:22 krizak66 |
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 | Boss.trx850 | 9 | 5.8.2023 v 17:01 pech. |
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 | ddhu | 18 | 21.5.2023 v 11:27 papiboy |
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 | hurikans | 8 | 4.5.2023 v 11:42 mito7 |
