cfmoto_800mt_sport_kufry
Téma: kde a jak přepsat kola v TP
21.5.2014 v 12:40
kde přepíšu kola v TP na Mikilon 250
1 reakcí na tento příspěvek kde a jak přepsat kola v TP
21.5.2014 v 12:43 | Nahoru | #1
prosím o radu.... v TP jsou napsané tak blbé roměry že se tam nedá dát nic jiného než drapáky a stím se fakt po silnici jezdit nedá. proto bych chtěl poradi kde se to dá přepsat? kdo mi to schválí?
21.5.2014 v 12:55 | Nahoru | #2
Teď nevim přesně, ale měl by to být odbor schvalování technické způsobilosti..u nás je to kousek od DSA (dopravně správní agendy - tam, kde přihlašuješ), případně Tě na DSA odešlou tam, kde Ti řeknou, jestli Ti to schválí a nebo ne..ale spíš počítej s tím, že Ti to neschválí, protože to by musel povolit importér, kterej by vlastně celym schvalovacim procesem musel projít taky...
chtěl jsem to řešit taky (a to chci jenom o 5% vyšší pneu) a bylo mi to rozmluveno, že to nemá smysl a stejně mi to neschválí
21.5.2014 v 13:31 | Nahoru | #3
dej tam jiny gumy a ser na to
21.5.2014 v 14:03 | Nahoru | #4
potřebuješ papír od výrobce, že povoluje na tvůj model gumy o rozměrech XY.
v podstatě jediná překážka,kterou musíš překonat, je paní za okýnkem magistrátu - ta to zapíše do TP a je to legál.
v době scannerů, PC grafiky, tiskáren....
(reakce na) kde a jak přepsat kola v TP
21.5.2014 v 14:44 | Nahoru | #5
Kůlděj: Co tam máš za rozměr? Já našel 110/70-17 a 130/70-17 a ty pneu jsou naprosto běžně i se silničním dezénem.
edit: Tak jsem hledal blbě... Fakt samé drapáky.
Naposledy editováno 21.05.2014 14:45:43
21.5.2014 v 20:56 | Nahoru | #6
Nevím, jak to funguje u motorky, ale u auta jsem teď koupil nové al-kola. K ním mi výrobce dodal typový list a atest TUV. Pneumatiky, které byly zapsané v typovém listu jsem nasadil na kola, ty pak na auto a zajel na STK, kde mi za 250Kč dali další doklad a tom, že kola souhlasí. No a pak už jen na odbor dopravy na MÚ, kde mi za 50 Kč zapsali dané pneu. Bohužel i když v typovém listu byly zapsané 3 rozměry pneu, do TP mi zapsali pouze typ, který mám na autě. Pokud bych chtěl další rozměr, tak by mně to stálo dalších 250 Kč. Ale pomohl jsem si. Místo 195/55 r16 mám 215/45 r17 Bohužel tenhle postup Ti zřejmě nepomůže...
21.5.2014 v 22:32 | Nahoru | #7
Co tam máš za rozměr gum? Našel jsem 80x100 R21 a 110x90 R17(18)
Co tam dát nějáké univerzální jako toto , toto , toto nebo klidně toto ? Jinak ryze silniční jsou až u rozměru 80x90 R21, ale osobně, vzhledem k tomu jakou máš motorku bych dal něco offroadového.
Naposledy editováno 21.05.2014 22:33:53
22.5.2014 v 10:16 | Nahoru | #8
Mam tam rozmery 80/100 r21 a 110/90 r18 a to jsou prave origos kola na krerych se to prodava a jsou to tak blbe rozmery ze se na to nedaj sehnat silnicni gumy do paru :) a stima drapakama je to des v 50km/h jede zadni kolo uplne jinam nez predni. Potom se prodava jeste jedna verze na supermotackych kolech o rozmerech 110/70 r17 a 130/70 r17 a ty bych tam prave chtel dat :) byl jsem s tim na urade za technikama a ten mi rak ze tam nejdou dat jine rozmery nez ty co tam mam prijde mi to jako blbost proto bych chtel zjistit jakym legalnim zpusobem je tam dopsat :)
22.5.2014 v 10:39 | Nahoru | #9
A nebo jestli nekdo nevite o nejakycb tech r17 z mikilona nekdo kdo prodava nebo kde se daj sechnat :)
Slušnej číňan za 70 000 Mikilon M96-250SAF, Shineray XY 250 GY-2 EnduroNoobie 8 11.2.2019 v 12:01 bledemon
Prosím o radu kde sehnat tlumiče/gu... Mikilon M96-250SAF Hyncic 0 23.8.2018 v 22:53 Hyncic
Začátečnik,prosim o par rad. Mikilon M96-250SAF MatiasHP 19 18.10.2017 v 23:13 bobik.cz
Enduro Jablunkov Mikilon M96-250SAF MatiasHP 0 21.8.2017 v 10:32 MatiasHP
Mikilon Mkl 250 Mikilon M96-250SAF Yzetko 7 20.4.2017 v 11:06 Juran96
