Téma: Použití 3-fázového regulátoru místo 1-fázového.
6.5.2014 v 17:04
Otázka je prostá, jde nebo nejde? Jde mi o to že ten můj střep používá jednofázový regulátor ovšem s výkonem jako 3fázový (450W) výstup je 14,2V. Je to delikatesa přímo od Ducati a za novej chcou přes 8000,-. V servisu mi ale technik říkal že by tam možná mohl jít 3fázový (ale že to nikdy nezkoušel...). Jde mi o to že jsem nenašel adekvátní jednofázovou náhradu s takovým výkonem. Osobně si myslím že by to teoreticky asi šlo ale to je jen teorie... Je to možná hloupá otázka ale zajímá mě to. Zde jsem našel nějaký univerzál co se dá zapojit jako 1 i 3-fázový
Anketa: Lze zapojit 3-fázový regulátor namísto 1-fázového?
Ano
33%
2
Ne
67%
4
6.5.2014 v 17:51 | Nahoru | #1
Tohleto už někdo řešil, ale nemůžu najít kde to bylo. Co tak se zeptat přímo u výrobce regulátorů ???? Taky by mě to zajímalo...
6.5.2014 v 18:08 | Nahoru | #2
Třífázovej by se zapojit dal,ale měl by nižší výkon.V případě,že by jsi řešil usměrňovač všech tří fází,tak by to šlo,ale pouhou výměnou ne.
Co za problém máš s tím původním? Vinutí se dá převinout.
6.5.2014 v 19:28 | Nahoru | #3
Problém s původním je že se porouchal a nedobíjí. Alternátor jsem přeměřoval, ten funguje jak má. Motorku prodávám takže chci dát do kupy jen to dobíjení a tralalá. Nějaký zásahy do toho systému jako převinutí nepřipadají v úvahu(už tak jsem do ní investoval nemalou sumu a nemám náladu na ní dělat ještě něco extra). No jak to tak vidím tak objednám tenhle z Ameriky a budu doufat že dojde co nejdřív. Finančně to výjde stejně jako ty "číny" v ČR a aspoň vím nějaký specifikace, třeba že nahrazuje přesně ten co tam mám teď (343437).
6.5.2014 v 21:20 | Nahoru | #4
Tak to sorry,já to špatně přečetl.I tak platí to že to standardně nejde,protože regulátor na jedný fázi asi nebude dimenzovanej na plnej výkon 450W.Ono kdyby se to zapojilo na všechny vstupy fází,tak by to fungovalo nejspíš taky,ale je to bastl.Záleží taky na konkrétním typu regulátoru.
Ten starej bych zkusil opatrně vydlabat a spravit.Ty regulátory není nic složitýho.Někde na netu jsem videl firmu (v Evropě),která to dělá na různý motorky.Třeba by se dalo něco řešit i s firmou VAPE i když delají regulátory tuším jen do 200W.Na eBay jsi asi koukal -něco tam je taky:
http://www.ebay.com/...g+Ducatti&_rdc=1
6.5.2014 v 22:28 | Nahoru | #5
Ňevím jak se bude chovat zkratový regulátor když bude jedna větev paralelně.Ten z odkazu má dva vstupy,tak prostě na jeden vstup připojíš dva vývody.Ztratíš tím výkon,ale fachat by to mělo.Naopak fakt nevím.Bude se to chovat,jako když je jedna fáze altíku mrtvá,jak si s tím poradí regler je ve hvězdách...
Spíš bych vzal dvě vape a propojil je paralelně,furt seš na dvou třetinách ceny třífázového,a máš jistotu že to bude fungovat.
7.5.2014 v 07:02 | Nahoru | #6
Jak to jistotu? Při paralelním zapojení nebudou tolik zatěžovány a výstup bude dobíjet stejně? To by bylo ideální
Edit: Teoreticky to ale nemůže fungovat ne když ty dva zdroje(regulátory) nemají na výstupu přesně stejný napětí ne? Když bude jeden dávat 14,2 a druhej 14,25 tak ten co bude nabíjet víc bude "vybíjet" ten první ne? Nevím teda jak ty regulátory přesně pracují. Jinak z Vape mi pán napsal že by to "mohlo fungovat".
Naposledy editováno 07.05.2014 09:50:18
7.5.2014 v 15:13 | Nahoru | #7
Fungovat to bude,ale nechtěl bych být kupujícím motorky. Když se něco spravuje,tak pořádně.
7.5.2014 v 15:40 | Nahoru | #8
Není to ideální řešení,ale fungovat to bude.Měli by ti vybrat dva se stejnou charakteristikou,tak jak když se párují tranzistory,aby regulovali co nejvíc stejně a "nepřetahovali se".Když vezmeš ty na 280W tak to bude záležet na altíku.
V praxi by ten rozdíl neměl být nějak extra na závadu.Na prázdno tam netečou nějak velké proudy a při zátěži ti stejně bude padat altík a proudy se srovnají.
fantomas:Vidíš,já bych to zas přivítal.Situace,že odejdou oba najednou je nepravděpodobná,a je fajn mít jeden náhradní.
Stejně to všechno závisí na odběru.Samotné zapalování a světla by utáhl i regler slabší než výkon altíku...
7.5.2014 v 16:48 | Nahoru | #9
Tak na moji obranu mi to příjde taky jako vhodné řešení dát tam dva "značkové" regulátory než jeden originál který evidentně časem odchází. No každopádně k mému údivu jsem dneska sehnal tu nejlepší náhradu jakou jsem si mohl představit. Díval jsem se na ty stránky Elesys a mají tam "jen" jeden pro 3-fázové altíky. No nedalo mi to a výrobce jsem kontaktoval a byl jsem velice mile překvapen. Bylo mi řečeno že normální 3-fázový regulátor NEBUDE fungovat na jednofázovém , resp. bude ale s třetinovým výkonem ALE ten jejich počítá i s tímto řešením a funguje jak s 3-fázovým tak s 1-fázovým aleternátorem. Musí se to jen ve výrobě nějak "nastavit" a posléze je regulátor plně funkční (13,8V-14,6V/470W) i v zapojení na jednofázový aleternátor. Hned jsem se s technikem domluvil že si jeden takto nastavený vezmu a příští týden ho budu mít doma. Cena 2300,-. Jediné co to nemá je výstup na kontrolku ale to nějak oželím.
Naposledy editováno 07.05.2014 16:49:19
7.5.2014 v 16:57 | Nahoru | #10
Zřejmě to vevnitř spojí.Jsou to v podstatě ty samé obvody jak v jedno fázovém,jen ztuplované...A máš klid a cena dobrá.Holt někdy se oplatí optat
Elephant 650 Cagiva Elefant 750, Cagiva Elefant 650 MikyxC 2 8.4.2021 v 14:29 Ivos
Cagiva Elefant Cagiva Elefant 750 sekáčmagor 12 15.12.2020 v 12:38 Hery22
Zkušenosti s Elefantem od Cagivy? [1, 2] Cagiva Elefant 750, Cagiva Elefant 900 fatman 41 3.11.2020 v 15:14 Anti
Evidenčka Cagiva Elefant 750 MichalGS 13 25.7.2020 v 20:48 cmiral
Cagiva 750 nemaze Cagiva Elefant 750 martin120s 10 4.5.2019 v 19:45 33.petr
