Motor se letošní rok hřeje citelněji více, než minulý rok. Po větším zahřátí (desítky minut na 5000 až 6000 tis otáček, žádné strašná divočina) začíná více vibrovat. Taktéž klesne volnoběh z cca 950 na asi 600-700 a takhle nízký samozřejmě nedrží. Má pocitově nepatrně menší výkon, jako kdyby se někde přidíral a něco ho brzdilo.
Co se od letoška změnilo: vyměněn olej 15W-40 za esterový 15W-50 včetně filtru, věměne vzduchový filtr. Na jaře seštelovány karburátory.
Moje nápady: chudá směs, přisávání falešného vzduchu? Než se výrazně prohřeje, jde jako hodinky, takže mi to přijde zvláštní, že by to tím bylo, ale nechám na vás.
Olej: tenhle motor má olejem napínanej rozvodák i štělovaný vůle ventilů. Ale zase si říkám, že by hustší olej měl spíše pomoc.
Tak a teď babo raď :)
Prosím jen konstruktivní opodvědi...
2 reakcí na tento příspěvek Motor se hřeje, zahřátý vibruje a nedrží volnoběh
Naposledy editováno 26.05.2014 10:49:28
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motor se hřeje, zahřátý vibruje a nedrží volnoběh
alfin77 píše: já jsem měl něco podobného na Bulíkovi. než se pořádně zahřál všechno ok ale pak začal mít trochu jiný zvuk tlumenější gumovější motor no nižší výkon ale jak píšeš nepatrně. výsledek přidřený špatné mazání....
Tak na Nyxu je taky napadlo právě to přidření...a čím to bylo u tebe? Je napadnul prasklý simering na klice, tudíž nižší tlak oleje do ojnic a válců...
1 reakcí na tento příspěvek Motor se hřeje, zahřátý vibruje a nedrží volnoběh
stráťa píše: Vzhledem k tomu že se štelovaly karburátory tak je skoro určitě problém v nich, podle mě to máš bohatý a proto ti studenej motor kterej potřebuje bohatší směs jede dobře a teplýmu to vadí.
To by podlě mě samo o sobě nezůsobovalo přehřívání motoru, spíš naopak, ne? A vibrace...to možná, ale nehřálo by se to tak.
Navíc jsem na karburátorech seřizoval klapky, aby chodili spolu, nic víc nebylo potřeba...
To si pročítal nějaký hodnoty tlaku na cm2v určitých teplotách oleje,že jsi zjistil že je za tepla mazavější...???
Naposledy editováno 26.05.2014 17:26:42
1100Virago píše: petas.hofman: Nezapomněl jsi při měření tlaků držet plný plyn? Pokud to neuděláš, ukáže ti to bludy a nižší hodnoty, než by měly být.
Hm, to jsem samozřejmně neměřil...to jsem blb...Ještě zkusím, ale nevím, jaký to bude mít vliv u studeného motoru.
Naposledy editováno 03.06.2014 10:34:11
petas.hofman píše: Tak dneska jsem změřil tlaky ve válcích a je to do 6 kPa...takže se bohužel začíná potvrzovat teorie a přidření. Chystám rozborku motoru, dám vědět, až bude něco nového. Tlak na olej, čepradle se zdál být OK.
neni uplne smerodatna ta hodnota. Dulezite je jestli jsou vsechny hodnoty stejne...
Tím se to trochu zjednoduší, protože by mohly být v háji třeba jen ty šáli na klice (případně krajní ložiska nebo gufero) a všechno by to mohlo jít udělat zespodu bez rozebírání hlavy.
Čistě jen nápad, než to začneš půlit
pak sem napiš, na co jsi přišel.
jo a olejem napínanej rozvoďák podle mě není, je tam jen pružina.
Naposledy editováno 30.06.2014 15:57:08
Co ku...s tím ????
Moto výlet po ČR Honda CB 750, Honda CB 750 F2 Bol d´ Or | Ina32 | 1 | 6.5.2024 v 06:12 krokoš |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
Označení Pneumatik Honda CB 750 | rg250 | 5 | 2.2.2024 v 20:06 ja1 |
Zapojení startovacího solenoidu Honda CB 750 | jirisis | 2 | 6.1.2024 v 20:33 jirisis |
kempy na Slovensku Honda CB 750 | rg250 | 16 | 1.1.2024 v 12:12 PaloBachan |
