Téma: nevím si rady poraďte kdokoliv
13.5.2014 v 16:34
Zdarec chlapi.
Koupil jsem si skútřika na ježdění do práce a vyvstal mi takový problém.....ztrácí se mi olej.Po každé jízdě když dojedu musím dolít olej a nejhorší je že když otevřu ventil který je na hadičce ze vzduchového filtru respektivě takévé kaspse za ním tak mám za chvíly loužičku oleje pod skútrem.No a když ho neotevřu dostane se mi olej do vzduchového filtru a je cely zaneřáděný....už si nevím rady.. prvně jsem myslel že jsem ho jen přelil ale po přesném dolití se to objevilo zase tak nevím....děkuji za jakou koliv radu
1 reakcí na tento příspěvek nevím si rady poraďte kdokoliv
13.5.2014 v 17:14 | Nahoru | #1
hele,nechce se mi hledat. dvoutakt nebo čtyřtakt? pakliže čtyřtakt,tak bude asi vyhoněný motor a máš to tzv."kompresor" to znamená,že ti utíká kompres přes kroužky a odvětráváním s sebou bere i rozvířený olej,který se ti nasbírá ve filtru a nebo v sání a posléze je spotřebován/spálen/ takže výbrus + píst. vyzkoušet natlakováním při zavřených ventilech. Občas se to taky děje při extrémním zahřátí motoru.
pakliže dvoutakt,tak by se ti asi neztrácel olej.... j.
(reakce na) nevím si rady poraďte kdokoliv
13.5.2014 v 18:08 | Nahoru | #2
Benda1> no je to 4 takt a stou kompresí fakt nevím protože startuje krásne na první cvaknutí a dokonce i jede normálně.
problém s neházející jiskrou Malaguti Madison 150 stana450 8 3.9.2014 v 08:49 horár
starter za tepla bzuci na prazdno Malaguti Madison 150 porucik_Dan 3 9.4.2014 v 21:37 kodl77
