1 reakcí na tento příspěvek Rada pri mojom probléme.
Pokud je cerpadlo v haji to uz bude palka, zkus projit inzeraty a je tady hromada rozebranejch hond a tyto dily bejvaj vetsinou stejny, nebo velmi podobny .... A cena bude do 80€ .....
Hodne zdaru ;)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada pri mojom probléme.
kodl77 píše: http://www.elsham.pwp.blueyonder.co.uk/deauville/fuel-pump/
Mistře, mám obavu, že jsi mu poslal část čerpadla-která se ku.ví- z 650ky, ale Vladi má 700vku a ta má vstřikování, takže čerpadlo je v nádrži....
Jinak, jestli jsi vylil benzín a je čistý, nemyslím,že by byl zapraný filtr, nemá čím, protože kdy byl ucpaný, našel bys zbytky toho sajrajtu v nádrži...
Chtělo by to diagnostiku!
Kdyby měl někdo stejný problém, tak opravdu pomůže vyměnit fajfky - originál vyjdou na partsdepot cca na 1 300,- já tam dal NGK typ VD05F (stály mne obě cca 270,- Kč) a Alpik zas šlape jak hodinky
tak jsem trochu procházel různá fóra a např. jeden na TDM měl podobný problém a odhalili problém ve snímači škrtící klapky. Na jiném fóru opět stejný problém a k tomu vyšší spotřeba, a tam to vyřešila výměna lambda sondy (měli i podezření, jestli nemá výfuk dírku a nepřisává vzduch a nedělá si to z lambdy srandu.
No a zase jinde na fóru to hošan odvezl do autorizovaného servisu, kde nic neodhalila ani diagnostika, tak se v tom pohrabali a taky to nějak vyřešili za dost peněz. Tak tahle varianta pro tebe bude asi ta poslední, že ?
Naposledy editováno 22.06.2014 19:30:07
Ciao Píny
Seřízení ventilů - nové, nebo použí... Honda NT 700V Deauville | fotopetrnovy | 25 | 2.9.2023 v 21:52 OldCrow |
Honda NT 700 nestartuje Honda NT 700V Deauville | motogp46 | 11 | 2.9.2023 v 09:34 kuzmič |
Honda NT 700 deauville jde na 1 válec Honda NT 700V Deauville | M4rť4s | 5 | 15.10.2021 v 20:07 grizzlion |
zvuky při 3500 otáčkách Honda NT 700V Deauville | Milda_059 | 3 | 24.6.2021 v 17:56 fotopetrnovy |
zvuky při 3500 otáčkách Honda NT 700V Deauville | Milda_059 | 0 | 10.5.2021 v 09:49 Milda_059 |
