prosím o radu, po koupi a cca 2000 ujetých km se při jízdě ozvalo drnčení z motoru, motorka chcípla a už nechytla. Po sundání svíčky byly spojené elektrody, takže jsem sundal hlavu válce a pohled ke zděšení viz foto.
Prosím o radu někoho, kdo má s tímto motorem zkušenosti, co je normální a co všechno je potřeba vyměnit atd. Je podřené i víko válce, ale to snad není až tak na škodu.
Předem díky moc.
Naposledy editováno 03.05.2014 15:50:27
Ojebat,jak to nektery dobytkove delaji na prodej jen nova pistni. sada a nazdar... bych ti moc nedoporucil....
Naposledy editováno 03.05.2014 16:30:53
1 reakcí na tento příspěvek Poškozený píst - nutná výměna?
a či sa ti to vobec oplati do toho vrazit??? či by nebolo nakoniec vyhodnejšie to predat na ND..
bmw3987 píše: najprv ked to zhodiš si to spočitaj kolko bude stat celkova oprava ak si to dokažeš vymenit sam tak iba cenu ND to je samozrejme...
Já tohle řešil u svýho biga... Zvítězilo srdce a go je dražší, než koupě jinýho biga. Ale musíš taky počítat kolik máš peněz... Já bych za 35 koupil jinýho biga, kterej by se mohl zas rozsypat, takhle vím co v něm je. A 100 na něco lepšího prostě nemám... To stejný si musí spočítat i autor...
E: A ted jsem si vsiml jak je to orezle, to je pekna prasarna, to tam musela tect voda z chlazeni. Kdy jsi tu moto koupil? Tohle neni skryta zavada, o tom by musel prodejce vedet.
Naposledy editováno 03.05.2014 19:45:11
Moto je koupeny někdy v minulem roce, akorát podle slov předchozího majitele tam už motor měněný je a v podstatě o něm nic nevěděl, takže to byla už tak trochu loterie no. Teď už s tím ale nic nevyresim a spekulovat, jestli o tom stavu vedel nebo ne nema moc cenu.
A podle vasich slov k opravě bych to vyděl asi tak na sehnání jiného motoru, který ale po tisici km muže skončit stejně. Koupit minimálně nový válec + píst a udělat alespon to minimum k lepšímu stavu a nebo jeste ten vybrus..... a to by se při kvalitni praci rovnalo te predchozi variante.
No a ted (vzhledem k citove vazbe) prichazi otazka co vyjde nejlepe. Jiný motor cca 8tis, nový válec jsem koukal tak na 10tis a na co vyjde komplet oprava tohoto vubec netusim (nemate zkusenosti?).
Jinak teda máte svatou pravdu, že vypadá jak prase, ale tomu by se snad s pretesnenim melo zabranit.
Kazdopadne jeste jednou diky moc a kdyby vas jeste nekoho neco napadlo, budu moc rad.
s dovolením vás poprosím o radu ještě jednou
Když už jsem byl v tom rozebírání, sundal jsem i celou hlavu a jak se ukázalo, válec je 160ccm kit od Polini. No a tím se naskytl nový problém s dostupností náhradních dílů. Na ebay tyto písty jsou, akorát nevím v jakém přesném rozměru ho objednat. U normálních pístů jsou rozdíly po 0,25 mm, kdežto tady jsou čtyři a po 0,01 mm a to už ani šuplérou nezměřím přesně. No a tak bych rád věděl, co se stane když nedám přesně ten správný?
Jinak vyloženě výbrus se mi až tak moc dělat nechce a zatím bych to risknul bez nového nikasilu. Ten stávající vypadá slušně a kousky pístu nepoškozen.
Díky moc za rady.
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2887 | Dnes v 12:12 Ariete |
přívěra Cagiva N90 Cagiva Mito 125, Cagiva N90 | kokoška. | 19 | 6.12.2022 v 11:30 mito7 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
Sváření plastů v Praze a nejbližším... Cagiva Mito 125, Ostatní Elektromoto | TRIBES | 3 | 3.4.2022 v 17:19 Ditemejdanu |
Cagiva mito 125 Cagiva Mito 125, Cagiva Mito 125 EVO | martin9926 | 11 | 13.9.2021 v 11:28 mito7 |
