Téma: vape X původní el.zapojení
14.5.2014 v 10:54
O Vape tu bylo již dost napsáno. Zapojení na motoru tu bylo popsáno z mnoha stran. Mě by však zajímal ten zbytek!!! Propojení drátů nových s původními! Podle všeho by vape mělo nahradit vše!! Někdo říká i baterku(to asi závisí na druhu vape ne?) Koukněte mi na přiložené schéma kdo máte zkušenost jestli to tak opravdu je!! dík
Naposledy editováno 14.05.2014 10:56:01
14.5.2014 v 11:29 | Nahoru | #1
Záleží na tom, co jsi koupil. Na takhle položenej dotaz se odpovědět nedá.
14.5.2014 v 11:53 | Nahoru | #2
Jeste si zapomnel vykrizkovat civky.
Zalezi co mas za VAPE. Sada MZ04 ti nahradi jenom kladivka a civky. Sada SZ17 ti krome civek a altiku nahradi tusim regulator, usmernovac a relatko kontorolky dobijeni jednou "krabickou". Baterka nevim, jestli tam fyzicky byt musi nebo ne, ale de nastartovat i s uplne vybitou.
Naposledy editováno 14.05.2014 11:55:54
1 reakcí na tento příspěvek vape X původní el.zapojení
14.5.2014 v 16:22 | Nahoru | #3
u SZ17 baterky netřeba a zde musí být škrtnutý i alternátor.
MZ04 bez baterky ani ránu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vape X původní el.zapojení
14.5.2014 v 17:29 | Nahoru | #4
maspe> Jasně , to jsem měl hned napsat co jsem pořídil za vape. Díky tomu, že nybylo úplně nové nemám ani schémata od výrobce. To jsem si našel na netu, ale neuvědomil jse si, co vše by mohlo vape nahradit! Nikdy jsem s tím nepřišel do kontaktu a v mém okolí také o nikom nevím. Tak ALTRNÁTOR mám A67R-1, REGULÁTOR R-67 a ZAPALOVÁNÍ (MÍSTO DVOU CÍVEK) Z- 67. Doufám, že jde o tu větší variantu kdy by mohla být vynechána i baterie.
14.5.2014 v 18:37 | Nahoru | #5
Pitrshd> Jo jde. SCHEMA zde.
Naposledy editováno 14.05.2014 18:38:54
14.5.2014 v 19:00 | Nahoru | #6
Podle dokumentu tam baterie být má A popravdě, jestli to co jsi vypsal je vše, tak ti chybí ještě snímač.
http://www.vape.cz/i...ra/Rozmer/A-SZ17.pdf
Naposledy editováno 14.05.2014 19:01:08
20.5.2014 v 22:26 | Nahoru | #7
Pitrshd píše: maspe> Jasně , to jsem měl hned napsat co jsem pořídil za vape. Díky tomu, že nybylo úplně nové nemám ani schémata od výrobce. To jsem si našel na netu, ale neuvědomil jse si, co vše by mohlo vape nahradit! Nikdy jsem s tím nepřišel do kontaktu a v mém okolí také o nikom nevím. Tak ALTRNÁTOR mám A67R-1, REGULÁTOR R-67 a ZAPALOVÁNÍ (MÍSTO DVOU CÍVEK) Z- 67. Doufám, že jde o tu větší variantu kdy by mohla být vynechána i baterie.
Ano, s timto lze baterii vynechat, ale je nutno ji nahradit velikym kondenzatorem.
Napr. http://www.moto-ust...ozi.asp?klic_ma=7377
Ten je k tomu primo navrzen.
22.5.2014 v 10:18 | Nahoru | #8
zapojení Vape na spínací skřínku Bosch je na mích stránkách. Schéma zde je sice na Jawu 634, ale je to stejné zapojení jako na 638.
Jawa 350/638 Zapalování a seřízení... Jawa 350/638 Jirka-Tajsn 3 23.2.2024 v 09:17 Eddie83
ukrajinské vape zapojení do svazku [1, 2] Jawa 350/638 radys02 37 24.9.2023 v 18:22 krizak66
Svíčky-JAWA 350/638 Jawa 350/638 Boss.trx850 9 5.8.2023 v 17:01 pech.
Servis Jawy okolí Žďáru nad Sázavou... Jawa 350/634, Jawa 350/632, Jawa 350/638, Jawa 350/639 ddhu 18 21.5.2023 v 11:27 papiboy
JAWA 350/632, 638 výfuky krátké - d... Jawa 350/632, Jawa 350/638 hurikans 8 4.5.2023 v 11:42 mito7
