Téma: Vypousteci sroub oleje
Mam maly ale neprijemny problem. Chcem vymenit olej v moto co som kupil a hlavicka je uz dost obtiahnuta. Pasuje tam kluc 14tka ale nejde to uz ani gola orechom...
Co a chcem ale spytat aky rozmer zavitu tam je?
googlil som ale nic som nenasiel. viete mi s tym niekto pomoct? ze ked ju odtial konecne dostanem, mozem tam zasrubovat novu.
Skvělá odpověď, děkuji! 18.4.2014 v 19:11 | Nahoru | #1
Položit na bok a cočkem tam pinkni matku a je to.....Bud rad ze je to takle....horší je,když to měl před tebou blbec a dojebal ten závit v hliníku....to je pak paráda...
Jo a eště,než seženeš novej,tak ten navařenej můžeš klidně použít zpět...
a eště něco
http://www.novelmoto...ne-srouby-s-magnetem
nebo
http://www.wemoto.cz.../sump_plug_magnetic/
Naposledy editováno 18.04.2014 19:20:20
Skvělá odpověď, děkuji! 18.4.2014 v 19:35 | Nahoru | #2
chápu to správně, že to nemůžeš ani povolit/vyšroubovat ? Pokud vykukuje hlava šroubu (není zapuštěná) a šroub je na odpis můžeš to opatrně naříznou flexou a udělat drážku pro šroubovák... Co se týče nového šroubu jediný v čem by mohl být problém je asi stoupání závitu...nicméně pokuď to vyšroubuješ a vezmeš ho do prvního železářství, měli by ti stoupání závitu přeměřit ... buď to bude nějaká klasika a budou ho mít skladem a nebo ti to objednají
18.4.2014 v 20:06 | Nahoru | #3
ja viem uz tu boli take temy ako srubu dostat v takom pripade von. len som myslel ze zozeniem este skor, lebo potom zase zachytavat olej a nalievat naspat. dufam teda ze zavit je v poriadku a pojde to spravit lenma serie ze nemozem jazdit :)
diky za typy.
tak ci tak ak by niekto vedel aky rozmer ide napiste ze si trochu zjednodusim zivot
18.4.2014 v 20:21 | Nahoru | #4
Tak jednoduše po vytažení šroubu obrus hlavu toho šroubu na menší klíč a bude opět funkční
18.4.2014 v 20:25 | Nahoru | #5
tak tak obrus to potom na 13ku,pocitam ze hrubka bude mozno 14 s jemnym zavitom.mozno
18.4.2014 v 23:01 | Nahoru | #6
hlavně ho tam zpátky už nedávej
18.4.2014 v 23:03 | Nahoru | #7
ak nechce povoliť, skús po nom poklepať - pri silnom dotiahnutí a velkej teplote sa šrob lubi zapiect.
1 reakcí na tento příspěvek Vypousteci sroub oleje
18.4.2014 v 23:07 | Nahoru | #8
obrusit som skusal 2 steny vosla tam vidlicova 13tka ale zase som to stiahol. a vsetkych 6stien sa ani neda obrusit. pilnikom tam je zly pristup a flexou si netrufam. spolieham sa na ten zarez a plochy srubovak. ked nie navarit tam maticu alebo nieco...
no tak predpokladam ze to moze byt M14x1,5 alebo M12x1,5 ale najlepsie bybolokebymi tonejaky expert potvrdil :) vidim to tak ze ju budem menit neskor, ked ju teda vobec odtial dostanem
tomass poklepat pod akym uhlom?? kolkmo ci z boku?
Naposledy editováno 18.04.2014 23:09:05
18.4.2014 v 23:57 | Nahoru | #9
kolmo na šrob.Nebúchaj priamo po hlavičke šrobu ale cez nejaky kus hlinika/mosadze/železa.Hlavne sa toho neboj a poriadne potom pobuchaj.PS: nie až tak že vytrhneš kus bloku
(reakce na) Vypousteci sroub oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 19.4.2014 v 07:54 | Nahoru | #10
willy-billy> ak nebudes vedet co s tym dobehni ku mne do garaze daco stym urobime,este sa mi nestalo ze by daka sroba nepovolila a dones aj olej rovno vymenime .skus zohriat motor na prevadzkovu teplotu a tak skus povolit,obrus este 2hrany a velky francuzak do ruky .
19.4.2014 v 08:32 | Nahoru | #11
Udelej to jak sem ti psal a neres nesmysly..... pilovani,narezavani a tak....evidentne to nekdo pekne zarval a v tom hliniku se to pak pri zmenach teplot jeste pekne zatahne.... sikula ti to heftne i elektrikou...
Naposledy editováno 19.04.2014 08:33:04
19.4.2014 v 10:38 | Nahoru | #12
tohle jsem řešil taky, šroub jsem nakonec dostal ven upraveným klíčem, ale důležité je proč ten šroub nešel povolit, nějaký experrt to zarval bez momentu a serval závit, nakonec to dopadlo repasem. to ale nemusí být tvůj případ, počítej snejhorší variantou, opak je aspon uleva :)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypousteci sroub oleje
19.4.2014 v 22:44 | Nahoru | #13
Jakub75> ja som optimista :)
20.4.2014 v 10:21 | Nahoru | #14
willy-billy>
20.4.2014 v 11:20 | Nahoru | #15
než bych se pustil do větších akcí, tak pokud se neprotáčí očkoplochej klíč, tak ho nasaď a zkus uvolnit ránama kladivem do klíče, s citem samozřejmě.
22.4.2014 v 20:10 | Nahoru | #16
tak volal som do suzuki, najskor o tyzden by mi to vedeli dodat, vraj ma dodavatel celozavodnu dovolenku a zacinaju robit az vo stvrtok
cena cez 6e +3 za podlozku. no cakal som viac. ale rozmer mi povedat nevedel, co to maju za system?? tyzden nanho cakat nebudem.
ale aspon rozmer podlozky tam videl a teda 16x22x2...
to len tak ak by to niekoho zaujimalo :)
22.4.2014 v 20:13 | Nahoru | #17
ku.va 3eura podlozka?ti kokos.kupis za 10centi obycajnu hlinikovu.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.4.2014 v 20:55 | Nahoru | #18
Nazdar, jestli je to jeste aktualni, tak je to M12x1,25...
Urcite je jesnodussi mit original i s magnetem.
BTW, tu v Cechach je treba firma Fabory a ta ma tyhle nestandratni nesmysly + medeny podlozky, zrovna tenhle jeden sroub s velmi jemnym stoupanim bude za par korun nez original za cca 150Kc
28.4.2014 v 13:11 | Nahoru | #19
honza.vojak> diky konecne odpoved aku som cakal. dal som to spravit tipkovi co mi poroil uz komplet udrzbu vratane preventivneho nastavenia ventilov ktore nakoniec ani netrebalo nastavit :)
zatial ju tam dal naspat, stacilo pobuchat :D a vraj to nosi z nemecka, a ide tam 1. maja tak ju potom este vymenime :)
myslim ze mozete lock
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
